1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Понял. Тогда остановлюсь на Fubag FC 2/24 CM2. Стоит 7400 руб, в мои рамки укладывается.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может кто подскажет, возможно на компрессор отдельно головку купить и ссылку если можно где, а то сколько не искал только поршневые в сборе от 20000 рублей, модель СВ4/С 100 LB 30
  3. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Помогите выбрать между двумя компрессорами FUBAG B4000B/50 СМ3 и FUBAG VCF/50 СM3
    Самый главный критерий - это надежность.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А у меня вчера мой Метабо 255 взбрыкнул и сломался. Кончился прессостат. Родной был послан с его ценой в эро-путешествие. Моментально был приобретен MDR 2/11 и внедрен на положеное место.
    Цена вопроса 1200 р. Бонусом получил регулировку дельты :super:, отсутствующую на моем как класс.
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ремезовские стоят дофига уже от первых рук ...
  6. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Купил Fubag FC 2/24 CM2. Когда компрессор накачивается до максимума и отключается, то из маслозаливного отверстия ощутимо выходит воздух. Аж шипит... Это брак?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну по логике вещей - да. Получается что клапан не держит воздух, и он через цилиндр гонит воздух в картер. И не знаю к счастью устройства такого компрессора, но возможно, проводя аналогию с автомобилем, там колечки накрылись? Тогда и при работе будет выплёвывать масло через заливное отверстие.
  8. andreg
    andreg
    andreg
    Пушкино
    Добрый вечер! Порекомендуйте недорогой компрессор для пневматического нейлера RK-CN90, основное использования для домашнего строительстве.
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Неспешно размышляется над покупкой компрессора.
    Цели: под нейлер и под хопер ковш (а это объем ресивера не менее 70 литров и честные 400л на выходе).
    Может кто-нибудь даст дельный совет?
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Практически любой с производительность от 200 л/м
    Для дома любого китайца хватит
    Если проблем с сервисом нет, то Фубаг. А так - Ремеза, как самые распостраненные, проблем с з/ч не будет. Да и с большими агрегатами проблем меньше
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Все что я видел из Фубаговских с 400 л на выходе имели питание от 380 В, а это не подходит - ибо нужно будет помимо дома (где эти самые 380В имеются) оштукатурить 2 квартиры (с площадью стен порядка 250м2 и 130-140м2 - накидывать вручную в 2 лица будем до пенсии) где питание ограничено 220В.
    Из наиболее подходящих есть только вот этот https://fubag-market.ru/catalog/197.html
  12. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Этот Фубаг имеет 440 л по входу. Те, которые имеют 400+ на выходе Обычно имеют 550+л на входе, а это уже порядка 3,5 кВт мощности, сажать такой движок на одну фазу -
    ().() для сети, так как при пуске он будет жрать до 50 А. При желании конечно можно что-то найти или сколхозить, но ИМХО овчинка выделки не стоит. 2,2 кВт ваш предел для одной фазы
  13. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Как вариант. Два менее мощных компрессора параллельно?
  14. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Не вариант. Т. к. для связки из двух слабых компрессоров надо:
    1) объединить их пневматически большим сечением - а это куча фиттингов
    2) обвязать электрику - а это значит пускатель общий, или два раздельных через реле времени для уменьшения пусковых токов
    3) трудозатраты на создание этого колхоза
    4) как транспортировать всю эту конструкцию?
  15. ПростоЛева
    ПростоЛева
    ПростоЛева
    Подскажите пожалуйста в выборе компрессора, с фирмой вроде как определился решил брать FIAC, есть 2 модели FIAC АВ 100/515 и FIAC АВ 200/515, разница в объеме ресивера в одном 100 литров в другом 200. Основное использование это пневмогайковерт, шиномантаж, работы в небольшом объеме, одновременное включение очень редко. Есть смысл в ресивере на 200 литров, расскажите плюсы и минусы, если не будет использоваться на всю мощность так сказать)
