1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Crishnic, добрый день, у нашего компрессора (аврора-гале) 412л\мин на входе, на данный момент поработав с ним я уже понимаю, что и его не хватает, да, он потянет инструмент (пневмо), НО долго работать с инструментом не получится, если конечно не жалеть компрессор. Красить в принципе нормально, т. е. с перекурами и доливкой краски. Краскопульт сначала использовал из леруа, но он вообще никакой настройки там мягко говоря никакой. Прикупил краскопульт Войлет* (1000руб) дюза на 1,8, отлично работает.
  2. Rubila1
    Rubila1
    Rubila1
    Добрый день! Компрессор Kirk NV6
    безмасляный
    коаксиальный...
    Ресивер 6л атм 8
    Использоваться для продувки от грязи и пыли системных блоков. и частотных преобразователей (переносить компрессор с места на места)
    Стоит его покупать или нет?
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @StasiKS, я думаю какой компрессор не рассматривай, самое главное ремонтопригодность, так как и самые дорогие ломаются, а вот запчасти бывает трудно найти, у меня двух поршневой, простой, средней мощности (412л\мин на входе), пока хватает на покраску, вернее пока только террасу покрасил, скоро дом буду красить:), а по поводу вашего выбора в инете цена 36тыс, за эти деньги можно поискать аппарат и помощнее. ИМХО
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @StasiKS, мой компрессор на данный момент стоит 18.700 тыс. или я бы ещё рассматривал вот этот аппарат
    Patriot PTR 50-450A
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, да... Всё по-честному...
    Бренд зарегистрирован в США, заводы - в Китае, владелец бренда проживает в Москве...:aga:
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Всем привет! красил сегодня дом своим компрессором автора гале*, шланг 20метров, поставил давление 4 атм., краскопульт VOYLET S-990G, дюза 1,8 :НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, плохо распыляет, факел какой-то размытый и небольшой (настройка пистолета не помогает), поехал в магаз и купил пистолет той же фирмы (VOYLET S-990G), но с дюзой 2,5, также увеличил давление до 6 атм.(потери по длине шланга), Такая схема работает отлично! краску не развожу, густая как майонез :) красить удобнее чем кисточкой, и ложится всё отлично:) и быстро:), также сменил масло в компрессоре.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Здравствуйте Уважаемые,
    что скажите про сие чудо техники:
    Aiken MCB 240/025 Major 25E Компрессор масляный коаксиальный. Стоит 9 тыс. р.
    http://www.aikentools.ru/shop/group_1805/group_1807/item_2752/
    Красить ничего пока не собираюсь, нужен для продувки летнего водопровода, ну и так по мелочи куда-нить сгодится.
  8. Rubila1
    Rubila1
    Rubila1
    Мне не нужен такой большой компрессор..пускай и намного мощнее чем Kirk nv6...мне нужен чистый воздух...5атм давление..и чтобы его можно было переносить одному с места на места...красить я не собираюсь..только продуть и накачать..и всё что надо от него...да цена больше на него..и дороже обслуживание...я же не буду его каждый день душить
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Мне тоже нужен был чистый воздух, поэтому я выбрал себе безмаслянный. Примерно такой. https://www.220-volt.ru/catalog-75674/ И водопровод продуваю, и колёса качаю, и для обдува и для покраски небольших площадей хватает. Даже с аэрографом работаю. Далеко не шедевр, но для домашних нужд вполне пригоден.
  10. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Добрый день
    Помогите разобраться с такой проблемой.
    Куплен компрессор еко 251-12. 1,2квт, 180 литров, бак 25 литро, 8 бар. Компрессор автоматом включается где то чуть ниже 6 бар.
    Куплен под финишный нейлер. У нейлера вилка 5-7 бар.
    При тестировани получилось, чтобы штифт чуть упаливался как мне надо выставил на редукторе 7 бар. 6,5 тоже нормально.
    Так вот проблема в том, что мне надо на ударе чтобы было 7 бар. А он в обход редуктора опускается до своих мин значений 6 и потом докачивает. А не держит на готове нужные мне 7 бар.
    Может компрессор слабоват. Или с редуктором что. Хотя из обзоров на ютубе видел как 6 литровым маленьким компрессором били 80 гвозди. Правда он почти постоянно работал и видно, что на редукторе стабильное давление. Как я понимаю при выставленном редукторе компрессор будет "выдыхать", но свое держать. А меня он ползет до своих мин значений.
    Получается один гвоздь втопится как надо, 10-20-ый уже непонятно как.
  11. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Вообщем разбрался сам.
    Это надо было в реле включения поднимать давление до 7. Редуктор тут не при делах.
  12. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для нейлера никак не 6 литров, если он только не финишный. 24 литров для каркасного нейлера ещё куда ни шло. И уж явно 24 литра не для нормальной покраски. Так, на досочку попшикать.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Товарищи подскажите, у меня компрессор Калибр КМК-1500/24, какое в него заливать масло? Достался без бумажек.
    P. S. Если я залью моторное 10w40 ему плохо не станет?
  15. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Подскажите, что это за компрессор?
