1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Ахтунг. Нормальной покраски при такой длине шланга не выйдет, даже плевать краской нормально не будет.
    В вашем варианте - любой коаксиал с ресивером 25л. Про 50м шлангов забудьте. Лучше не поленитесь и вытащите из подвала компрессор к месту покраски. Для 50м магистрали нужен компрессор по входу 500л/м и магистраль 25 мм диаметром
  2. 23721fevzi
    23721fevzi
    23721fevzi
    Сегодня отдал его на ремонт по гарантии в магазин. Сказали, с сервиса сами мне позвонят и скажут причину. На счет замены они не согласились, мол куда мы его денем и что будем с ним делать. Ведь сумма не маленькая 19950тр
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Точно утверждать не могу, но что то в памяти засело про две недели, и замену или возврат денег. На кой механизм, который и пары дней не прожил ?
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Господа, встал вопрос о покупке мелкого компрессора для небольших выездных работ под степлер и финишник 18 калибра. Сегодня брал в Мурлене Аэрус 6л безмасляный - сдох, не проработав и дня. :(
    будем считать, что брал в бесплатную аренду :)].
    Думаю на счёт Metabo Power на 5 или 10 л.
    Вопрос: кто-нибудь пользовался подобные? Как по надёжности?
  5. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Ребят, подскажите по видам компрессоров - какие лучще на ваш взгляд ?
    начитал что бывают
    поршневые коаксиальные и
    поршневые ременные
    так же оба подвида делятся на масляные и безмасляные.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для чего?
  7. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Ну все для того же- продувать воду в трубопроводе полива воды на зиму (порядка 70м в сумме 20й полипропиленовой трубой) и иногда покраска забора/и чего-нибудь еще.
    вот выбираю компрессор стоимостью до 20тр, что бы проработал подольше :)
    размер ресивера хотелось бы до 50л - такой ресивер хоть как-то перетаскивать можно ежели 100л...
    насоветуйте модельку котоаря на ваш взгляд редко ломается в такой ценовой диапазон.
    заранее спасибо ребят!
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда авито, масляный ременной, от 300 л/мин производительность. Новый в районе 30 и дальше
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Коаксиалки = малопроизводительные /бюджетный сегмент- тоесть недорого/ меньшегабаритны/малоремонтабельны/
    то есть чтоб було в гараже на всяк случай ... при работе пару раз в год = вечен ...
    поршневые = более производительные /большегабаритные/ремонтабельны/более дорогие в цене - одни словом проф... нужен ли для пары раз в год профуровень каждый сам решает ...
  10. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Подскажите по компрессору. есть на данный момент элитек 222л/м 24литра, есть потребность запустить штукатурную лопату (разово на квартире), потом на даче нужно будет покрасить дом. Думаю отправить этот вторым номером с запуском от 6 атм, а первым взять новый компрессор с запуском от 7 атм.
    Пока в раздумьях между Кратон AC-350-50-DDV и самым дешёвым ременным что нашёл - ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗКПМ-440.
    особых отзывов по этим компрессорам не нашёл, что скажете? и стоит ли ременной переплаты почти в 2 раза при незначительной разнице в производительности?
    И ещё вопрос: что скажете про серию Optimal от Fiac? я так понял она "только для нашего рынка". для AB50/3 по входу заявлено 420л/м, итальянская сборка. Но в одном магазине было указана голова AB348, погуглил - на польском рынке она представлена, с характеристиками 330л/м (по фото очень похожа). сама же серия Optimal на итальянском сайте отсутвует как класс...
    Спросил представителей fiak. ru какая голова - они лишь попросили указать где я увидел что там AB348, и в результате видимо с ними связались и на том сайте эту инфу удалили, а мне так и не ответили что там реально стоит и какая реальная производительность на входе...на разводилово дистрибьютера нашего похоже больше чем на "новую серию"...
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для лопаты нужно литров 400 на входе минимум для нормальной работы.
  12. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Знаю. но вроде заявляют 350-400 на выходе при 6 атмах. допустим коэф 0.6, мой + 350 дают 342 литра, что вроде как близко...
    а распродажи от 220 и всеинструменты где толкают компрессора из ремонта стоит рассматривать, или это жёстко убитый и чуть приведённый в жизнь хлам? а то есть вариант купить ремень из ремонта по цене нового коаксиала...
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, какой нужен компрессор для системы автоочистки пеллетного котла?
    Производитель котла (Kiturami) рекомендует следующие характеристики:
    Объем ресивера - 24 л.
    Давление - 4-5 кг/см2
    Во-первых, я посмотрел, что у компрессоров на рынке давление, как минимум в 1.5 - 2 раза выше. Как можно его уменьшить?
    Во-вторых, что насчет надежности у разных производителей? Я просто никогда не касался темы компрессоров и вообще ничего о них не знаю. Предполагается, что компрессор будет включаться 3-4 раза в неделю на 1 минуту, и вроде как режим работы достаточно щадящий. Можно ли покупать буквально любой самый дешевый компрессор в какой-нибудь Кастораме, или все-таки нужно искать что-то более надежное?
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @vot-on, Выходное давление можно регулировать от 0 до 8 атмсофер, в Вашем режиме работы можете покупать любой. Не забывайте только раз в месяц проверять конденсат в ресивере.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это на самом компрессоре есть такая регулировка?
