1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ну спасибо, успокоили. Тогда возьму по принципу остаточности в магазине. Если будет фубаг, то его, если нет то QE.
    А что на счёт теста на закачку по времени?
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    У меня пока нет доступа к компрессору (я в командировке), засечь время не могу.
  3. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Спасибо! Понял. Было бы интересно, может ещё кто отзовется... Я раньше выходных за ним не пойду. Хотя и не горит конечно. :|:
  4. s1yder
    s1yder
    s1yder
    Интересно узнать - как рассчитывали? По маленькому Fubag'у нашел только вот что - если видео не ускорено, то он накачал до 8 за 35 секунд, что есть неплохо:) Получается что Кратон, со своей одной минутой - УГ.
    Теперь интересуюсь о FUBAG DС 320/24 CM2.5 :aga:
  5. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ну значит прав бы Владимир (как и мысли мои), что лукавят все, кроме QE Piccolo-6, т. к. Время закачки близко именно к его "честным" параметрам по производительности...
    З. Ы. Хотя стоп, что-то запутался немного я... Понял что где-то ошибся, когда хотел вам объяснить принцип расчёта. Надо сообразить.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    24ку берите, и не заморачивайтесь. По габаритам не велика, а показатели уже более менее.
  7. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ну не скажите... И вес и габариты не сравнить. Видел же, держал. С 24 по этажам лестничных маршев не по бегаешь, за шкаф не поставишь...
    Когда будут условия на участке, возьму 50ку или 100ку даже, с двумя горками может... А пока не вариант...
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Вобщем расчёты делал так
    (6*8/(180*0.6)*60=26,66 (27) сек.
    Где слева на права - объем ресивера 6л, давление, производительность на входе, минимальный коэффициент производительности на выходе, перевод мин в секунды.
    Так вот, врубаюсь что не нужен здесь коэффициент 0,6 т. к. мы же получаем в ресивер со выхода компрессора объём воздуха (т.е. чистый показатель произ - ти на входе), а не с выхода установки (т.е. в шланг). Таким образом формула будет имеет вид:
    (6*8/180)*60=16 сек нужно в теории фубаку с производительностью 180л/м, чтобы накачать 48л в ресивер = 6 литров... :um:
    А по тому тэсту с ютюба, получается что у него всего: (6*8/36)*60=80 литров на входе в ресивер :faq:
    Где туплю? Спасайте братца... :flag:
  9. s1yder
    s1yder
    s1yder
    @somoncom, так может так и есть, производители же вроде пишут производительность при нулевом давлении в ресивере, т. е. при отсутствии сопротивления от возрастающего в баке давления.
    Заказал себе в итоге Quattro Elementi Vento-24. Как я понял, это брат-близнец FUBAG DС 320/24 CM2.5. Посмотрим, что за зверь.
  10. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    ХЗ, может быть... А как они его тогда мерят производительность? "Вертушками" что-ли?
    Вот к вам просьба тогда, померте на своём время накачки с 0 до 8 атм. Попробуем сравнить с теорией. QE как я понял имеют честную репутацию...
  11. Resolute
    Resolute
    Resolute
    Здравствуйте!
    А что уважаемые знатоки могут сказать о компрессорах AirCast?
    В частности, интересует с головой LB30 на 220В.
    Чем они отличаются от Remeza?
    СтОит ли смотреть в их сторону при выборе?
  12. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Кому интересно: FUBAG DС 320/24 CM2.5 - с 0 до 8 атм. качает 1 минуту ровно.
  13. s1yder
    s1yder
    s1yder
    @bland, очень полезная информация!
    А Vento 24 ни у кого нет? Тоже было бы интересно знать перед покупкой время накачки!
  14. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Я в ауте... :close:
    (24*8/(320*0.6)*60=60 сек (1 минута) :flag:
    И это с тем же коэффициентом 0,6! Без него получается всего 36 сек... :faq:
    В чём правда брат?
  15. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Считать не пробовал. Купил - включил - замерял. С 6 до 8 набирает за 10 сек.
