1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С чего вы взяли? Дар ясновидения?
    То есть смазку люди придумали зря, как вы утверждаете. Все прекрасно работает и без неё.
    Вашей Волгой можете наслаждаться сами, она отношения к теме не имеет.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Дар анализирования. Статистика сервиса проходила через меня.
    Ну и смазкой почему-то КПД не повышается. Как был 0,55 для безмасляный, так и остался.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Как обещал ранее...
    Парная фотка, Abac 24л и Fubag 50л.
    По длине разница 15см, по высоте менее 10см, по ширине около 10см. О чем я ранее и писал.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Какая статистика? Статистика чего? Видимо, так мимо и прошла...
    А при чем здесь КПД? Вы его сами замеряли? И с какого перепугу он должен отличаться, устройство то одинаковое?
    Вы бы ПВ сравнили лучше. Если не в курсе, это соотношение длительности работы и отдыха. Масляный может сутками молотить, а безмасляный?
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для безмасляного КПД 0.55, для масляного КПД 0.65. я строил сервис для ВТК, и ставил там стенд. На этом стенде и измеряли. И эти измерения были сертифицированы, и позднее вошли в официальные ТТХ инструментов.
    Статистика такая... Для автосервиса и шиномонтажек, компрессор работает примерно час в смену, или 250часов в год, или 1250час до его кончины.
    Грубо -5лет, и за это время он 1-2 раза попадет в ремонт (о5 же статистика сервиса). Это для масляных. Для безмасляных можно смело делить пополам, т. е. 2,5года. Не забывайте, что компрессоры номерные, и отследить их родословную очень легко.
    Сопоставьте со своими 8-10 лет... Как вывод, ваш компрессор просто гниёт на одном месте, а не работает. Как и Волга в моем дворе.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Бред. Компрессор молотит гораздо больше. Что есть "смена"?
    В году 365 дней, если вам не ведомо. У нас большинство нормальных шиномонтажек работает круглосуточно и без выходных.
    Ни разу ни в сервисах, ни в шиномонтажках не видел безмасляных. Нормальные люди для профессиональной работы бытовых компрессоров не покупают.
    Вообще чушь. Полным-полно мастерских, где плевать на этот номер. И уж тем более они никуда никакую информацию не передают. Нахрена им это?
    Разве что оф. мастерские, которые ремонтируют по гарантии. Но это слишком малая часть информации и статистика не может быть достоверной.
    Мой компрессор выполняет все задачи, которые от него требуются. Обычное бытовое использование для частного дома, плюс 3 автомобиля плюс столярная мастерская (покраска, очистка инструмента, продувка труб и прочее). Для чего покупался, то и делает. Но на шиномонтаж я купил бы что-то более серьёзное.
    Собственно, задачи и определяют выбор, о чем и тема. Статистика тут не при чем.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Мне жаль, что не умеете читать. Думать тем более. Смысла далее не вижу.
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    А какой у Вас?
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  10. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем доброго дня!
    Почитал страниц 20 и понял, что все мои потуги выбрать компрессор самостоятельно, похоже, были напрасными.
    Нужен прибор для работы с гвоздезабивным пистолетом. Обшивка дома изнутри имитацией бруса (16мм) (около 500 кв. м),а по теплу покраска этой же имитации, а дальше продувка водопроводов, ну и колёса накачать.
    Выбор стоял между: Кратон AC-350-50-DDV, PEGAS PG-800 и Metabo Basic 250-50 W и пистолета к ним.
    Но почитав тут, мне показалось, что таких характеристик, что есть у этих компрессоров для забивки не хватит.
    Или я не прав?
    Если не прав, что лучше выбрать из того, что я планировал?
    Ну или может есть оптимальнее вариант?
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Тихий двухголовый у хундайки всего один -это HYC 3050S...
    Производительность на входе (300л) врут. Там 2х160-20%...
    Компрессоры такого типа есть у 5-6 "фирм"... Однояйцевые близнецы с одного завода...
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мой громкий:)]. Головы стоят V-образно. Коаксиального типа. Их полно подобных.
    По уши хватит, если ресивер 50 литров. И для медленной покраски тоже хватит.
    Не помню я модель. Кошка проснется, посмотрю
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Из указанных работ самый расходный- покраска. Для всего остального хватает обычного 200+ и 24 литра. Для покраски, типа опрыскать чего то небольшое, надо уже ресивер полтинник, и компрессор под 300 литров
  15. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    А как же требования нейлеров для 90-х гвоздиков около 7.5атм? Чтобы это выдержать нуна верхний порог 10 атм, или неужели 8 атм по верху хватит?
