1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Sergeesh
    Sergeesh
    Sergeesh
    Владивосток
    Такая же.
    Какая производительность у ресивера? Да ни какая) Производительность-скорость заполнения ресивера, а не выхода из него потока воздуха)
    Не забывайте про зазор по производительности! Мin 25%! Это поршня, а не винтовой, потери воздуха в цилиндрах!
    А лопата, видяху видел, такая смешная штука вообще :aga:...
    Хотя там воздуха я прикинул оч много надо...
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Я не полностью описал ситуацию. Смотрю компрессор, в характеристиках которого написано 457л/мин, 10атм.
    Потом читаю, мол компрессорные брэнды указывают производительность своих компрессоров по входу, т. е несжатому воздуху, соответственно если посчитать производительность по сжатому, то при разном давлении на выходе она будет разная. Для лопаты нужно максимум 6 атм. Какая (примерно) производительность будет на выходе при 6 атм?
    Честно говоря не знаю какую производительность для лопаты указывают их продавцы в России, значения от 350 до 400 л/мин. Сегодня пытался поискать опыт работы на такой в россии, чтоб с моделями компрессоров... не нашел. Один товарищ заграничный работал вроде с таким:https://www.dewalt.com/tools/compressors-wheeled-portable---electric-d55168.aspx#tabs
    вот на этом видео:
  3. Sergeesh
    Sergeesh
    Sergeesh
    Владивосток
    На всосе (входе) производительность указывается на всех поршневых компрессорах, разница на выходе 25-50% от входной. Производительность - скорость наполнения ресивера! Компрессор не должен работать постоянно (молотить) у него режим работы переодический, ресивер нужен для того что бы успела остыть поршневая группа.
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо, это уже что-то!
  5. TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    Снежинск
    Помогите определиться с тем, какой компрессор нужен для штукатурного ковша. Поставщик сообщил следующие параметры: давление 4-6 атмосферы, расход воздуха 350-400 л/мин.
    Отредактировано. Удалена ссылка.
  6. TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    Снежинск
    Я так понимаю для подобной цели подойдет практически любой компрессор, однако, у одного знакомого слышал, что разные компрессоры идут в разной комплектации (дополнительные насадки и прочее). А также слышал, что двигатели комперссоров с ременной передачей гораздо более долговечны.
  7. Alexh2007
    Alexh2007
    Alexh2007
    Подскажите как выбрать компрессор для дачи? Планируется продувка трубопровода перед зимой, использование пневмоинструмента.
    Бюджет 10000 руб. Какую марку лучше брать?
  8. batvovan
    batvovan
    batvovan
    400 л\мин это очень большой расход. придется ждать, пока накачает, либо брать на 4-5 кВт. производитель пишет объем воздуха на всасывание, на выход- он процентов на 20 меньше.
    вопрос в цене\мощности сети\ размерах
  9. Sergeesh
    Sergeesh
    Sergeesh
    Владивосток
    Да запросто можно взять китай если для себя маленький, прослужил без напряга в работе год полтора, да и выкинете не будите париться...можно взять хороший типа абака (токо смотрите страну изготовителя) Pole Position 241 (желательно плюсовый)...
  10. Sergeesh
    Sergeesh
    Sergeesh
    Владивосток
    Если работы много берем запас на 25% от требуемого потребления воздуха, то есть литров 500 должен давить компрессор, зазор по сжатому воздуху (как ни крути компрессор накачает в ресивер 10 очков) будет не большим...Привод под такую производительность исключительно ременной, это уже полупрофессиональный компрессор, можно увеличить запас воздуха за счет ресивера, на литров 100-150 взять, тогда будите покрывать площедя более качественно (за счет равномерного, без скачков воздуха) и с более высокой скоростью, но готовьтесь выложить приличную сумму, 30 000 как минимум.
    Можно взять и производительность компрессора 310л/мин, с ресивером на литров 50-100, скорость уменьшится, качество покрытия (равномерная толщина слоя, плевки, сопли...) будет зависеть от качества компрессора (скорость включения автоматики, погрешности автоматики...)...Будит компрессор молотить постоянно, а это уже не айс.
    Если вам один раз покрасить, купите китай дешевенький с большим ресивером, на производительность можете не смотреть, за 20-30 секунды полной работы ресивер истощите, пока будите набирать смесь перетягивать шланги, забираться на табурет, как раз по новой набьётся ресивер, работайте дальше...Сдохнет компрессор если от такой эксплуатации не будет жалко выкинуть, не сдохнет-ну и хорошо)
    Профессионально вообще занимаетесь? или для себя?
    https://www.forumhouse.ru/threads/95876/page-16
    https://www.forumhouse.ru/threads/16851/ посмотрите еще.
  11. Alexh2007
    Alexh2007
    Alexh2007
  12. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    У меня FUBAG, смотрю на FIAC и не вижу разницы... все производители скуплены, клепают одно и то же под разными марками, создается ошибочное мнение о широком выборе)
    давеча газонокосилку выбирал, семь ! производителей, разные страны... по сути - одно и то же
  13. Alexh2007
    Alexh2007
    Alexh2007
    А как вот эта модель - FIAC APOLLO 24—2 ?
  14. Sergeesh
    Sergeesh
    Sergeesh
    Владивосток
    Тут все очень просто, голова патентованная или атлас копко или абаком (в принципе это одно и то же), все остальные делают под них. Тот же фубаг если не ошибаюсь атлас копко - а если быть точнее бюджетный вариант ABAC...Чем бюджетный вариант от полупрофи отличается говорить не надо думаю.
    Опять таки мы, русские, купив дешманскую китайщину просим от нее работы как от нормального бренда. Лично я купив новые кросовки на китайском рынке иду тут же в них в лес, возвращаюсь вечером-выкидываю и не парюсь.
    Я взял ABAC А39/90 б/у, сам уже 2 года юзаю и меня все устраивает)
  15. TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    Снежинск
    Спасибо за ворох информации .. обдумываю. Вообще для себя, но поскольку в настоящий момент нахожусь в поиске свежих бизнес идей, то и насчет этой прикидывал, что и как. Огромное спасибо за полезный пост.
