1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. CAHHU
    CAHHU
    CAHHU
    Москва Бутово
    Он приехал =) надеюсь за выходные закуплю пистолеты и шланг) какой шланг лучше взять? нужен около 10 метров, знаю, что надо от 8мм внутренний, рядом с домом есть магазин шлангов, можно купить какой-то и приделать к нему быстросъемы по идеи.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    15 метров минимум, 1/4 полиуретан.
  3. CAHHU
    CAHHU
    CAHHU
    Москва Бутово
    почему 15? говорят на 15 уже потери заметнее, на 10 еще терпимо вроде
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну я собственно не говорю, я работаю.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19288128/
  5. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Поздравляю с приобретением:victory:
    Не знаю.) я во влажном помещении не держу, поэтому не задумывался) тогда закрывайте...длину шланга выбирайте исходя из своих задач, я к примеру знаю, что продувать/красить буду только в гараже, на столе какие-то детали, так мне и 10 м за глаза хватает...
  6. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Чел меряет остальных по своему росту.
    Мне для обшивки бани изнутри и снаружихватило и 10м.
  7. Dion9749
    Dion9749
    Dion9749
    Добрый день. Хочу взять компрессор. Будет использоваться для разных работ. Совсем немного как пескоструй, по мелочи. Помогите с выбором:
    ELAND WIND 50-2CO прямой привод
    Тип компрессора Поршневой, масляный
    Тип двигателя Электрический
    Производительность л/мин 410
    Давление, бар 8
    Объем ресивера, л 50
    Мощность, кВт 2,2
    или:
    ELAND EL-AC50L-2CB ремневой
    Производительность л/мин 350
    Давление, бар 8
    Мощность, кВт 2,2
    У первого производительность больше, это плюс,
    А второй ремневой, но производительность меньше.
    Какой из этих двух выбрать?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы смотрел на агрегаты с верхом 10.
  9. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Привет. Подбираю компрессор на 6-10 литров. Компактность. Надежность. Малый шум. Metabo 250-10 W. Глянулся. Но дорого. Могу. Стоит ли этих денег. Есть вариант лучше и дешевле?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  11. formatc13
    formatc13
    formatc13
    Добрый день,
    нужен маленький компрессор с ресивером 10-24л. область применения дуть резинотехнические изделия, в быту латексные шары. Ну может продуть еще чего нибудь.
    Ключевой момент должен быть тихий. И наверное без масляный.
    Посоветуйте.
  12. formatc13
    formatc13
    formatc13
    Upd. бюджет до 20тр
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Их как грязи, с расходом до 100 литров и несколькими головами.
    Например
    Четырёхцилиндровый компрессор с ресивером Fengda AS-48A
    Из здоровых с такими же головами
    Quattro Elementi Pacific-24, 0.9 кВт, 24 л, 160 л/мин, 8 бар
    Сравнить шум можно здесь
    По паспорту на голову обычно от 48 до 55 дБ.
  14. formatc13
    formatc13
    formatc13
    Спасибо!
    А как у пацифика с ремонтопригодностью?
    Я прочитал, еще у remeza есть серия OLD, но сравнить например а темже пацификом по шуму возможности нет.
    Буду искать может всеже в городе есть что-то из нужного мне.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Компрессоры одного типа с одинаковыми головами шумят примерно одинаково.
    В ролике, сообщением выше, как раз remeza.
    Китайцы эти головы начали продавать года четыре назад.
    Так что должны быть под разными марками.
    Единственно в чем врут -8 бар.
    У них автомат работает до 4, а при непрерывной работе компрессора до 6 атм.
