1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
    Здравствуйте, задача продувать трубы на зиму и покрасить металлический гараж на даче, работа на один или два раза в год, собираюсь купить легкий по весу (до 10 кг) компрессор варианты такие:
    1. Компрессор безмасляный Калибр-Мастер КБ-1100М за 3650 рублей (простой как три копейки, но можно ли ими выполнять вышеперечисленные действия ?)
    2. Или все таки купить Компрессор FUBAG OL 195/6 CM1.5. за 9120 рублей .(намного громоздкий и цена дороже, нужен ли для просто продувки и раза покрасить ?)
    Может еще кто то ими пользовался будет очень интересно узнать качество. Спасибо за ответ .
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ромарио4,
    Если в средствах ограничены и работа разовая, то можно найти компрессор от холодильника или кондиционера (предпочтительней, производительность выше) и к нему ресивер литров на 50-100.
    При продувке труб необходимо сечение на выходе из ресивера соизмеримое внутреннему сечению продуваемых труб. При проведении окрасочных работ желательно поставить маслоуловитель на выходе из компрессора.
    Накачивание ресивера вышеупомянутыми компрессорами займет больше по времени чем упомянутыми Вами компрессорами, но стоимость может составлять от 0 рублей и до цены металлолома.
    ПС. По уровню шума компрессоры холодильника/кондиционера выигрывают с большим отрывом.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Товарищ собирается покупать компрессор, чтоб покрасить себе машину. Ценник до 10т.р. Подскажите пожалуйста какой по надежнее аппарат выбрать?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше никакой
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А можно более дельный совет дать?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно тему почитать, это будет дело. И тогда будет понятно, что за озвученную сумму можно купить пшикалку для вымазывания заборов, а компрессор для качественной покраски автомобиля стоит гораздо дороже. В озвученную сумму может быть получится уложиться при покупке краскопульта и фильтра, хотя не факт, а никак не компрессора.
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    хочу купить компрессор покраска дома, мелкие работы, и бытовые вещи типа подкачка колес
    и чтобы можно было подсоединить два потребителя (продувка и краскопульт)
    думаю около 400-500 л/мин производительность
    и объем ресивера около 1000
    бюджет до 30-40 т. р можно и чутка больше рассмотреть
    220в
    какую фирму рассматривать? модели ?
    заранее спаисбо
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ремеза 100 лб 30 если 220 нормальные - если сеть просажена то можно что нить попроще из китайцев
    фубаг, кратон и тд
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    если более дельный то или кисточка или электропульвелизатор ...
    за 10 000 тыщ вы купите 24 литровую пукалку с 150 л/мин .. которую вполне хватит продуть дырку какую нить или подкачать колеса - но покрасочный пистолет жрет 300-400 литров в минуту и если его посадить на такой компрессор то у вас давление педут падать в ноль каждые 10 секунд (ч последующим перепылом плевками краской и прочими декоративными извращениями ...
    пс: не ну если вам покрасить ВАЗ 2106 1995 года выпуска или "зубилу" с низкой панелью конечно пойдет .. любой компрессор ... но проще арендовать гаражный окрасочный цех у какого нить Кулибина с нормальным компрессором ... и эта руку набейте сначало на заборе ... а то там подтеки/сопли ... вертикальные и горизонтальные поверхности и тд
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Benn1, @jumpstyle7, @Crishnic, Добрый день, по своему опыту скажу след. год назад мучался с выбором компрессора для покраски дома, итог: купил компрессор Aurora Gale, 405 на входе, сеть в посёлке просажена, делали замеры бывало 170вольт, особенно вечером, компресор на простом удлинители (25м) из леруа заводился с трудом или вообще не хотел работать, купил провод сечением потолще, сварганил удлинитель 15м и всё заработало, покрасил дом снаружи и внутри, давление выставлял 4,5 атм, плевков никаких не было, от заправки до заправки всё работало, компрессор при том работал не постоянно, т. е. ему хватало при постоянной покраске заполнять ресивер и останавливаться. Краскопульт использовал войлет с990 (точно не помню), только пришлось допокупать к нему разные сопла, 1,5мм, 2мм, 2,5мм. Длинна шланга 15м. Мне больше всего понравилось сопло 2,5мм диаметра, особенно для густой укрывной краски для фасада мэйсон бойс, краска кстати мне больше понравилась чем тиккурила. Тиккурила иногда плевалась, может качество краски попалось не очень. Дом красил сам, в одиночку, для чего пришлось прикупить лесса разборные, в хозяйстве пригодятся, дом в два полноценных этажа, площадь 280кв.м.
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    здесь есть тонкости свои ... покраска дома и авто - это ну скажем так две большие разницы... ну есть в авто специфика своя - многие просто не понимают ... что сыкалка чуть поработав начнет грется и выплевывать эмульсию в рессивер а далее в краску - в результате на кузове будут кратеры ..
    нормальный обычный фильтр на воздух для ОСК (влагоотделитель и маслоотделитель) (не SATA немецкая за 50 000) ... а какой нить двухколбовый валком будет 30 -35 тыщ стоить ... ликотовский простейший трехколбовый фильтр будет 10 000 стоить ...
    а вот для покраски дома акрилом или иной водоэмульсионкой это почти пофиг ...
    ваш двухбашковый агрегат счас примерно 20ку стоит ...
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Benn1, по поводу покраски авто, думаю если кто занимается этим профи, то там и оборудование соотвт. качественное, для качественной покраски, я покупал свой оборудование именно для покраски дома, дом красить можно чем угодно в принципе, тут дело каждого своё, мне компрессор время от времени нужен, в данный момент для нейлера пригодился, наличники пришивать, и вагонку на потолок очень удобно нейлером.
  13. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ну вообщемто я в вежливодоступной форме и постарался обьяснить - что 24 для дома - да ради бога ... а вот если для авто ... даже если очень очень хочется ... ну не стоит оно того ... купи себе в гараж качай им колеса ... но если собрался красить авто - найди в аренду, сними ночью у кого нить с маляров камеру ... сам подготовь авто, затри и обклей бумагой - а малярам просто оплати за ... есть такой термин "облить" .. вот это вот хоть какой то вариант ...
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Benn1, а двухступенчатый какие рассматривать варианты?
  15. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    я по ним не спец ...фубаги /фиаки ... да делаются ... крупно производительные а вот для мелкой работы зачем они ? рекламных букв много ... по мне чем компрессор проще тем лучше ...
    все это сугубо субьективно имхо ... неподскажу ... ориентируйтесь на доступность сервис службы брэнда иногда это на первом месте ...
