1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Кто подскажет потянет ли компрессор интерскол 356/50 пескоструйный пистолет. ржу почистить. хочу в машине днище покрасить. да и так по кузову мелочевку. да и цена сейчас около 15рублей на него.
  2. Solidarik
    Solidarik
    Solidarik
    Ул. Кольцевая 199
    Выбираю компрессор для стройки каркасника. Для нейлеров, покраски +продувка труб орошения на зиму, подкачать авто. Читал форум, вроде как 50литровый нужно брать. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше Abac Montecarlo L30P, или Fubag F1-310/50? Цены примерно 25 тыс. Или аналоги?
  3. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    https://ebaysocial.ru/reviews/3285-kompressor-interskol-kv-430-50
    http://otzovik.com/review_2332338.html
    вот ссылка на неплохой обзор. Сам покупаю такой завтра. Долго искал отзывы. Их мало, но те на которые я нарвался (сильно смахивают на реальные обзоры) довольно хорошие
  4. Solidarik
    Solidarik
    Solidarik
    Ул. Кольцевая 199
    Так это Интерскол с ременным приводом в пределах моего бюджета! Но в местных магазинах его нет. В ближайшем Леруа только поршневой масляный на 25л. Если купите, напишите, пож-та, впечатление от работы. Тоже теперь к нему присматриваюсь :)
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Брать лучше ременный, 50 литров, 300л/ минуту. Фубаги неплохой вариант.
  6. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    А чем 50 литровый выигрывает у 25 под обозначенные задачи? Тем что он тяжелее? Для нейлера, подкачки шин и продувки 25 достаточно. А для покраски, производительность головки важнее. Другое дело, что на меньший ресивер, как правило, ставится головка меньшей производительности.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кроме того, что ременный гораздо более долговечен, и ремонтопригоден, он гораздо удобнее в работе каркасным нейлером. Для частного строительства, при наличии хорошего шланга 100 футов, вес не имеет значения. Говорю это как владелец 24литрового коаксиала, и 50 литрового ременного фубага. И десятка разнообразных нейлеров.
    50ти литровый фубаг возить начинал в а4, на заднем сидении, потом в фокусе втором там же. Это к вопросу о том, что для перевозки грузовик обязательно вызывать. И если читали внимательно, то ничего не говорил о маленькой производительности, наоборот всегда пишу, что комфортная производительность от 300 литров
  8. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Читал, читал. И почти ни с чем не спорю, все правильно, всё по делу. Я не согласен, что обязателен надо 50 литровый ресивер. Компрессор будет дороже, тяжелее, объёмнее. Если использовать как стационарный, то спору нет, чем больше тем лучше. Но если использовать как передвижку, будет не комфортно тягать килограмм 70.
    И про литры. 300 это на входе или на выходе? Если на входе, то маловато будет для покраски, но возможно.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Маленький ресивер - большее количество включений, меньший ресурс.
    Мой весит 45, одному напряжно, но можно. Вдвоём не проблема.
    Далее - я советую от 300 литров на входе. Это разумный компромисс для частного застройщика по соотношению цена- производительность. Можно советовать винт 700+, но мы же не о малярной станции говорим, или сто с кучей постов. Покраска покраске рознь, при желании всегда можно допресивер кинуть. А с 25м даже плохонькой покраски, если мы не говорим об аэрографии, особо не получится.
  10. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Согласен, частник всегда компромисс ищет. :)
  11. gomel100
    gomel100
    gomel100
    Всем привет!
    Есть вот такой компрессор для дома-дачи:
    ECO AE-251-18, Компрессор, 275 л/мин, 8 атм, поршневой, масляный, ресив. 25 л, 220 В, 1.80 кВт/
    Сосед по даче предложил шланг по дешёвке- лежит без надобности.
    Шланг армированный ф 8/14 мм с быстросъемн. соед. ECO (длина 15 м) (AHF-158)
    Вопрос к знатокам: Для моего компрессора нормально будет?
    Там же как то по диаметру смотреть надо!
    А то у меня спиральный уже пришёл в негодность -собачка погрызла!
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По давлению вполне проходит. Если устраивает Вас по весу, то попросите принести шланг, и проверьте совместимость разъёмов. Если подойдут, то почему бы и нет.
  13. gomel100
    gomel100
    gomel100
    Crishnic -Спасибо Вам =так и сделаю!
  14. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день!
    Стоит задача продувать водопровод на даче перед зимним сезоном.
    Нашел компрессор по акции, за 5000 руб.
    Wester w 024-180 olc
    Подскажите - стоит ли связываться ?
    Как с качеством у данного производителя/модели ?
    Заранее спасибо!
  15. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Здравствуйте!
    О каком компрессоре шла речь по ссылке на 1-й странице темы?
    Спасибо!
