1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Pawasonik
    Pawasonik
    Pawasonik
    Кольчугино
    Ну тот который ставят в сантехнику точно не подойдет, надо искать с тракторной гидравлики или точить у токаря самодельный.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Извиняюсь, что встрял. На фото у коллектора справа есть некая пробка (бог знает для чего). Но думаю её легко переделать в венилиль для стравливания давления. А самый простой стравливатель (на мой взгляд)-это золотник автомобильной камеры. Запаять корпус золотника в гайку и завернуть справа в коллектор. При необходимости стравить воздух леко и просто.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Погодите-погодите...
    А вот эта "пробка не есть ли искомый клапан? Там справа никак её не сфотографировать?
    На двухцилиндровых ей там самое и место. Тоненькая такая фиговинка по центру из неё не торчит? В начале запуска именно в районе этого клапана должен фыркнуть воздух слегка, потом перестать.
    Она визуально даже должна быть в разных положениях когда двигатель стоит и когда вращается.
  4. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
    Теперь даже не знаю, когда на дачу попаду, эти фото сделал, когда ездил прокачивать скважину. Но как только попаду, разберу этот узел, для выяснения "где собаку зарыли" итальяшки. Спасибо за участие!
    Ваше предложение мне кажется очень конструктивным, и, если клапана, о котором говорит Olegych, нет, то непременно воспользуюсь им и отпишусь. Большое спасибо!
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, что разбирать не нужно будет. Если по центру там есть тонкий латунный шток миллиметра 2 диаметром, то это оно и есть. Перед запуском шток должен быть утоплен на уровень корпуса. ну. может. чуть выступать. При запуске компрессора из него "фыркает" слегка, потом шток выскакивает и закрывает отверстие.
    При выключении внутренняя пружинка должна шток втянуть обратно, но этого иногда не происходит (по разным причинам) и клапан остаётся закрытым.
  6. levap
    levap
    levap
  7. Dimka12
    Dimka12
    Dimka12
    Приветствую, форумчане!
    Извиняйте за флуд, но прошу совета по поводу уменьшения пускового тока компрессора abac ременный маслянный, рес 50л.
    Бензогенератор не тянет пусковой ток движка! Хочу уменьшить диаметр ведущего шкива, пусть потеряю в производительности, может еще и с емкостями на движке пошаманить.
    Наклейка на движке гласит:
    type yl90l2
    hp3
    amps13.2
    capacitor 1-50mf 400v
    2-250mf 250v
    rpm2800
    Кто сталкивался с такой проблемой?
  8. Artem9009008
    Artem9009008
    Artem9009008
    Добрый день!
    Сам покупал компрессор недавно примерно для тех же целей.
    Задумался о выборе между denzel и sturm. Смотрел их на сайте (не знаю можно тут давать ссылки или нет - carinstrument. ru).
    По цене они примерно одинаковые, но по характеристикам strum мощнее.
    Взял STURM AC93104. Без происшествий до сих пор пользуюсь.
    Всем удачи с приобретением.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Мне помог забыть об этой проблеме стабилизатор напряжения.
  10. levap
    levap
    levap
    Не, пробовал и стабилизатор, и, даже подключал к автономному генератору, не помогло...
  11. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Подскажите какой нужен компрессор для стабильной работы нейлера Bostitch N89C-1?
  12. nayk
    nayk
    nayk
    Спасибо за полезную тему!
    Количество глупых вопросов по выбору снизилось до минимума!
    Я выбрал Sturm AC93166. (очень ограничен в бюджете).
    Внимание - вопрос!
    Подойдет ли он для обработки древесины грунтовкой, отработкой и маслянной краской?
    Какую насадку надо использовать для отработки? Для вязких жидкостей?
    и самый главный вопрос! Какой пусковой коэф ждя компрессора? Если мой 1,6 кВт и у меня толко 5 кВт на участок выделено - он запустится?
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Сегодня заказывал в магазине нейлер и компрессор к нему. Продавец советовал брать масляный компрессор, однако с его слов если в будущем планируется использование этого компрессора для окрасочных работ, от его использовать нельзя и покупать нужно только безмасляный. Это действительно так и есть?
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    это отчасти справедливо только, если будете красить машины
  15. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Fubag
    • Объем ресивера, л: 6
    • Производительность, л/мин: 180
    • Количество оборотов, об/мин: 3400
    • Давление, бар: 8
    • Мощность, кВт: 1.1
    • Вес, кг: 12
    • Длина, мм: 400
    • Ширина, мм: 230
    • Высота, мм: 370
    из woodmasterkit работает на пределе.
    В целом доволен. но у меня сильные ограничения по размерам - надо было чтоб генератор и компрессор помещались в легковую машину. Вместе с детьми, другими инструментами и разными вещами.
