1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    безмаслянный лучше для эпизодических непроджолжительных работ. плюсы его в том, что:
    - не надо менять масло
    - можно хранить на боку
    - тише работает
    - не нужен маслоотделитель на выходе для тех работ, где масло вредно.
    минусы: ресурс ниже, чем у безмаслянных.
    не так давно появились бесмаслянные компрессоры с пониженными оборотами - 1400 вместо обычных 2800. при этом они идут 2 поршневые - т. е. производительность остается такой же, как у классического 1-поршневого с 2800 об/мин, но температура нагрева поршней ниже, а значит и ресурс выше. Например Hyundai HYC 1824S, еще среди "русских" китайцев подобные видел
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Но влагоотделитель всё равно нужен.
  3. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    да, это точно. конденсат никто не отменял
    опечатался - у безмаслянных ресурс ниже, чем у маслянных
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Самые бюджетные именно масляные, насколько я понял. Не хочу дорогой брать, ради работы по полчаса в год! С другой стороны не хотелось бы взять одноразовый, почитал отзывы, все они, то травят, то швы плохие, то греются сильно, может в Леруа взять, там хоть поменяют без проблем. Например такой https://leroymerlin.ru/product/kompressor-maslyanyy-aerus-15308753/
    Или имеет смысл всё же доплатить до того же Фубаг 195 или Хюндай как выше советовали?
  5. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    тогда надо брать самый дешевый в магазине, где все хорошо с гарантией.
    но аппетит приходит во время еды - я вот брал для антикора машины. Но знал, что аппетит придет, потому выбрал модель посерьезнее из "бытовых". Ну и вот уже и гайковерт прикупил, на краскопульты посматриваю - гараж красить надо будет. и дома при ремонте можно вроде и штукатурку наносить (изучаю вопрос) и праймер/краску распылять... пошло-поехало...
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для ваших целей нет смысла. И учтите, что травить и ломаться может любой компрессор, как силовое оборудование. Не потому что полчаса в год работает, а потому что год стоит. И будет веселой ситуация, когда те самые полчаса нужны, а он сломан. Ну к зиме почините... Или к лету, как с запчастями повезет...
    Упрямство Ваше приведет к вразумлению, но позже.
    Я в свое время укомплектовывал бригады сантехников, покупались разные компрессоры вплоть до винтовых. И для малых диаметров самое удобное и эффективное воздуходувка. От 50мм лучше компрессор.
    И воздуходувка гораздо нежнее работает, не рвет компрессионные фитинги... Они хоть стоят копейки, но не всегда а доступе, да и время о5 же...
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Да мне вроде и делать особо нечего, всё построено. Но понял, спасибо!
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Не пойму о чем речь, о каком упрямстве? Я вроде не настаивал ни на одном варианте. Я спросил какой выбрать, и готов купить какой порекомендуют) ибо не разбираюсь. Просто спрашиваю будет ли разница в надёжности например между компрессорами за 7 и 10тыщ при одинаковых характеристиках?
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Между 7 и 30 разница будет. Между 10 и 50 тоже. Потому что конструктивно другие. Но 7 и 10 одна группа, и там больше влияет жадность производителя и продавца. И слово "надёжность" там вообще неприменимо. Надо радоваться, что он вообще хоть как-то работает.
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Veseloff, подскажите, пожалуйста, откапиталил компрессор К-24М,качает нормально, только манометр прыгает, отчего может быть? И еще, когда выключу, давление в течение 5-10 минут падает до нуля. Это из за клапанов?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут причин несколько может быть. Я не спец совсем. Подтянутся, скажут точно.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Лепесток клапана
  13. Чигишан
    Чигишан
    Чигишан
    Добрый день. Выбираю между Fiac AB 50-360 A 8101850 или Remeza СБ 4/С-50 LB 30 A. У ремеза V-образник, теоретически должен меньше греться. Зато Fiac на 4 тысячи дешевле. А между ними по цене затесался Fiac на 100 литров
  14. vovand9595
    vovand9595
    vovand9595
    Moscou
    Всем привет из солнечной эвропы:)
    На форуме давно но никогда не писал, у меня вопрос, выбираю компрессор в гараж, с прямым приводом масляный поршневой, для продувки, накачки шин, ну и пневмо-гайковерт (расход по паспорту 120л/мин) колеса на машине поменять, красить думаю небуду. Есть два варианта, первый black&decker 210л/мин мотор 1500 ват, ресивер 50л. 8bar.
    И вариант Stanley fatmax 240л/мин мотор 1800 ват, ресивер 24л но качает до 10 бар,
    Что взять ? Цена у них 140 и 130 евро соответственно.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы выбрал второй вариант, и в случае необходимости добавил бы добавочный ресивер
