1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Джентльмены, доброго времени суток !
    Что можете сказать о вертикальном КватроЭлементе ?
    Сразу помрет или работать будет ?
    Использоваться будет в основном для шпилечников-степлеров разных.
    Ну может обшивочным нейлером стрелять буду .
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    В вашем случае 100 л за глаза
  3. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Что за вертикальный? Ссылку плиз
  4. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Ссылку не внедрю - в любом поисковике их тьма .
    Вот описание краткое :
    "Quattro Elementi Torre-40
    Поршневой масляный одноцилиндровый коаксиальный компрессор. питание: однофазная сеть 220 В; 50 Гц, потребляемая мощность: 1850 Вт, рабочая частота вращения: 2850 об/мин, рабочее давление (макс.): 8 бар, производительность (по входу/ по выходу): 280/ 170 л/мин, объём ресивера: 40 л, вес: 41,0 кг.
    Подавляющее большинство предлагаемых на рынке компрессоров выглядят практически одинаково, да и технические особенности у них, по крайней мере в одной "весовой категории", более или менее сходны. К примеру, при объёме ресивера до 50 литров практически все компрессоры - масляные, поршневые, одноцилиндровые, с коаксиальным расположением вала и компрессорной головки, с горизонтальным расположением ресивера. Исключения, конечно, бывают, но их немного, и выпускает подобные модели довольно ограниченный круг производителей. К таковым как раз и относится итальянская компания Quattro Elementi: в её ассортименте можно встретить и компрессорную технику "традиционного" вида, и специализированные модели. Одна из них - данный компрессор с вертикальным расположением ресивера, ещё две (безмасляный, "классической" компоновки и компактный, со сдвоенным ресивером) описаны в этом выпуске журнала, в обзорах. Технические параметры и возможности модели традиционны. Но "вертикальный" ресивер имеет несколько преимуществ по сравнению с "горизонтальным". Прежде всего, это уменьшившиеся габариты: такой компрессор занимает значительно меньше площади. Высота компрессора, конечно, увеличивается, но, например, в обычных гаражах или сараях, которые часто приспосабливают для их постоянного хранения, это не критично. Мало у кого доходят руки, чтобы выделить для хранения такой техники отдельную нишу, в большинстве случаев пространство над компрессором в помещении не используется и пропадает впустую, даже несмотря на то, что свободных площадей никогда не бывает много. Впрочем, модель допускает хранение и в "лежачем" положении, с опорой на колёса и резиновые "ножки" на рукоятке. Конечно, эксплуатация в таком положении не допускается, да и не реальна: муфты для подключения шлангов высокого давления оказываются внизу, их подключение становится невозможным, доступ к иным элементам управления тоже затруднён. В рабочем положении компрессор должен быть установлен вертикально на ровную и твёрдую горизонтальную площадку. Второе отличие заключается в том, что основные элементы управления и контроля вынесены на отдельную панель, смонтированную на транспортировочной рукоятке. Это удобно: тянуться никуда не надо, наклоняться, чтобы подключить к компрессору шланг высокого давления, тоже незачем. Панель закреплена на болтах, между её краем и рукояткой имеется резиновая прокладка для снижения уровня вибраций. Рукоятка для перемещения компрессора также снабжена резиновой накладкой. Третье преимущество: у большинства "горизонтальных" компрессоров транспортировочная рукоятка расположена довольно низко, если нужно передвинуть аппарат на некоторое расстояние, приходится буквально "идти на полусогнутых". Тут же всё под рукой, перемещать аппарат гораздо проще. Область применения такой модели - работа в гаражах и мастерских, использование в бытовых условиях, для окраски и работы с пневмоинструментом со сравнительно небольшим расходом воздуха. Хотя для некоторых инструментов периодического действия, вроде гайковёртов, важнее бывает не столько производительность компрессорной головки, сколько объём ресивера. И тут у сорокалитрового компрессора преимущество налицо, особенно с учётом того, что места он занимает даже меньше, чем аппараты с объёмом ресивера в 24 литра. Для защиты от перегрузки компрессорная головка оснащена термореле."
    В одном из интернет-магазинов в отзывах была информация про алюминивую обмотку двигателя.
