1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @tekirill, если выбирать только из этих вариантов, то определенно на 50 литров брать и LVLP распылитель. Шланг бери внутренним диаметром 8 а лучше 10 мм, потери будут меньше. Сам брал такой - WESTER 814-005.
  2. igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    Привет всем. подскажите: взял компрессор масляный поршневой. в нем два выхода, на два шланга. между ними регулятор давления. так вот если его выкручивать, т. е. убавлять давление, то один манометр на входе уходит на ноль, а второй продолжает набирать давление. это нормально?
  3. igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    Кто может посоветуйте, думаю может сдавать его в магаз? макс давление 8 очей, ждал до 6 с выкрученным регулятором, он качает не переставая
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Один манометр показывает давление в ресивере (баллоне), а второй в шланге.
    Т. е. при давлении в ресивере в 8 атмосфер, вы можете настроить давление в системе под требование инструмента. Например, для нейлера мне нужно 6.
  5. igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    РыбачОК-53, я допускаю что Вы правы, но позволю себе усомниться: над каждым контактом, куда шланги крепятся есть манометр, они одинаковые, фото гляньте, там вроде видно их.
    бывают, конечно, компрессоры с разными манометрами (один больше другой меньше), вот и ясно - один на бак (который большой), другой на шланг (тот который маленький), но в моем случае как-то не понятно. что делать и как быть? 2.jpg
  6. igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
  7. igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    Красный регулятор снижает давление только в левом манометре, правый остается неизменным.
    подскажите кто-нибудь новичку, может я сильно парюсь по этому поводу. может так и должно быть?
  8. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @igorek_ahtunk12, написали бы точную модель, на фото плохо видно. К компрессору не шло никакой инструкции? А вообще, доехали бы до магазина, где брали, там наверняка еще такой стоит и допросили консультантов, быстрее было бы...
    По идее у вас стоит клапан сброса, то есть взорваться он не должен) по окончании нагнетания должен сам выключиться. К первоначальным настройкам вы все равно добраться бы просто так не смогли, то есть выше максималки, 8 бар (или 10) накачать не сможете, так что не бойтесь, пусть сам до отключения качает, ну или спрячьтесь за дом)
    Сам с такими не сталкивался, но если судить по вашему описанию, то у вас так же как и у остальных компрессоров, один манометр на ресивер, другой на выход, просто у вас сделано два выхода под два шланга, для большего удобства. то что манометры одинакового размера ничего не значит.
  9. igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    Igor_Mi, понятно вроде,
    спасибо всем за советы.
    модель Denzel 1/24-206. в магазине консультанты - дерево, собрали его криво, утеряли фильтр и сапун. еще заедал один коннектор, в другом магазе он стоит 100 рэ. продали компрессор за пол цены (4200 рэ) поэтому решил взять такой. еще горе продавцы могли накрутить болт прессостата незнамо как. поэтому пишу и интересуюсь тут. в моем городе знатоков найти никак.
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Продаваны, какими бы дубами не были - в прессостат не лазят. Если на 8и -10и очках не отключается - возвращать как неисправный или замена прессостата своими силами.
  11. igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    А вот до 10 ждать страшновато) ладно, думаю он не дорого стоит, да и может быть все и так исправно.
  12. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @igorek_ahtunk12, до 10 ждать не нужно! у вас компрессор на 8 бар max, если начнет переваливать к 9, езжайте разбираться.
  13. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    А как с надежностью такого компрессора никто не в курсе?
    Компрессор поршневой ременной FIAC СБ4/С-50.АВ360А
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ремезовская сборка - нормал ..
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброе утро, имеется компрессор QE VENTO-24 (280/170 л. мин), краскопульт надо брать с расходом не более 170л/мин!
