1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Есть тема про генератор:
    https://www.forumhouse.ru/threads/140172/
  2. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Перешел я в тему Компрессор+генератор.
    5+ это точно, меньше даже не рассматриваю.
    Но я боюсь что генератор может быстро "умереть", компрессор же часто вкл/выкл.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я там ответил.
  4. cepreud
    cepreud
    cepreud
    Что скажите - Hyundai HY 2555? Нарвался на него сегодня в хорошем интернет магазине, со всеми моими скидками получается 19090. Стоит брать? Голова похожа на Fubag b3600b/50.
  5. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ну вот, стал я на выходных счастливым обладателем FUBAG FREE AIR 1,5/6. Малыш и впрямь очень качественно собран, легок (9,345кг в полной боевой готовности). С ноля до отсечки (ровно 8 атм) качает за 29 сек. А с 6 (а точнее ближе к 5,9) атм до 8ми 7сек!
    Для квартиры шумноват конечно, но мне им каждый день не работать) иногда можно и по шуметь.
    Вобщем в целом покупкой доволен.
  6. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ещё залез посмотреть как он устроен (не удержался), в целом качественное литьё, но примитивно до безобразия. Там вместо классического цилиндро - поршневой группы стоит гильза и "шляпка с прокладкой" на конце шатуна, ни пальца тебе, ни чего. И ходит так сказать "поршень в цилиндре" не вертикально, а из стороны в сторону, раскачиваясь. Чудо инженерной мысли! Зато ременная передача от мини двигателя на литой "маховик" с пластиковой крышкой - крыльчаткой.
    В "цилиндре" все же есть какое-то вязкое вещество, нанесенное на стенки. Условный поршень ходит с некой смазкой. Ни кто не в курсе, что это, и нужно ли эту смазку хоть иногда обновлять, промывая /прочищая открытую гильзу, которая может вполне засоряться образивными частицами на "строй площадке"?
  7. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Да, кстати, того QE на две головы, о котором я писал https://www.forumhouse.ru/posts/18541528/ уже не было. Кто-то все-же решил видимо восстановить бедолагу
    Можно поздравить Счастливчик а!
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Можно фото, а то сколько не читал про безмаслянные - везде пишут что коаксиальный привод
  9. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Да, пожалуйста
    IMG_20170402_200738.jpg IMG_20170402_200806.jpg IMG_20170402_200950.jpg IMG_20170402_201109.jpg IMG_20170402_201241.jpg IMG_20170402_201715.jpg
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
  11. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    А что если взять мне модель компрессора с ременным приводом, но мощность 1,5квт, таких мало конечно по сравнению с 2,2квт. Есть пара моделей 1,5киловатных на 10атмосфер с 50 литровым ресивером. Например Кратон AC-300-50-BDV, 300л производительность. Вот только отзывов на эму модельку нет.
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Немного о своём сетапе.
    Для обшивки блокхаусом/вагонкой гостевого домика и бани внутри и снаружи по осени взял компрессор ABAC Pole Position L30P (2,2кВт/24л./310л/м), к нему нейлер (гвозди/скобы) Фубаг SN4050 и Фубаговский же 8-мм шланг с быстросъемами (10м).
    Работал в деревне осенью и зимой. Осенью было всё нормально, ну может пару раз компрессор запускался с небольшого гудения (напряжение). Зимой, с падением температуры, такие запуски участились. Иногда помогал нагрев блока компрессора строительным феном, иногда нет. Проблема окончательно решилась после замены штатного конденсатора 40мкФ на новый 80мкФ. После замены запускается без проблем. 10 атм качает за полторы минуты.
    Ну нейлер Фубаг порадовал - всё это время работал без проблем. Поначалу иногда давал "очереди", но после небольшой подстройки и привыкания к его конструкции работал как часы. Бил скобы 32мм и гвозди 50мм.
  13. Egogo
    Egogo
    Egogo
    Примите поздравления! :super:
    Посоветую сразу под головки шурупов, которыми крепятся резиновые ножки, подложить шайбы. А то резина может прорваться головкой шурупа и потеряться. У меня так порвалась, но к счастью я её нашёл. ;)
    Могу еще шланг присоветовать -FUBAG 170106. Кстати, странно, я вроде 20м брал, а он 15, оказывается.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для покраски возможно, хотя не факт. Это не штукатурная лопата, где желательно 8-10 мм. А среднестатистический краскопульт шестёрка вполне потянет. Дело в этом случае не в шланге, а в компрессоре. От того, что на 6/150 компрессор поставим шланг 20, отбойный молоток не заработает.
  15. id41066720
    id41066720
    id41066720
    Подскажите пожалуйста! Нужен компрессор под бостич 89 и финишный нейлер, чтобы также подходил для работы с фактурником. Никогда пневмо инструментом не рабтал, так что полностью полагаюсь на вас. Подскажите какие нужны фитинги, шланги и тд.
