1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Прошу дать совет, для работ на даче какой шланг взять
    Шланг резиновый 6x11 FUBAG с соединением рапид 20м 170103 - 1685 руб.
    Шланг резиновый 8x13 FUBAG с соединением рапид 20м 170107 - 2212 руб.
    Я не строитель, дом уже есть компрессор покупал для продувки летнего водопровода и мелких домашних забав -)
    Компрессор у меня будет стоять в гараже
    Компрессор FUBAG B2800B/50 CM3
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    image.jpg @slamchek, таскать лишний вес охота? Если уж резину берете, то шестёрки хватит. У меня все шланги 1/4, 3/8 был, продал.
  3. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    @Crishnic, такой шланг можно только за бугром купить ? я правильно понимаю, что в Москве магазинов продающих такие я не нашел.
    Ну а если заказывать что то на амазоне то есть ли смысл заказать там колесоподкачку, нейлер для скрепок и нейлер для финиша. ? есть ли смысл при баксе 65-70 покупать что то на амазоне или подобных сайтах?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пошли в нейлерную беседку:) тут не будем этот вопрос обсуждать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/286339/page-95
  5. solln
    solln
    solln
    Приветствую.
    Вот собираюсь брать ременой
    калибр км-2300/50р
    7 бар
    Производительность, л/мин 336
    15 рублей.
    Беру под bostich f21pl, ну а после пескаструть, красить.
    Смущает 7 очков маловато как то.
    Посоветуйте.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @solln, для пескоструя такие производительности и объёмы обсуждали, слабоват он для этого. Подкрашивать нормально, для нейлера тоже.
    Но семёрка да, как то слабо. Я норм считаю хотя бы 8, для многих компрессоров норма при таких показателей 10 атмосфер
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, купил пистолет гвоздезабивной ИП-4402, нужен теперь компрессор, из недорогих нашел только 2 варианта:
    1. Калибр КМК 1600/50А, 50л, 1,6kW, 198л/мин, 8бар, =6480р
    2. Интерскол КВ-240/25, 25л, 1,8kW, 240л/мин, 8бар, =5663р
    Какой лучше/выгоднее купить? (с учетом того, что в будущем может пригодиться для других работ по дому - подкрасить что-нибудь, продуть и т. д.)
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    сам склоняюсь к интерсколу: легче, ручка удобнее, с сервисом лучше и дешевле
  9. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь в выборе компрессора! Компрессор нужен для окраски небольших изделий из дерева, пока 1-2 часа в день планирую, в перспективе, хотелось что бы покраска шла 5-8 часов.
    Выбираю пока между:
    Hyundai HY 2550 и
    Hyundai HY 2555
    Один поршневой, другой ременный, по характеристикам вроде не сильно отличаются...
    у ременного больше вес почти в 2 раза, выше производитель на 50 литров, и меньше число оборотов двигателя в 2 раза.
    Буду благодарен любому совету!
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну если выбор между ними- они оба поршневые. Только один коаксиал, второй ременной. Ременной при меньших оборотах имеет больший ресурс, более ремонтопригоден. Про 400 литров я думаю они загнули, но всё равно производительность должна быть выше у ремня. Разница в весе в 11 кг для аппарата таких габаритов- не смертельно. У меня похожий аппарат катается на заднем сидении при необходимости. Выбирая из этих двух предпочёл бы ремень.
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    проще сказать что коаксиал почти не имеет смысла в ремонте из за очень высокой стоимости ремонта
    ... однозначно при финансовой возможности ременной ...
  12. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Спасибо, огромное! Выбор свел к этим двум из-за известности бренда и попадание в ценовую категорию 20 тыс. Что-то другое не нашел. Или можно посмотреть лучшие аналоги в данном диапазоне, под мои задачи?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну если выбрали, то покупайте. Только узнайте, есть ли конторы по обслуживанию реальные, не на бумаге. По цене такой других не в курсе, я свой фубаг брал давно около 15, сейчас он под 30.
    Когда купите, после работы всегда спускайте воздух, если этого не делать- быстрее летит мембрана в блоке управления. И периодически спускайте конденсат из ресивера.
  14. Torohov
    Torohov
    Torohov
    тогда это выброшенные деньги, китаец вряд-ли доживёт до 8 часа). Посмотрите для сравнения характеристики аналога -проверенного временем профессионального компрессора, а не Хундайчуда маркетингово:
    http://www.ligovsky256.ru/comp/porshnev_gor?product_id=75
    А вообще начинать надо всегда с планируемого расхода. Вы красить планируете по технологии высокого или низкого давления? Смотрите расход воздуха вашего краскопульта + min25% и потом уже подбираете компрессор с таким значением НА ВЫХОДЕ (упрощённо если).
    п. с. если у вас покраска аэрографом, тогда всё равно).
  15. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Имейте в виду, что "известность бренда" в данном случае никакая не известность. Это Hyundai Power Products и никакого отношения к Hyundai в нашем представлении не имеет. Обычный низкобюджетный китай с наклейкой.
