1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. MikeKKK
    MikeKKK
    MikeKKK
    по поводу причин заморочки безмасляным отписался постом выше
    по поводу тезиса 'мелкий компрессор' - если рекумендуете 50+ ремень, то получается это уже не мелкий размер, верно?
    если обратиться к приведенным мной в первом посте двум моделям, то они обе на китайские 50 литров (ну пусть в реальности 40, не увидишь - не померяешь - не узнаешь... дОжили...) и производительностью заявленной 450+, а это сравнимо с двухголовым ремнем кмк. ошибаюсь?
    что думаете по поводу связки 10-24 тихий безмасяляный на шпилечник и 100-200 на ремне и длинющий шланг под все остальное?
    24 литра плазморез не потянет ни в каком виде?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :aga:
    У вас лично какой именно плазморез и какой хоппер-ковш ?
    Для "мультиплаза 7500" безмасляного хундая 3050 (300 литров по входу) более чем достаточно.
    Хоппер с двумя соплами я сделал сам под 300 литровый компрессор. Из оцинковки, газовой горелки и сантехнических приблуд.
    В квартире масляный не пройдёт. Вас соседи за этот танковый полигон расстреляют из реактивного говномёта...
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня лично брима бест 75, раскроено тонн 50 металла, компрессора с производительностью 350 на входе мало для непрерывной работы, приходится делать перерывы для стабильной работы. Хопёр приобретался трёхсопловой, на два дома, на фасад, так же было мало 350 литров, брался в аренду двухголовый со столитровым ресивером, 500+ на входе.
    Понторезить не надо, это уместно с бестолковыми школьниками, а не здесь пузыри пускать:victory:.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И сколько кг у него на продувке редуктором выставляется?
    Ах да - 50 тонн это не много. Хотя если жестянку на пятаки кроить тогда да...
    Своим хоппером дую мотокомпрессором АВАК 100л ресивер, произодителльность ЕМНИП 314 литров.
    Тонн 20 ЦПС набросал без проблем.
    Толковые могут и сами хопер склеить под собственный компрессор и плазма у них работает без проблем... А бестолковым всегда - пузырей мало, потому и понтуются.
    Шо интересно расход воздуха и мультиплаза 7500 и бримы 75 указан одинаковый 250 л/м.
    И вполне логично что 300 литрового компрессора для его работы достаточно.
  5. MikeKKK
    MikeKKK
    MikeKKK
    ковша еще нет, но хотелось бы приличную производительность, так как стен предвидится достаточно и хотелось бы накидывать на них bistro и kachestvenno
    плазморез сварог про кат 60 - спецификация во вложении
    ременной я конечно в квартиру не попру. отсюда и возникло желание попробовать перекрыть свои нужды производительным безмасляным полтинником
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Дык он ва-аще маленький:
    У меня нет претензий к производительности моего самопального ковшика о 314/100 масляного мотокомпрессора. При том что два помощника сеяли-мешали-таскали. Но затирать в одно рыло я упарился конкретно...
    Качество зависит от смеси и штукатура...
  7. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Приветствую. кто что может сказать за этот Компрессор Интерскол КВ-356/50. рассматриваю его или Fubag DC 320/50 CM2.5, 50 л, 1.8 кВт или Quattro Elementi KM 50-380, 50 л, 22 кВт. интерскол дороже на 4000 стоит их переплачивать. глобальные задачи: нейлер, покраска дома пинотексом.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интерскола нет давно уже. Как и фирмы.
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    О как! значит Фу будем брать
  10. Klin70
    Klin70
    Klin70
    Добрый день.
    Помогите выбрать компрессор между этими двумя с точки зрения качества изготовления, долгожительства и сервиса.
    Компресссор безмасляный бесшумный Sturm! AC93224OL артикул AC93224OL
    Компрессор Patriot поршневой безмасляный WO 24-260S артикул 525301921
  11. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    ну с виду - однойяцевые близнецы, не думаю, что качество разительно отличается у них.
    2-поршневые безмаслянные, но обороты у обоих 2800 - при регулярном длительном использовании либо маяться с ними давай отдых на остывание, либо долго не проживут.
    почему не рассматриваете Hyundai HYC 1824S или подобный? Ценник похожий, однако там обороты 1400 - греться будет меньше, проживет дольше. И работает тише. Производительность ниже конечно, однако в реальном применении разница в скорости накачки в полминуты-минуту будет не критична. Для каких целей компрессор нужен?
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем здоровья!
    Сварили теплицу. Мне теперь зачищать и красить. Сосед подкинул идею отчистить пескоструем. Я загорелся, начал изучать тему и опечалился. Думал убью двух зайцев - и очищу, и потом нормально покрашу, с пистолета.
    Неужели для моих целей нормально только винтовой компрессор подойдёт? Везде пишут, что поршневой не более 450л/мин, а для нормального пескоструя нужен минимум 1200л/мин. Может я что то не так понимаю?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да без проблем и поршневой:
    Двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 СТ15
    Только тепличка будет наверное дешевле компрессора за 153 750 р
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Пескоструйка больших объемов недешево обойдется. За час с перекурами можно очистить ушм с лепестковыми диском. Теплица у меня ШХДХВ 4мХ7мХ3,5м. А красил с компрессора.
    Есть у меня пескоструйный пистолет с бачком от fubag, но им о-о-о-чень долго надо чистить...
  15. Klin70
    Klin70
    Klin70
    Для нейлера сейчас, дальше может еще для каких то целей. При этом нужен ресивер на 25л. Не больше.
    Эти 2 выбрал как максимально производительные. Но вот посмотрел на ютуб-канале Авроры сравнение их ресиверов с Фубагом, как раз Вихрем и Штурмом и что-то засомневался. Там они разбирают фактические объемы и параметры комплектующих, и в итоге по их выкладкам паспортные данные Вихря и Штурма сильно отличаются от реальных. И конечно же в лидерах теста Аврорские компрессоры. Попав под "пропаганду", решил присмотреться к их BORA-25. Но в комментах к их ролику нашел ответ, что несмотря на заявленную производительность 201л/мин, по факту при давлении в 6атм на выходе будет около 100 л. Для нейлера наверное хватит с лишком (по паспорту 1,2 л на выстрел), но вот для каких то других работ наверное 100л маловато.
    Хотя может я ошибаюсь?
