1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. id57026527
    id57026527
    id57026527
    По поводу то можно
    по поводу ТО можно поподробнее ? Это замена масла, фильтров ? Где про это можно почитать ? Или там в инструкции все есть ?
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Краскопульт кушает много воздуха (от 200 л/м) поэтому при маленьком ресивере быстрое падение давления = неравномерный факел, при включении двигателя - резкое увеличение давления, импульс которого регулятор давления не успевает сглаживать. Как результат всякая кака вместо качественной окраски.
    Ну и блок подготовки воздуха нужен хороший, чтобы конденсат из компрессора и масло не попадали вы краску
  3. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    ТО: протяжка голов, замена масла, промывка фильтров, ежедневный слив конденсата.
    Пробку для слива конденсата лучше поменять на шаровой краник, ибо крайне геморройно ему пробку откручивать-закручивать.
  4. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Сегодня варил заднюю крышку от движка компрессора ремезы. Разорвана была в двух местах. Заводской брак. Младшая модель, 24 литра, 215 литров.
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    24 литровые ремезы - это чиста продажа наклейки - чина ...
  6. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Вот засранцы. Как же определять происхождение компрессоров? :)
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    да ну что парится ... вообщем то вам просто неповезло - так то они рабочие аппараты ... нормального качества ... я честно не знаю делаются ли мелкота еще где либо кроме Китая ...
  8. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Китай разный бывает. Он работал, но когда набирал полное давление, видимо ротор начинал тереться об статор, и начинал тормозить. Не думал, что при покупке надо во все щели заглянуть с фонарем.
    Когда разобрал, первое впечатление про мотор - одноразовая игрушка.
    Ныне любое устройство - лотерея. Дорогое может ломаться, а дешевое работать. :)
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Что красить и сколько ?
  10. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Это смотря какая мелкота. Мы делаем. Но 100 л\м тоже только наклейку клеим. У самого МК3-100 на базе головки FINI, лет этак 10-15, полёт нормальный. А сейчас и FINI всё из Китая.
  11. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста компрессор Fubag B 2800/50 CM3 все устраивает, очень доволен, есть только один косяк в холодное время года, а иногда и летом, когда не хватает напряжения срабатывает защита двигателя (вышибает кнопку), приходится ее нажимать и запускать заново предварительно убрав лишних потребителей.
    Почему срабатывает защита и почему это так вредно для двигателя со слов сервис работника?
    Чем это грозит?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня такой же. Это из за слабой сети, либо длинного удлинителя с маленьким сечением. Вредно потому что термозащита может крякнуть, или двигатель.
  13. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ну да последние "из италии" balma лет 10 назад продавал :)
  14. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Это я тоже уже понял, поменял удлинитель на 2,5 квадрата. Не пойму почему защита или двигатель из за этого может накрыться это же не скачок напряжения а падение. Да и защита если не одноразовая что с ней будет?
  15. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    по понижении вольтажа в сети движок физически температурно начинает грется ... если термозащита во время не отрубит - кирдык ему ... в этом плане скачек вольтажа вверх не так страшен как пониженое
    в двух словах без техтерминов :) - термозащита = биметалическая пластина при нагреве (вместе с движком) изгибается и размыкая цепь отрубает движок - после остывания приобретает изначальный вид замыкая цепь ...
    но каждый раз нагреваясь она теряет какой % изгиба и эластичности - потому в принципе не может быть вечной - когда нибудь нагреваясь она уже не разомкнет цепь - и движок перегреясь сгорит от температуры (обмотки просто перегрея изоляцию коротнут)
