1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа, купил компрессор Парма 1800-50, выбор пал потому, как обошелся мне за 6000. Не могу понять с регулятором давления. У него два манометра, но оба они почему-то стоят на трубках что идут к выходам. Есть крутилка регулятора, по инструкции если закрутить, то давление на выходе увеличиться, если раскрутить - уменьшиться. Но как это должно отражаться? Давление на обоих манометрах одинаковое. При накачке - 8атм.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Один давление рабочее компрессора, второй давление на выходе
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Когда подключите шланг, то "излишнее" давление после регялтора будет "сбрасываться" в шланг.
    Пока у вас замкнутый контур, регулятор ничего не изменит. А при подключении оборудования и расходования воздуха - будут изменения, тогда и надо регулировать.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Но как я раньше без него жил. Накачать ГА на 100 литров - несколько минут. Ножным насосом эта процедура вообще не выполнима.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Выходное давление я увижу только в момент расхода воздуха, или например подключу шланг с пистолетом и на компрессоре покажет давление?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Инструмент подключите, сделайте один выстрел. И увидите на выходе давление
  7. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Привет, форумчане! Кто подскажет, что за хреновина? Шла в комплектации к Фубаг 241/24.
    Внутри стеклянный шарик.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сапун это. Заменяет транспортную заглушку при подготовке к эксплуатации компрессора
  9. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Ин тогда зачем там шарик?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это клапан потому что, а не просто удлинитель дырки для выплёвывания масла в воздух :victory:
  11. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Давление появилось шарик прижался и заткнул отверстие.
  12. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Где устанавливается?
    А вот какое содержимое в ресивере: пластину металлическую еле достал, согнув и разломав внутри ресивера, ну а наличие мет. стружки налицо. Ну разве не поганость китайская?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Этот кусок металла падает внутрь как раз при вырезании этого отверстия.
    Сапун ставится вместо заглушки на отверстие для заливки масла.
  14. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Вот спасибо! Значит я изнасиловал компресс, пусть и небольшой по времени, работой? Мдааа!
  15. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Слишком тонкий для стенки ресивера!
    Но всё равно, могли бы и устранить (сами изъять) заводчане хреновы!
