1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Серьёзный агрегат. Для покраски только блок подготовки купите, и может быть, если хватать не будет, добавить потом допресивер.
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Crishnic, блок подготовки это что ? перед быстросъемом одевается чтобы гадость не летела с краской вместе?
  3. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Фубаг конечно хорошо, но Ремезу я не одну за потроха щупал и в случае чего есть канал по запчастям:)]
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для того, чтоб гадость не летела, ставят простейший сепаратор - влагоотделитель. А для покраски необходим блок подготовки. В поиске посмотрите. Состоит минимум из двух колб, и при покупке необходимо учитывать, что он должен быть рассчитан на предполагаемый расход воздуха. Их ставят либо на выходе, перед основной воздушной магистралью, либо в каждой точке раздачи свой, перед шлангом краскопульта.
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Crishnic, понял, спасибо за совет
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Взял таки Ремезу. В связи с непредвиденными расходами думал обойтись Метабой 25/250, но попробовав понял что не айс :no:. В итоге приняв лекарство против амфибийной асфиксии поехал сдавать назад в Мурлен Метабу и заказывать Ремезу.
    Вчера наконец забрал её: DSC_0326.JPG DSC_0327.JPG
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    С семи до десяти очков - 30 секунд :super:
    Думаю на обшивке ниже 6,5 падать не будет
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Поздравляю с покупкой!
    Основной блок ставьте на максимум 9,5, дельта 7,5-9,5, а выходной регулятор на 6,5. Это при работе 90м. При обшивке давление на выходе уменьшайте, до стабильной работы механизма, 5,5- 6
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    поздравлямс ... при всем богатстве выбора себе оное в гараж буду ставить - только АВ версию ...
    не забываем первые две недели протягивать головку ! ...
    30-50 часов и масло нафиг ... новое ...
    на Ашке (220) ... термозащита не вечная ! - если часто срабатывать будет ей кирдык наступит ...
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Benn1, на счёт термореле я не волнуюсь: будет апгрейд системы пуска с возможностью питания 220/380 В и соответственно установка контакторов + тепловые реле от нормального производителя
    Пы. Сы: десяток компрессоров этого производителя в своё время обслуживал :)]
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    а ну тады понятно ... не мне советовать :)
    а то сам понимаешь ... приезжаешь клиенту - в сети напруги нет а он надрачивает кнопку .. та аж сточилась ...а потом: ой сгорел движок .. наверно брак ...
  12. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Всем привет. Помогите с выбором компрессора. Нужен для покраски авто. Сначала склонялся к фирме Кратон. 410.100л можно взять за 26тыр с копейками. Живу в Новосибирской области. Но потом по отзывам узнал что гарантийное обслуживание Кратон проводит только в Хабаровске. Затем наткнулся в Леруа на Дензел 370.100л разница не большая зато по цене 19600. Кто что может по нему сказать. Так же за эти деньги есть интерскол но он послабее и бак на 50л.
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Если нужен для профессиональной покраски то: ресивер 200+, производительность на входе 500+
    Если для себя и качественно: ресивер 100+, на входе 350+
    Ну а если просто облить, без претензий, лишь бы закрасить, то: ресивер 50л, на входе 220+
  14. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    По поводу марки: сейчас и китайцы адекватные по качеству (по крайней мере большинство): не будете насиловать и будете делать ТО вовремя - будет работать долго и счастливо. А вообще видел как за неделю нормальный компрессор убивали :mad:
    Пы. Сы: если что в Леруа 2 недели на тест-драйв и в случае чего возврат без проблем
  15. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Знакомый работает прорабом за 8 т. р рес. 25 л. На выходе не знаю сколько. Кароче слабенький. Работает года 2 красит и иномарки и отечественные. Мне покрасил 21099 я не очень доволен шагрень и подтеки. Но цена вопроса 5т. За полный облив. И мне навязывает что мол бери самый дешевый, зачем тебе дорогой. Но я вроде уже определился (дензел 370-100 в Леруа, тем более 2 недели тест драйв) у нас он стоит 26000, в Леруа 19900.
