1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Упс! А я о порядке записей, по этому поправил пост, чтобы не пытались...
    Думаете лучше безмаслянник Фубачий лучше взять? Не клинит на сухую его, если перетрудится? :aga:
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Могу сказать по Аэрусу - очень боится перегрева, не ремонтируют, максимум меняют на новый. Поскольку мой крякнул в первый же день работы - тупо сдал назад.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Может в честности?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Фубаг для озвученных задач достаточен, но... Сохраняйте кассовые чеки.
    Он, как и все описанные аппараты предназначен для эпизодических домашних работ.
  5. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Вот и я так подумал, может QE единственные, кто не завысил характеристики? При этом не пожалели металла там где надо?
    А как хочется верить в сказку! Купить подешевше да по "больше"... :|:
    Ну значит Fubag & QE можно считать достойными друг - друга?
    И не совсем разобрался - безмаслянник это достоинство или недостаток? :faq:
    З. Ы. Красненький конечно по эргономичней выглядит для комнотного хранения, да и ценник на 1круб дешевше... :nono:
  6. s1yder
    s1yder
    s1yder
    • Рекламная ссылка удалена
    Что скажите о Кратон AC-260-24-DD? Есть возможность взять за 6000 рублей. Нужен для нанесения шпатлёвки текстурным пистолетом на небольшие площади. Как в целом эти компрессоры? Очень странно выглядят характеристики при такой цене, уж не гуано ли полное?
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    меньше ресурс, но для бытовых целей это некритично.
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Спасибо, это слышал. А меньше это на сколько - в половину, на 25-10%, есть какая-то статистика или определения?
    И ещё, без масляный - это же не значит, что у него совсем нет смазки? Если его раз в год или 50-100ч работы разбирать и смазывать его внутри (чем?) прослужит дольше? :faq:
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ИМХО, но надо смотреть что-то типа QUATTRO ELEMENTI PACIFIC-24 или что-то подобное с малошумящей головкой. Его еще можно перенести, а остальные шумят слишком сильно для квартиры. На улице вроде это и не существенно, а в закрытом помещении очень напрягает.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Точных цифр я не знаю, смазывать его совсем не надо - у него пара поршень-цилиндр из композитных материалов. Отсюда отсутствие смазки, но меньший ресурс. Думю процентов на 50-60 меньше, то есть при неспешной работе не 180 лет прослужит, а всего 30)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Коаксиальный компрессор, да еще одноголовый на большие площади это нереальная задача.
    Посмотрите, что у него заявлено в паспорте по непрерывной работе.
    С текстурным пистолетом он у вас будет работать постоянно, не отключаясь.
  12. s1yder
    s1yder
    s1yder
    Площади наоборот - небольшие. Квадратов 10 - 12. В инструкции к младшему брату (175 на входе и с 6 литровым ресивером) в инструкции написано 6 минут работы - 4 минуты отдых. Либо 15 минут непрерывной работы раз в два часа.
    Еще варианты к покупке Fubag 230/24 (+1500 рублей) и Fubag 320/24 (+2500).
    Ну и между делом:
    Кстати этот малыш (AC-175-6-DD), набирает 8 очков за минуту, что мне кажется очень долго! За сколько набирает, например, 6-ти литровый Fubag
  13. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    :ogo: Т. е. По Вашим оценкам он имеет в 6ть раз меньший ресурс... А если я по выходным надумаю не спеша тепличку сколотить как Вы (с N89C-1 на пару), сарайчик, будку какую..., то он и года может не протянуть? :no:
    Тогда альтернатива только QE на 6л? Ему то в масле, не страшны такие эпизодические нагрузки? :faq:
    З. Ы. Большие модели не рассматриваю пока, хранить негде только в квартире. На пустом участие в бытовки не хочу ни чего кроме лопат и граблей оставлять.
  14. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Тоже интересный вопрос... Корректно ли тестировать при покупке компрессор на закачку от 0 до 8 очков по времени?
    Ваш "малыш по математическому расчёту должен 8ку за 28сек накачать. Fubag 1,5/6 за 26сек, а QE Piccolo-6 уже за 37сек... На сколько это верно?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @somoncom, Я с безмасляным построил 2 теплицы, обшил 100 кв. м имитации бруса, не говоря о накачке колес размерностью 33 на 12.5 дюйма, полет нормальный) Так что не беспокойтесь! Ресурса безмаслянного вполне хватит на годЫ!
