1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Выбрал вот такой. Fubag VCF/50 CM3 FUB 8119610KQA096
    Еще не купил. Вроде все параметры устраивают: ременный привод, обьем, мощность... Ни у кого нет такого?
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :hello:
    Не хочу поднимать новую тему, ситуация такова:
    Есть маслянный компрессор Fini SF2500-50L-2M, переодически он не запускается, (слышен не характерный гул, как будто эл-дв напрягся, но поршень не ходит) начинает работать только после спуска давления. Что с ним?
    И второе, в связи с его не стабильност&?? малой производительностью и большим весом и габаритов (не спрашивайте только почему я такой купил :)]), боюсь остаться на объекте без пневмоинструмента :ogo: , поэтому засматриваюсь уже на другие компрессоры. Мысли такие взять маслянный компрессор с рессивером 25л и прозводительность от 220 л/мин, и иметь прозапас еще старый газовый балон, который можно будет подключить к ниму. Что посоветуете? Как этот экземпляр https://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/fubag/f1-31024_cm3_76cc504koa114/ ?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Такие симптомы могут быть от двух причин: Первая - банальная нехватка напряжения. Проверьте сеть, замерьте во время пуска тестером - сто там в розетке на самом деле.
    Вторая - не срабатывает (не помню, как правильно называется) "пусковой" клапан - это тот, что обычно стоит на головке и на момент разгона компрессора сбрасывает давление в атмосферу, а после нескольких ходов поршня запирается. Вот если он не открылся по какой-то причине, движку компрессор не разогнать.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Наверняка так и есть, работал в садах. Спасибо.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Ну, так проверьте в другом месте, где заведомо нормальное напряжение, и всё станет ясно...
    Ещё бывает, когда масло очень холодное, не запустить компрессор, но там симптомы другие - чаще вырубает защиту.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Недавно всетаки загнулся мой компрессор, я уже сел искать новый, но итальянцы просто так не здаются. После снятия защиты оказалось что вырубился автомат. Проверил дома, гудит как бешенный и сразу, так что проблема точно в напряжении. Спасибо еще раз за совет.
    Теперь еще вопрос: при переносе компресора, заметил что там что-то булькает: это что конденсат? Я так понимаю его сливать надо :|: ?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно, конденсат. Сливать хотя бы пару раз в год (хотя от работы зависит, конечно)
    Там в самом низу должен быть такой... типа клапан, краник... Только не сливайте, если не сброшено давление, иначе может так плюнуться...
  8. anmakar
    anmakar
    anmakar
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста. Сегодня купил компрессор ANT SMART 50\21 в нём залито масло с завода, вопрос в следующем можно ли работать на этом масле или его следует поменять?
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Обычно на заводе заливают консервационное масло, поменяйте.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне тоже интересна тема. Хочу себе купить компрессор. Пытаюсь определить бюджет. Поможите кто чем может.
    Итак потребности:
    Работы связанные с покраской авто частей без предъявления особых требований по качеству окраски.
    Выяснил для себя следующее:
    1. Компрессор должен быть поршневой, маслозаполненный, с ременным приводом.
    2. Производительность должна быть от 200л/мин.
    3. Рессивер должен быть от 50л.
    Ещё есть рекомендации при покупке это подбор краскопультов. Т.е начать нужно с краскопульта. Итак попробую сформулировать свои вопросы.
    1. Правильно ли я определил параметры компрессора.
    2. Какие краскопульты я должен рассматривать (бюджетные)
    3. Какой бюджет должен быть для моей покупки (минимальный) Может есть рекомендации по маркам оборудования.
  11. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Для Ваших задач можно брать на 100 л ресивер. Однако, чем больше бак, тем дольше он будет накачиваться до максимума. При работе во время расходования воздуха двигатель компрессора будет реже запускаться. Это плюс.
    Если есть повышенные требования к покраске, стоит задуматься о маслоотделителе, чтобы масло не попадало на выход и не мешалось с краской.
    Краскопульт должен держать максимальное давление ресивера, а также не должен превышать расход компрессора (иначе компрессор будет молотить без остановок).
    По маркам можно предложить Fubag, Fini, Abac.
    По цене: бюджетный краскопульт 1-2 тыс руб, по компрессору сложнее сказать.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо за ответ.
    Это не реально. Разве что допрессивер сделать. Но суть понятна. Я не буду красить много и часто. Иногда нужно диски покрасить, иногда трубы металлоконструкций.
    Я слышал про такие вещи, но не видел. Пока опущу эту функцию.
    Надо мне почитать подробнее по краскопультам. Для пробы хотел взять самый плохой из маломальских. Ну чтобы руку потренировать.
    Я говорил с малярами, они говорят, что выходное давление держат 1,8-2 атм. В целом это не много. Основная масса компрессоров дают давление от 8 бар. Это конечно опять уловка, т.к. бар меньше, чем атм., но не на много.
    Сейчас расчитываю на компрессор с рессивером 50л (хотел на 25л, но чуствую непотянет).
    По ценам спасибо в принципе понятно. По маркам тоже.
    Есть мысль взять недорогую модель (ну сильно жаба жмёт) и попробовать схему работы. А дальше копить деньги.
    А вот это что за параметр? Так измеряют падение давления в жидкостной фазе, но это статический режим вертикальных систем. А в горизонтале такое падение дают сотни метров.
  13. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Из недорогого можно предложить Поршневой масляный компрессор Fubag Hobby Master KIT.
    Там набор с краскопультом в комплекте. Для начала неплохой вариант на мой взгляд.
    Некоторые характеристики:
    Объем ресивера 50 л
    Производительность 260 л/мин
    Рабочее давление 8 бар
    Соединение рапидное
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поясните что это за зверь? А марку сейчас посмотрю, спасибо.
    Эти гады пишут, что он безмаслянный. (пардон, не туда взглянул)
  15. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Про расход хочу добавить. Существует поправочный коэффициент (который почему то не афишируется)
    0,6-0,65 для одноцилиндровых
    0,65-0,7 для 2хцилиндровых одноступенчатых
    0,7-0,75 для двухступенчатых
    Рапидное соединение по сути то же быстроразъемное (цанговое)
