1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Подозреваю что если бы производитель соизволил положить в комплект поставки нормальные колеса - он бы не упал. Это во первых. Во вторых, по закону каждый производитель обязан обеспечить работоспособность изделия в течение его срока службы - это подразумевает наличие запчастей.
    Поставить аналогичный - беглый поиск в Интернет показал что аналогичный найти не так просто. Только профилей ремня насчитывается больше десятка, плюс куча диаметров самого шкива и куча вариантов посадочного отверстия. А шкив одновременно служит вентилятором, поэтому заказать у токаря наверно можно, но лопасти он не выточит, голова будет греться.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если бы производитель не положил в комплект масло для компрессора и Вы бы его без масла эксплуатировали, то тоже вина производителя была бы в поломке? Это во первых.
    Обратитесь письменно в магазин, в котором покупали. Если откажут в ремонте, то пробуйте вернуть. Это во вторых.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Масла не было, ни в компрессоре, ни в бутылке.
    Мне работать надо а не с магазином препираться. Вернуть- это все замечательно, но 4 объекта придется вручную штукатурить.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Скупой платит дважды. Теперь этот выкините и купите нормальный компрессор. Ресивер будет бонусом.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Забыл про фильтр-масловлаго... Теория учит, что в быту не бывает фильтров с нулевым сопротивлением. Поэтому для покраски лучше его юзать, а для других инструментов снимать. Для этого удобен рапид. Сажаем резьбы на фиксатор резьбы синего или зелёного цвета. Предварительно посмотрев на стрелку направления потока.
    К фильтру надо будет докупить пару фитингов - 1/4-муфта и 1/4- папа.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Фильтр непосредственно перед краскопультом вешать или разные шланги использовать?
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Можно по-разному. Я вешаю на компрессор.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если вешать на компрессор и регулярно снимать, то разве шланг не будет в масле? И какой будет толк если после этого снова поставить только на покраску?
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    IMG_20200821_143637.jpg IMG_20200821_143511.jpg Я крашу с грунтом... Всегда... Поэтому даже если будут маленькие капли, они закроются потом краской.
    Далее... Мне важно давление перед краскопультом, поэтому там уже есть редуктор. Если повесить ещё фильтр, то смотри бороду на фото 2.
    Опасения, что будет много масла, не оправданы. Если я ставлю отбойник или шлифмашину, то лубрикатор после шланга перед инструментом. Т. е. в шланг масло не попадает из него...
    Причем у меня есть второй запасной шланг. Но я им не пользуюсь, нет нужды.
    А вот ресивер сливать полезно часто... Тогда вода и масло будут минимизированы.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Sanya1965, я поставил себе самодельный фильтр с селикагелем сразу после компрессора и никогда не снимаю. И шланг чистый и воздух. Всегда.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вы навсегда уменьшили производительность компрессора, т. к. фильтров с нулевым сопротивлением не бывает.
    Мне производительность нужна по максимуму, и я показал как этого достичь, быстро и за небольшие деньги.
  12. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    Приветствую, форумчане.
    Задумался о покупке воздушного компрессора.
    Бюджет до 15000. Рассматриваю с усердием варианты Б/У.
    Цель: продувка ПК, подкачка колес, покраска деталей (канистробар отцу хочу сделать и покрасить), пескоструй (канистры для бара).
    На авито на днях увидел ABAC Hp2 50 л (12 000). Стоит ли рассматривать к покупке? Насколько они живучие?
    Близко к цене новые
    QUATTRO ELEMENTI VENTO-50 770-254 12 190
    QUATTRO ELEMENTI KM 50-380 248-504 14 990
    но отзывы об QUATTRO ELEMENTI крайне не однозначные и даже скорее всего отрицательные.
    FUBAG DС 320/50 CM2.5 14 400
    Буду рад советам и указании подходящий моделей.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Надо не цену, а производительность смотреть... Если краской попшикать ещё как нибудь можно будет, то пескоструй нормальный с ними даже упоминать не стоит, для него производительность не меньше, чем для хорошей штукатурной лопаты нужна.
  14. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    Crishnic
    Читаю ветку. Осознал, что на входе давление одно. Важно обращать внимание на давление при выходе. Оно= давление на входе - 20 или 30%. Брать надо от 300.
    Пользоваться планирую пескоструем закрытого типа.
    Покупка Б/У на везение. Продавец говорит пушка гонка. А по факту и перегрет мотор может быть и все что угодно. На ремонт можно весело попасть.
    Поэтому глаз косится на новое.
    Из таких что находил у нас в Краснодаре:
    Handtek AC 310 литров и бак 50л 1,9 кВт 8500
    S&K 360 литров и бак 50л 1,8 кВт 10900
    Shelf 390 л/мин 50л бак 2,2 кВт 13000
    Shelf 410 л/мин 50л бак 2,2 кВт 13500
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Желание сэкономить понятно, и близко сердцу. Но правило " мы не настолько богаты, чтоб покупать дешёвые вещи" продолжает работать... Если хочется хоть отчасти вменяемую производительность, и наличие сервиса, то бюджет надо увеличить минимум вдвое. Либо вычеркнуть из хотелок покраску и пескоструй.
