1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    В общем купил себе "супербренд" зубр зкпм-440, обещали 440литров, но нет. в цикле 0-10 получается 250л/м, что явно мало (коэф 0.57).
    При этом очень странное дело- до 6 очков компрессор дует примерно по атмосфере за 10 секунд, т. е. 300литров, коэф. 0.68 что близко к ожиданиям. Но после 6 очков, производительность падает конски. 6-8 атмосфер дует уже примерно 230литров, 8-9 - 214, а 9-10 всего 187 литров. ещё смущает в процессе работы металлический звон- китаецы что-то где-то недокрутили?
  2. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Вот у моей Ремезы (24 литра ресивер, 215 л/м) с новья так было, разорвана была задняя крышка двигателя креплением к ресиверу, а не видно под кожухом было. Приварил, не узнал компрессор. Крутит как конь до остановки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15981239/
  3. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Давно написано сообщения, но напишу была точно такая проблема менял провода, ремень отпускал вообще намучился! Проблема решилась заменой родной пластиковой кнопки! Все работает прекрасно даже сечениям провода 0.75!
  4. Pilot338
    Pilot338
    Pilot338
    Доброго времени суток.
    Этим летом поколотил у себя на стройке в 30 градусную жару гвоздочки 100ки. После решил, что хочу нейлер, следовательно компрессор, а раз есть компрессор и стройка только начата, то и покрасить надо будет. Гайки крутить не буду.
    Почитав эту ветку выяснил, что долговечнее ременной привод, но ценник призадумывает (тк еще нейлер для гвоздей 90мм+степлер (для вагонки) тоже денег стоят) Так же прочитал что для бытовых нужд достаточно и 25л коаксиала. Но вот нигде не нашел, а насколько коаксиал менее долговечен чем ременной?
    Из недорогих нашел
    ременной ЗУБР ЗКПМ-360-50-Р-2.2
    или (можно найти за 17т.р.) PC 2/50-400, Х-PRO
    Разница в цене невелика, но fubag уже обкатанная модель, а вот зубр нет.
    Что выбрать?
    Или взять вот такой коаксиал и не париться? FUBAG F1-310/24 CM3
    По отзыву на сайте вроде ничего.
  5. Pilot338
    Pilot338
    Pilot338
    Или, как говорится, "один раз живем" - FUBAG VCF/50 CM3
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    конечно этот вариант лучше
  7. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Ременной берите.
  8. Pilot338
    Pilot338
    Pilot338
    По отзывам на разных сайтах fubag vcf/50 cm3 гавеный.(жалуются на плохое качество сборки и запчастей)
  9. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Не правда у меня такой покупал 20.07.2014 только на сто литров! работаю не каждый день покупал для дома, ворота красил гаража, въездные ворота итак по мелочам! Сразу была проблема с кнопкой теплозащиты стояла дешевая китайская поменял за это время только ее и все!
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    @Crishnic,
    Мне этот вопрос сейчас тоже оч актуален!
    По выходу такой фубаг порядка 180? краскопульты для покраски стен потянет интересно?
    И обои красить и имитацию бруса как здесь
    ? Знаю что есть краскопульты и на 100л на выходе, но насколько времени хватит ресивера?
    Я кстати находил несколько не оч хороших отзывов про фубаг- поршни некачественное лить и как следствие мЕньшая чем указанно производительность, на 220вольт отзывы не гут. Понятно, что не всегда на эти отзывы можно ориентироваться.
    Не встречал пока негатива к двум- авроре и мюллеру.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если не секрет каким краскопультом красили? Сколько получалось непрерывно красить?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Конкретно по моему компрессору могу сказать, что для не очень густых красок он вполне подходит. В альбоме у меня беседка и мансарда, там от 3 до 5 слоёв нанесения, делал этим компрессором, подобрать только подходящий краскопульт. Для работы нейлера с головой, для двух нормально.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Может кто то просветит в чём разница в Фубагах:
    Компрессор Fubag VCF 50 CM3 и Fubag 2800/50,
    разница в весе в 10кг и разница существенная - поднимать 48 или 57 кг...
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Второй одноголовый, как у меня. Вес норм, если не совсем задохлик
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    тиккурила лесирующая или текно - густыми считаются?