    А глянулся он соответственно компоновкой .
  5. ПростоЛева
    ПростоЛева
    ПростоЛева
    На станок шиномантажа и мощный гайковерт хватит 100 литров? Хотелось бы услышать мнение еще и других участников)
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Хватит такого за глаза, главное при работе обшивочным (он самый прожорливый из указанных) не стрелять длинными очередями - режим работы такого компрессора 50/50 предел.
    У меня сосед с 50л ремезой работает - у него своя шиномонтажка
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Со столитровым можно уже штукатурной лопатой работать с такой производительностью, а уж она по прожорливости небольшую эстэошку легко обойдёт на повороте.
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    100 литров это примерно как примерять обьем бензобака к грузоподьемности ...
    100 л + 40 или 50 башка (применительно к ремезе) 500/600 л/мин - хватить
    мощный гайковерт это примерно 350-400 л/мин ... (рекламные постеры со 100-200 литрами потребности на пневмоинструмент выкинуть) ... не в сезон хватит и поменьше - но там есть одна особеность ... = хреновость начинается когда надо одновременно откручивать колеса и отжимать борт - вот тогда или борт не отожмёте или колесо не открутите - надо что то остановить дождаться набора давления и продолжить работу ...
    а еще полная попа наступает когда люди берут на гайковерт слабый компрессор - менее 2 квт - от падения давления ослабевает зажим клыками дисков и тогда диск стоит - а клыки вращаясь обод царапают ..
    можно конечно и на слабом работать - но автоматом добавляется "контроль" и "ожидание" ...
  9. ПростоЛева
    ПростоЛева
    ПростоЛева
    Спасибо большое за развернутый ответ! Я конкретно выбираю между этими компрессорами FIAC АВ 100/515 и FIAC АВ 200/515, разница только в объеме ресивера. Если объем работ не большой пока планируется, больший ресивер во вред компрессору не будет, редкие запуски и тд. Хочется купить и не прогадать)
  10. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    В любом случае не прогадете ... в вашем случае оба компрессора пойдут - если у вас на точке больше 18 кв м ...ну наверно есть смысл брать 200 ку ... 100ку берут когда тупо поставить некуда ... а так то там разница в копейки ...
    не забываем что гайковерт от 600-700нм ... блок подготовки максимально далеко от компрессора - перед дверью - через которую шланг на улицу будет выходить ... шланг (никаких нафиг витых) обычный кислородник... толстый ... 9 ка ... бошку не забыть протянуть ... масло через пару месяцев поменять .. и будет работать долго ...
  11. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Я понимаю, что для подобной работы его хватит - был Метабо 1,5 кВт, 25 литров = хватало.
    Я в основном про надежность КватроЭлементе ..
  12. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Как, кстати, Метабо? Нормальный агрегат, понравился? Отзывов про него нет почти...
  13. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    По Метабо:
    В плюсах: надежен что касается основных частей, позволяет работать со взрослым нейлером, кран слива конденсата а не гайка.
    В минусах: неудобно перевозить за ручку - приходится пригибаться "в трипогибели", быстро перестал работать регулятор давления (впрочем я им и не пользовался), шумный (хотя все подобные шумные), неудачно расположен воздушный фильтр - задел/оторвался.
    Резюме: несмотря на минусы весьма неплохой аппарат начального уровня. Этакий Штиль 180ый среди компрессоров :).
  14. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Коллеги, а что скажете про вот такой гаджет https://www.for-est.ru/catalog/kompressory-porshnevye/1222/? Может есть у кого именно этот? Естественно все с прицелом на нейлеры. В характеристиках у него заявлены слишком смелые характеристики, лично я им не верю. Потому как у моего Hitachi EC68 при заявленных 190л после прочтения инструкции выяснилось, что на выходе у него всего 66л при 8атм, а 190л он выдает на 1атм, при этом мне кажется что он ничем от него не отличается. Также смущает, что у хитачика режим работы s30, а у этого заявлено s35, причем в инструкции это идет как 3,5 минуты отдыха, 6.5 работы:ogo:
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Покрасьте в любымый цвет и прилепите любимую шильду.
    Все остальное у компрессоров этой ниши одинаковое.
