1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Sanya1965, так к этому и склоняюсь. Взять на 24л, а потом к нему подключить доп. ресивер на 50л. И таскать легче по отдельности-то. Тут главное соединение ресивер-допресивер сделать качественным.
    И еще вопрос остался открытым как облегчить запуск движка (что бы не так колошматил сеть). Ежели найду способ_то брать буду 2,2 кВт (под 10 атм). Нет- придется остановиться на 1,8 (под 8 атм).
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У некоторых компрессоров есть такая штуковина с трубками, как паук. По виду напоминает разделитель контуров в тормозной системе автомобиля. Эта штуковина стравливает давление в первичном контуре компрессора. При этом раздается характерное пш-ш-ш после выключения. В результате остаточное давление в ресивере никак не влияет на запуск двигателя и он запускается легко, без просадки напряжения. Автомат на 25А компрессор на 2,2 кВт не выбьет ни при каких условиях, даже без этой штуковины.
  3. naladka2006
    naladka2006
    naladka2006
    Всем добрый день!
    Прошу помочь с выбором компрессора. У меня нейлер RGN CN90R. Хочу взять компрессор Metabo Basic 250-24 W OF 601532000. Подойдет ли он для данного нейлера?
    Характеристики нейлера:
    Подходящая расходка - гвозди барабанные
    Расход воздуха на удар, л/удар - 1,6
    Тип гвоздей - CNW
    Давление, атм - 6,3
    Диаметр воздушного штуцера, дюйм - 1/4М
    Вес, кг - 4,1
    Количество гвоздей в магазине, шт - 225-300
    Длина гвоздей, мм - 50-90
    Характеристики компрессора:
    Вес, кг - 24
    Напряжение, В - 220
    Рабочее давление, бар - 8
    Габариты, мм - 630х406х630
    Число оборотов, об/мин - 2850
    Частота, Гц - 50
    Производительность на входе, л/мин - 220
    Объем ресивера, л - 24
    Тип компрессора - поршневой коаксиальный (прямой привод)
    Мощность (кВт) - 1,5
    Спасибо!
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Компрессор лучше с верхом 10, от 300 на входе, и по хорошему полтинник
  5. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Crishnic, после изучения огромной темы про нейлеры мне, тугодуму, тоже это дошло. Но это уже переход на другую ценовую категорию или увеличение мощности движка до 2,2 кВт (а это пусковые) :faq:
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Просто надо понимать, что с компрессором, который не потянет нейлер, работать беспроблемно тоже не получится. И добивая гвозди молотком, пожалеете об экономии
  7. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Agp72, прошу прощения-пропустил Ваше сообщение :hello:. Если не затруднит, уточните, пожалуйста, о каких моделях идет речь. Например, ABAC Pole Position L30P имеет данную систему? Очень уж по душе машинка:|:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется любой компрессор оснащен, кроме совсем маломощного и дешевого. У меня даже на 6 литровом маломощном Фени есть это.
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Crishnic, да у меня не идет речь об экономии. Меня очень волнуют массо-габариты (таскать. Что касается ресивера, то его можно добрать баллоном. При отсутствии необходимости в балоне его можно хранить отдельно. А вот давление и литраж накачки играет роль более значимую (на мой непросвещенный взгляд). Но, если движок 2,2 кВт не выбьет автоматы на 25А, то я буду брать именно 10 атм.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если Вы про тройник с обратным клапаном, то лучше не надо.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Почему?
    Естественно б/у не продаю, а с чермета возвратов не было...
    СО отправился на иголки (ресивер сотка пока еще нет, движок живой), мото компрессор Abac EnginAir 100 масляный еще жив, сухой двухголовый Hyundai HYC 3050S вполне устраивает.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Маловато будет... И производительности и ресивера.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почему? У меня двухголовый Хундай с маслом, ресивер 50 литров, работает с этой штукой уже лет 8-10, точно не помню. Могу фотку сделать, если кому интересно.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    ОК это часть конструкции. Если цеплять доп. ресивер вместо ОК, то растет давление на ЦПГ.
    А те 8-10 лет говорят лишь о крайне малом эпизодическим использовании.
    У меня во дворе газ-21 на летней резине стоит уже 20 лет. Тож могу фотку сделать.
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Маленький ресурс и низкий КПД. С хундайкой разговор другой, там обороты вдвое ниже.
    Я же подразумевал стандартный безмасляный типа OL, 2850 оборотов и жалкие 180л на входе.
