1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ВадимОрск, для личного гаражного использования вы что порекомендуете недорогое?
    У коаксилов 412 л/мин на входе производительность впечатляет.
  2. AltChrome
    AltChrome
    AltChrome
    Ярославль
    Посмотрел я на компрессора 50 л с такой же компрессорной частью, 320-360 на входе, 200-220 на выходе...Я думаю это более реально :)
  3. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    @Belkkrk, то что пишут на это можно не смотреть:no:, как мы знаем на заборах тоже пишут то чего там нет:aga:, любой компрессор можно брать с ременной передачей! Абак, фини, фиак, ремеза, остальные как правило это производные от вышеперечисленных на базе какой либо головки разные двигателя, разные рессиверы вот и компрессор вроде другой совсем, а на самом деле одно и то же. Я бы выбирал по мощности судя по всему вы рассматриваете на 220в вот и выбирать самое большое, насколько я знаю мах 3кВт, больше не встречал, самое распространенное 2,2кВт. Можно даже посчитать какая мощность какую производительность даст, причем довольно таки точно. @AltChrome, 50 литров это рессивер, он воздух не вырабатывает, а хранит!
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ВадимОрск, Возьмем 2.2 кВт Aurora Gale-50 коаксил
    412 л/мин при атмосферном давлении
    309 л/мин при 8 атмосферах
    332 л/мин при 6 атмосферах
    Получается остальные более дешевые компрессора идентичные по головкам и мощности будут выдавать столько же воздуха, несмотря на заявленную меньшую производительность?
    а поршневой ременной с той же мощностью 2.2 кВт Aurora STORM-50
    290 л/мин при атмосферном давлении
    Из этих двух ременной более предпочтителен?
  5. AltChrome
    AltChrome
    AltChrome
    Ярославль
    Я как бы в курсе. Указал к тому, что выходная производительность считается и из учета обьема ресивера, или я не прав?
  6. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Если подумать, то может коаксиальный давать чуть больше воздуха, но режим работы будет кратковременным, накачал одно колесо - пол часа перекур (образно). В ременном изрядная мощность тратится на охлаждение и поэтому он может дольше работать без остановок.
    412 л/мин при атмосферном давлении - что толку от этой производительности, нулевым давление ни покрасишь ни накачаешь! а вот 332 л/мин при 6 атмосферах это уже более реальные цыфры.
    Ременной всегда более предпочтителен, тут об этом уже много раз писалось.
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Выходная производительность не зависит от объема рессивера, а вот рессивер расчитывается в зависимости от производительности компрессора, рекомендуемой частоты включения компрессора и потребления воздуха потребителем
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Получается все поршневые компрессоры что ременные что коаксиальные требуют отдыха.
    У ременных в плюсе более низкий уровень шума и меньшие обороты поршневой группы примерно в 3 раза при меньшей производительности.
    Коаксиальные более дешевые, производительные, компактные но имеют меньший ресурс.
  9. AltChrome
    AltChrome
    AltChrome
    Ярославль
    Как же тогда считать производительность правильно?
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @AltChrome, считать за сколько компрессор надует рессивер в секундах и по формуле :)
  11. AltChrome
    AltChrome
    AltChrome
    Ярославль
    Действительно. А я думал не по формуле считается... Какая правильная формула расчета то получается? :)
  12. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Во время работы под нагрузкой tR, компрессор производит сжатый воздух, при этом часть производимого сжатого воздуха уходит на покрытие текущего потребления, а часть компенсирует падение давления в ресивере, имевшее место во время фазы простоя (холостого хода). Производительность компрессора V´ выше, чем расход сжатого воздуха LB, поэтому давление в ресивере постепенно поднимается до давления выключения (разгрузки) pmax.
    Для расчета продолжительности фазы работы под нагрузкой tR используется следующая формула:
    , где
    tR - время работы под нагрузкой [мин]
    VR - объем ресивера сжатого воздуха [л]
    LB - расход сжатого воздуха [л/мин]
    V´ - производительность компрессора [л/мин]
    pmax - давление выключения (разгрузки) [бар]
    pmin - давление включения (нагрузки) [бар]
    Если выходной кран ресивера закрыт, значит потребление сжатого воздуха LB принимаем за 0. Если в начале измерений ресивер был под атмосферным давлением, значит в нем было абсолютное давление 1 бар, а в конце измерений стало абсолютное давление 9 бар. Получаем формулу:
    V' = (VR x (pmax - pmin) / tR
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @AltChrome, Только кто даст в магазине компрессоры с секундомером гонять перед покупкой?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ребята, компрессор выбираю!
    Основное назначение конечно нейлер, но хочу и дом с его помощью красить акриловыми красками.
    Пока остановился на
    METABO COMPRESSOR CLASSICAIR 255
    Пойдет, как считаете?
  15. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, срочно нужен совет по компрессору для нейлера Bostitch F21PL
    либо вот такой - 10 бар, ременной, ресивер 50 л
    либо вот такой - 8 бар, прямой привод, тоже 50 л.
    Скажу сразу, компрессор для собственных нужд (стройка дома (стропильная система), всякие заборы, веранды и т. п.), покраска этих заборов и веранды ну и так по мелочи...
    ответ нужен очень срочно!
    Заранее благодарен!
