1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Цена на компрессор была снижена до 16 081 р и вот вопрос: что думаете по данному компрессору - брать не брать? в первую очередь для нейлера, но потом еще хотел фасад с его помощью покрасить: PATRIOT PTR50/260A
    кто что думает, стоит брать?
  2. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Всем добра! Обращаюсь за помощью в выборе компрессора для хоппер ковша. Нужна надёжная модель. Кто имеет опыт подскажите. Собираюсь штукатурить дом ЦПС, в дальнейшем шпаклёвка. Ну и в хозяйстве пригодиться в дальнейшем.
  3. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    @Hapuga, у меня три года трехфазный PATRIOT PTR100/670. Его в принципе хватает. Работал по разному, но только на ЦПС. Либо один, в режиме - 50 кг надул, потом вынужденный перерыв на замес минут 10 и снова надуваешь, и так непрерывно на протяжении 5-6 часов. Либо вдвоем, практически непрерывными сериями до 600 кг/ч на протяжении 3-4 часов (но молотит он с паузами максимум 2-3 минуты) с перерывами каждый час по 10-15 минут. Тут еще зависит от толщины слоя, перерывы будут и на работу правилом и т. д. Но в таком режиме полагаю износ достаточно сильный. У меня компрессор всегда стоял в прохладном помещении. Из поломок за все время только ремень порвался. Кстати хоппер-ковши на алиэкспрессе дешевые. Еще помнится, что этот компрессор поставляется без шнура с вилкой, и контакты были немного напутаны в распаячной коробке, но в сети есть информация, как правильно подключить. В инструкции про это ничего нет.
  4. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Тут вот что. У китайцев ковши на 4 форсунки. У них расход воздуха конский. У меня самодельный ковш на две форсунки. С ним вполне справляется двухгоршковый КваттроЭлемент на 2кВт, 50л и 370л по входу. Щас ему на смену выпустили другой Элемент. Они чёрные, цифирки чуть побольше и подешевше будут. Если работать одному, на мой взгляд, самото.
  5. Александр48
    Александр48
    Александр48
    Форумчане, подскажите калибр кмк2300/100у кто-нибудь пользовал? Как агрегат, стоит брать? Планирую штукатурку и покраску дома.
  6. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Скажите есть у кого такой? FUBAG DС 320/50 CM2.5, или какая ему альтернатива за 8-9тыс?
  7. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Ресивер на 20л.,хочу шпаклевать текстурным пистолетом, хватит не.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это врядли. Не та производительность.
  9. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Поясните пожалуйста
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Надо смотреть требования по расходу текстурника, и сравнивать с возможностями компрессора... Все ребята, с которыми пересекался на объектах, использовали не меньше 300+/50
  11. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    не спец, но то что уже сам понял...у текстурника требования минимум 200л/мин, понятно что нужен запас мощности. Вы спросили про объем ресивера, а вам ответили про производительность. Если у вашей модели с ресивером производительность те же 320, то хватит, ... другой вопрос когда ему станет "больно" ввиду частых запусков...
  12. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Приветствую, уважаемые. Кто что скажет про компрессора фирмы Denzel, в частности Denzel PC 2/50-400. Ресивер 50л., производительность 400л., давит 10 бар, ременной. Понятно, что Китай, но все же.
  13. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Всем доброй ночи, друзья! С прошедшими, слава Богу, и наступающим!) Имею Fini Amiko 2500, который стоИт в подвале и работает)! Хочется взять что-нибудь компактное, дабы не таскать большой, для подкачки шин (есть преобразователь 220/12) и продувки газонного трактора в гараже... Присмотрел Elitech 190/6. Что скажете, уважаемые "старейшины"!)
  14. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Думаю, если брать для себя, то надобно что-то "посерьёзнее", нежели китайское "чудо"!)
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для подкачки шин вполне, а для продувки - там запаса секунд на 10-20 будет, большой объём затруднительно продувать. Ну и 220 ему надо, тк сомнительно, что от 12 вольт его можно запитать, ведь в такой компрессор ставят движок на 1 киловатт, а еще у преобразователя запас на пусковой ток должен быть, те мощность преобразователя, скорее всего, потребуется порядка 3 кВт, что обычно дорого и не мобильно. Итого имеем в сухом остатке малогабаритный компрессор, привязанный к розетке 220 Вольт с ограниченной функциональностью в силу габаритов. По мне, так удобнее было бы воздушную магистраль высокого давления в нужную точку (точки) пробросить - так удобнее будет. Те, если есть воздухорозетка. то можно взять шланг с пневмоинструментом, воткнуться и работать. В случае с мелким компрессором надо взять тот же шланг с пневмоинструментом, да еще в дополнение притащить мелкий компрессор, да еще удлинитель прокинуть до мелкого компрессора и это всё будет, есс-но путаться и мешаться под ногами.
