1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    А тема по покраске компрессором есть? Крашу только дома, сейчас использую фубаг 25 л, все устраивает, кроме производительности
  2. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Красим дома что ?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Заборы в основном
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    забейте
    под это дело производительность компрессора на качество финишного покрытия не влияет - это скорее комфортность и время потраченное на работу ...
    не устраивает производительность ? cеляви - для бесперебойности в процессе покраски нужны бошки с производительностью от 350-400л/мин (причем не на входе) а на выходе - что в переводе на циферки
    4 киловатный двигатель ...3 башковый с диаметром поршня от 60 мм ... ценник грубо от 40 ...
    как компромисс чтонить 50-100 литровое двухкиловатное с ременым приводом ...
    оно вам надо ?
    p. s у мня на автомобильной малярке стоит 300 литровник в 5,5 кВт движком и 800л/мин - это позволяет красить кузова авто в более менее комфортном режиме без гуляния давлений
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Да, походу надо 100 ку какую нить прикупить, чтоб 2 было, этот буду для продувки и накачки шин использовать
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Купили компрессор аврора гале, набирает давление нормально, потом решили подключить к нему краскопульт (подходит по расходу воздуха), после расхода воздуха он автоматически включается, НО не докачивает норму воздуха, а иногда и вообще после расхода воздуха не включается автоматом, приходится принудительно включать его кнопкой (reset). Подскажите кто сталкивался с подобным в чём может быть причина.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Скорее всего основная причина в просаженной сети, которая не тянет компрессор. Вторая причина, маловероятна, но всё же, это брак блока реле управления, когда там начинают залипать контакты. Я бы назвал наиболее вероятной первую причину.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Crishnic, по поводу сети у нас 15квт, в доме кроме компрессора ничего не было включено в сеть
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А подключен далеко от ввода? Не через переноску? Проблемы при запуске компрессора с давлением в ресивере- обычно первый признак слабого питания.
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    если вручную легко пускается то причина скорее всего в прессостате ... при пониженном он бы и с кнопки "тугодум" был бы
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Crishnic, @Benn1, Добрый день, всё оказалось проще, сначала созвонился с злектросетью, сказали что сеть не просажена и тем более подключено 15КВт, а мотор в компрессоре 2,2Квт, сказали проверить шнур от розетки. У нас идёт от розетки 2 удлинителя, один простой на 5метров (старый), а второй новый в катушке (20м) и вот в старом не хватало сечения проводов, так как подключив только один в катушке (новый) всё заработало, и ещё надо обязательно разматывать до конца катушку так как смотанный провод на катушке ощутимо греется, а размотанный нет. Так что всё оказалось проще, а то хотел уже в сервис компрессор везти:)
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Benn1, @Crishnic, теперь надо под краску нормальный пистолет подобрать, у нас есть на 1,5 сопло, а краска густая, красит конечно, но много воздуха тратится и заметно что пистолету тяжело густую краску распылять, попробую на него отдельно сопло поискать на 2-2,5-3мм.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @mixail50100, я потому про переноску и спрашивал. При самой замечательной напруге в основной сети переноска малого сечения придушит любой компрессор.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Crishnic, а по поводу сопла не посоетуете? что лучше сопло купить разных размеров или лучше пистолет сразу с соплом но хороший?
