1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я ранее выкладывал фотки подбора компрессора. Под ваши цели пограничный выбор -если пескоструй часто, то ременный. Если редко, то поршневой, лучше двухпоршневой.
    По марке лучше брать что в доступе. Это силовое оборудование, и рано или поздно накроется трубка, прокладка и т. д. Важна возможность купить быстро, а не через 2-3 месяца...
  2. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    Crishnic и Sanya1965
    Согласен. Техника должна быть не одноразовой и ремонтнопригодной.
    Покраска и пескоструй это редко но хотелось бы. РПорукосуйничать порой охота (сварить, покрасить, почистить).
    Спасибо за советы. Буду дальше мониторить рынок и читать форум.
    Надеюсь в ближайшем времени тоже кто-то тоже задастся таким вопросом и будут освещены конкретные интересные модели компрессоров.
    Если вдруг и приобрету то обязательно отпишусь.
  3. humbert
    humbert
    humbert
    А можно задать вопрос в сотый раз, хоть часть ветки и прочитал, но никак не пойму что мне брать.
    Вводные данные:
    - гараж в кооперативе;
    - качество электросети неизвестно;
    - порошковая покраска мелких изделий;
    - накачка шин;
    - штукатурка (в будущем).
    В общем хочется что-то недорого, но достаточно универсально и при этом чтобы мало места занимал компрессор, да и весил немного.
    Из того что пользовал со всем этим справляется Remeza СБ4/С-100.LB30A, 100 л, 2.2 кВт, но он требователен к качеству электросети и весит достаточно много.
    Может есть что-то поменьше, подешевле и универсальней? Или брать Remeza?
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Бывают с вертикальным ресивером, типа moller ac300/75, 1.9квт. но его не хватит на штукатурку. То что выше производительность, все равно от 2.2квт, и он не будет лёгким и дешевым. Производители продают л/мин за рубли, там прямая зависимость.
  5. humbert
    humbert
    humbert
    А еще вдогонку тогда.
    Посмотрел, почитал и уменьшил свои хотелки. Если отбросить штукатурку, всякие торнадоры и автомобильные покраски, то можно ведь взять маленький компрессор? Например Pegas PG-800 - он вроде как малошумен и для моих целей (порошком красить) вполне подойдет. Ресивер можно нарастить из Камазовского ресивера.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Берите тот, на который в шаговой доступности есть хороший сервис.
    И если компрессор будет в мастерской, то шумность не так и важна, важнее производительность и надёжность.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У этого Пегаса заявлено 180, чему трудно верится. Ну допустим так. Значит на выходе 180х0.55=грубо 100л/мин. Далее смотрите прожорливость краскопульта, сколько секунд он будет работать. И сравните это время, оно должно быть больше времени покраски одной детали в один слой без перерыва в работе.
    Я в свое время делал табличку по fubag, там все секунды посчитаны. Ночью выложу как образец.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Время работы в секундах. Зависимость компрессора и пневмоинструмента. Показано на примере Fubag, но можно сориентироваться с любым другим брендом.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Новости по жизни компрессора от Квадро элементи.
    Работал постоянно, чистого времени примерно по 10 часов в день.
    Масло менялось раз в две недели. Конденсат сливался раз в 3 дня.
    В середине августа он начал хандрить - запускался и термореле через секунд пять выключало. При этом раздавался странный шум.
    Вскрытие показало целостность поршневой группы, а сгорел мотор. Оплавилась обмотка и разрушились подшипники. Мотор поменян (примерно 7000 руб стоимость нового мотора), новые ремни, и снова боец в строю. Не знаю насколько дальше хватит, но примерная наработка на данный момент около 2000 часов.
    В ближайшее время будет приобретен конечно более мощный компрессор, с производительностью от 1000 литров в минуту, но это будут совсем другие деньги.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Володя, для производства по хорошему надо вообще винт смотреть, и не один
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Пока нет таких потребностей. Справляется и один компрессор 50/380. Но смотрим в увеличении парка станков, а уж потом может и винт. Но там цены от 300К, а поршневой в 100 можно уложиться...
  12. 030883
    Добрый день! Подскажите подобрать компрессор. Нужен для себя, не для сто или мастерской. Периодическая работа в гараже с гайковертом, продувкой, подкраской, в будущем возможно с гвоздезабивным пистолетом на выездах. Электросеть в гараже в норме. Рассматривал aurora gale-50 6765 или QUATTRO ELEMENTI KM 50-380 248-504. Но отзывы 50/50 у обоих. Кто что может посоветовать или подсказать аналоги, если есть лучше?
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Скажу про КМ 50/380. Он использовался страховочным компрессором на производстве. Со своими обязанностями вполне справлялся, режим был недолгим (страховка-подмена на время ремонта-сервиса основного 500/100), но нагруженным (примерно 60% времени работа, 40% отдых. Часов 200 наверное отработал без проблем.
    Вчера с его помощью красил дом снаружи. Мне, как непрофессионалу, его мощности хватало. Был второй слой Пинотекса, может где и не прокрашивал я в силу своей неопытности, но мне было незаметно.
    Это не значит, что я ругаю Аврору, я с ней не работал. Просто делюсь своими впечатлениями от Квадро, которые использую.
  14. Vert15
    Vert15
    Vert15
    Сейчас во время кризиса очень много качественных советских компрессоров выкладывается, по ценам гораздо дешевле новых брендов. Со-7б по 8-10-15 тысяч стоят, хорошие, некоторые вообще не работавшие. Можно даже бежецкий купить на 1 куб за 20 тысяч (на такие предложения не так часты)
    Раньше цены были выше, а сейчас народ стал выкладывать все ранее запасенное и спрятанное, чтобы хоть как то свести концы с концами. так что в это время, если вы располагаете суммой, достататочно для покупки с нуля аж новой техники, тем более ремезы на 2.2. квт вам прямая дорога на авито.
    Покупайте советское, пока еще осталось, а китайское всегда успеете, не исчезнет.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Всем доброго здравия. Кто, что может сказать по мелким/бытовым масляным компрессорам от Metabo, Hitachi?
    Стоят ли они своих денег.
    Что есть качественный компрессор в бытовом сегменте на сегодняшний день, - какой бренд/марка?
