1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Константин77779
    Константин77779
    Константин77779
    Сам варю аргоном ...этот шов будет держать месяц может 2 ...ухо отломится 100% это же чугун ... По этому ищу картер б/у или новый ...Еще мне подсказали что в марке компрессорной головы возможно допущена ошибка SW-0.67/10 а не W0.67 ?
  2. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Поэтому и прижимают сверху планкой. Такие леченые электродвигатели по 100 лет работали.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А зачем аргоном? Ручная дуговая с подогревом. Только не дайте изделию быстро остыть. В тёплый песок если можно. Или обворачивал асбестом.
  4. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всем привет! Подбираю компрессор для следующих целей: подкачка, финишная отделка, покраска (деревянные стены и т. д.), продувка. Смотрю на 24 литровые, т. к. работать буду в рамках дачных работ для себя (хобби). Из крупных (но разовых) работ планируются: покрыть черновой пол антисептиком в доме (площадь около 70 кв. м.). Обработка сарая 6х4 м.: деревянные конструкции антисептиком, затем финишная отделка (доска + покраска). Далее будет использоваться для разовых работ в мастерской.
    В настоящий момент подобрал несколько:
    1. ABAC Pole Position L25P, 24 л, 1.9 кВт (270л/мин)
    2. ABAC Pole Position L30P, 24 л, 2.2 кВт (310 л/мин)
    3. Fubag DC 320/24 CM2.5, 24 л, 1.8 кВт (320л/мин)
    Цена, конечно, играет значение, но не пугает. Сервис в Москве и МО вроде есть. Приоритет: целесообразность и надежность/ремонтопригодность.
    Прошу совета по выбору у знающих форумчан, может кто работал с этими аппаратами? Как их ремонтопригодность и надежность. Хватит ли для задачек на бытовом уровне?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для всяких покрасок надо ресивер не менее 50 литров.
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Agp72, это я, конечно, понимаю. Но покраски либо буду разовые и их можно делать в спокойном режиме (подпол 70 м. кв. антисептиком), т. к. для буду делать, без спешки. Кроме того, брать 50 л. как-то размерчик напрягает. Да и вес тоже. Для бытовых думаю, если самому работать, 24 л. хоть и мало, но не критично.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У меня есть Абак 270/24 и фубаг 320/50.
    По надёжности Абак получше будет, но эта надёжность дорого обходится. В серии полпозишн тефлоновое кольцо, его замена в сервисе около 100евро.
    Хотя 5-6 лет плотной работы вполне выдерживает. Как верно выше, для покраски надо от 50л, к тому же потом наверняка гайковёрт под авто будет нужен.
    Сервис не вроде, а точно есть. Он один, пгт Обухово 40км по Горьковке.
    Короче из этих я за фубаг 320/50.
    И ещё... Во время еды аппетит растет... Я даж не заметил, как у меня появились более двух десятков пневмотнструментов... Поэтому на производительности и ресивере экономить себе дороже в итоге...
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Valery2010, двое ворот
    красил самодельным компрессором (купленным на авито) емнип от ГАЗ-66, рессивер (не могу фото найти) литров 20 наверное, на ЗиЛовский похож
    IMG_20200523_191724.jpg IMG_20200523_191746.jpg .
    Покрасил, но очень медленно .
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Sanya1965, спасибо за инфу. Это как в фильме про Афоню (есть у меня прокладка одна - японская...). Последствия монополизма, чтоб им пусто было.
    Что касается 50/24 литров: как можно понять разницу по времени покраски, например?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Газовый баллон есть? Вот и доп 50л появилось
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Yalos, да колхозить это понятно. Часто слышу, что 50 л. лучше чем 24 л. И это действительно так. Но, как обычно, вопрос в деталях. Насколько эта разница критична. И здесь всегда решается для каких целей. Если 24 л. будет красить по 1 м. кв. в день - это одно. Если 24 л. я покрашу в день 50 - другое и т. д. (естественно учитывая перерывы для отдыха оборудования). Вот и задумался. Дело даже не в деньгах, а соотношении цена/вес/качество/задачи...
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Обсасывалось миллион раз, в т. ч. и тут - читайте
  13. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Yalos, да вроде бы читал, но на свой вопрос ответа не нашел. Может ткнете носом в нужную страницу или пост, если, конечно, в памяти осталось. Или может в другую тему нужно смотреть?
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я выкладывал то ли здесь, то ли в теме "выбор краскопульта". Табличка времени работы в секундах для инструментов и компрессоров.
    И да, при 24л включается часто и перегревается... Ломается лепесток... Всего 20еврл в сервисе замена...
    Потому и пишут 15 мин и полчаса кури...
  15. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Sanya1965, прорыл еще две темы по краскопультам и по этой вдоль и порек. В общем, чего-то впечатления не очень радужные. Суть очень проста: чтобы компрессор долго и счастливо жил он должен давать обильный вход (от 400) и с запасом 30% по отношению к потреблению пукалки. Кроме того, чтобы он меньше молотил нужен еще ресивер более 50 л. (а лучше около 100). Все это прекрасные варианты для мастерской или иного места, где такой аппарат будет часто использоваться иначе смысл в большом компрессоре сходит на "0".
    Теперь мои исходные данные: разовые работы на даче, напряжение более-менее, но просаживаться могЁт (от этого ни один дачник НЕ застрахован). На одну фазу 5 кв. т. (автомат 25А).
    А вот дальше и получаются танцы: чтобы выдавал более нужны минимум 2,2 кВт. (не верю в китайские, которые говорят о грандиозных успехах на 1,8 /1,9 кВт. - например 320л/мин. на входе). А 2,2 кВт на фазу с двигателем - это пусковые в 3 раза выше. Вот и первая бяка - автоматы могут выбивать - замучаешься бегать включать. Можно облегчить кондером, но это уже колхозить. Можно брать 3-х фазник, но он уже денег поболе стоит, да и трехфазники трепетные к последовательности фаз.
    Дальше - второе противоречие: большой ресивер и разовые работы на даче. Купить, чтобы этот монстр стоял и душу грел мне не нравится.
    Таким образом, если покупать для покраски разовых объемов, то можно любым 24л красить по 20 сек и отдыхать по 20 минут.
    На большие объемы разовые - лучше либо аренда, а еще лучше таджиков нанять и дать им кисточки по рублю - пущай метелят от души. (Это я НЕ о чистовой покраске, а об обработке дерева антисептиками и т. д.).
    Остаются типа нейлер - жизнь облегчит при отделке и продувка - тоже интересно и подкачка (не факт, что нужна - есть автокомпрессор). А это можно вообще 6 л. использовать. Посему все остальное чистый маркетинг (не нужно, но хочу по больше и по круче).
    Я сначала рассматривал АБАК 310 литров / 24л/ 2,2 кВт. Да только гимор с сетью мне на фиг не нужен. Получается нужно брать по меньше движок. Тогда только Fubag DC 320/50 CM2.5,24 л. имеет смысл. Но у него же движок 1,8 кВт. Не верится мне, что он выдаст на этом движке больше, чем итальяшка на 2,2 кВт. Здесь два варианта: либо движок по факту больше мощность, либо входной объем меньше. Китаезы, одно слово. В общем, когда задумаешься:faq:, то понимаешь, что думать вредно:)]
