1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я обычно беру два - три распылителя, не слишком дорогих, но и не самое ..., под требуемые виды работ. Это удобнее в работе, нежели возиться с одним распылителем. Но это чисто моя точка зрения.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Crishnic, а какие размеры сопел в ваших распылителях?
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Я так думаю, надо вязкость на банке с краской смотреть и уже под неё подбирать сопло? думал что есть что то типо универсальных сопел или регулирующихся?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Универсальных не встречал, были типа наборов. У меня на крайнем объекте были 1.7 и 2.5 распылители.
    Вообще выбор этого девайса лучше обсуждать в профильной теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/12501/
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    я не спец по стройкраскам :) ... автомобильные финишные и лаки = сопло 1,2-1,4 ... а вот распыляемые грунты уже 1,7 ... вообщем то на хороших (профпистолетах) сопла разные как опции идут - по заборокрасительным не скажу ... ибо по моей специфике пистоли идут от 6 до 25 тыщ ... cопло от 2 до 7 тр
    самые дешевые сменные сопла (более менее приличные из того что мне знакомо) тут https://jonnesway.su/category_432.html
  6. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не подскажите как впечатления от компрессора, такой же присмотрел, но пугают отзывы по Фубагу то колесо отвалится, то уголок, то еще что нибудь?
    Собираюсь покрывать дом антисептиком, вроде у этого компрессора есть защита от перегрева и автоматическое включение, как это все работает, можно этому доверять?
  7. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Народ собираюсь Сенежем антисептиком покрыть дом, не подскажите какой лучше краскопульт покупать HVLP или LVLP, склоняюсь вроде к HVLP т. к. у него коэффициент переноса вещества на 30% больше, соответственно септика на дом уйдет меньше, я прав?
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Hvlp воздуха требует ... имейте ввиду ... 30% на мой взгляд циферка завышена (в 15 % поверю) ... ну и имейте ввиду - швлпшником красить в упор надо (маленькое растояние меж пульвером и стеной см 15)
    какбэ швлп для дорогих автокрасок идеален ... для дома ? незнай незнай - по производительности он слабее - дольше будете красить однозначно ...да и снеж не бог весть дорогой материал ...
    покрайней мере мебельщики у нас их никогда не брали ... попробуй в профильной теме поспрашать ...
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Больше воздуха не проблема, собираюсь купить Fubag B2800B/50 или FUBAG VCF/50 на выходе 224л и 308л соответственно.
    Сенеж конечно не дорогой вариант, просто я новичок в этом деле, планирую потом покрасить беседку, забор, внутри дома, душ, автомобильный прицеп и т. д.
    Основная мысль в покупке HVLP краскопульта это потратить в начале на краскопульт (он дороже на 3т.р.), а потом экономить на материале до 30%.
    Сейчас закралось сомнение, чаще всего народ пользуется обычными краскопультами видимо экономия краски имеет подводные камни и не так очевидна
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вопрос для этой темы, а никак для основной нейлерной.
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    народ пользует обычные потому как конечный бюджет на пистоль планируют в 2 раза меньше чем переплата в 3000 за швлп :)
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите по режиму работы компрессоров, как это выглядит в жизни, например у меня Fubag VCF/50 типа профессиональный и может работать в режиме S3: 5 минут работает / 5 отдыхает, причем написано, что в компрессоре есть автоматическое выключение при перегреве и затем автоматическое включение. Получается так, я 5 минут крашу дом, компрессор автоматически выключается, я 5 минут курю, затем компрессор автоматически включается и я продолжаю красить дом 5 минут и т. д.
    Правильно я понимаю?
    Или я сам по часам отмеряю 5 минут крашу, затем 5 минут курю?
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Именно так.
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    + 100500
    это аварийное отключение ... там биметалическая пластина стоит - ее ресурс несколько срабатываний - потом обмотке кирдык как правило...
  15. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Я в этом деле абсолютный новичок и 5 минут воспринимаю буквально :), объясните пожалуйста сколько буквально можно красить Fubag VCF/50 без безостановочно (без ущерба компрессору) и сколько реально надо давать ему отдыхать.
