1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Подскажите компрессор Интерскол КВ-430/50 достаточен для 2 каркасных нейлеров на 30 метровых шлангах? Предполагается сейчас использовать, при -5 С. Работа - сборка каркаса, обшивка осп.
    Будет ли толк от замены на модель с 100 литровым ресивером?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Достаточен. Если не одновременная обшивка очередями без перекуров.
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Спасибо.
    А еще вопрос, удлинитель метров 50 к нему будет, какое сечение провода нужно?
    Это невозможно :)]
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На очень длинную я бы ставил 3/8 или больше. 89м работал на обшивке 30+15 бостич 1/4, нормально было.
    Пс. Вопрос не правильно понял. Думал речь о шланге. У меня переноска пять или шесть квадратов, двухжильная 50 метров. Для компрессора и сварки.
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Имелось в виду электро провод, слышал что проблемы на тонких удлинителях бывают с запуском.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Предыдущий пост подредактировал.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Все понял, спасибо.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если есть возможность, подключайте такую переноску напрямую к щитку. И ставьте промышленную розетку. Простые выгорают очень быстро.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Думал-думал, и решил взять Einhell 1.5 кВт:
    http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/4006825566772&ViewAction=ViewProduct
    Для неспешного стр-ва гаража хватит, наверное, а там видно будет. :) Да и напряжение у нас на дачах низкое, мощнее не стоит, мне кажется.
    Впечатляет, буквально, внешний вид. И ценник, даже если по курсу 90 - 10700= (без учета возврата ALV 24%). Там, в инструкции на русском, и показатели честные - 100 литров при 7-ми бар.
    (Так, мысли вслух. Вряд ли кто имеет опыт использования, разве что украинцы - там это бренд представлен).
  10. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Китаей и есть китаец
    Тыц
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Дык я и не говорю, шо ЕвропПа. ;)
    Ценник впечатляет, тока есть у меня подозрение, что он не актуален, как это часто бывает. :)
  12. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Ну за 6 конечно поискать, но 8-10 тыр за тоже самое другого цвета не особо редкость.
    Хотя если финка за ближайшим поворотом то чего б и нет.
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем привет! ситуация следующая:
    компрессор ABAC A39
    не могу поднять рабочее давление.
    поднимается до 5.5 и всё.
    кто то покрутил регулеровочный клапан.
  14. серега74
    серега74
    серега74
    @внгкщорыникпо, У вас или редуктор вышел из строя (тот что на картинке) или рег. клапан. На рег. клапане должен стоять свой манометр, посмотрите сколько он нагнетает, если около 9 бар, то смотрите редуктор (кстати внутри редуктора стоит маленький фильтр-может его почистить).
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @серега74, понял. завтра посмотрю.
    о результатах отпишу.
    но по поводу выхода из строя сомневаюсь. компрессор новый. не отработал и 100 часов.
