1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @1_106160, видео на ютуб загрузите и сюда просто вставьте ссылку.
  2. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
  3. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Итак вопрос 1. В конце видео видно что он накачал 8 атмосфер, но это не так, телефон был немножко задрат, на самом деле примерно 7,8 атмосфер а не 8. Или это нормально, 4 раза и все недокачивает. Вопрос 2. Инструкцию особо сильно не перечитывал т. к все основные работы будут проходить летом, я б даже сказал осенью, просто постепенно закупаю основной инструмент. А включаеться он при давлении примерно 5,8 атмосфер. Где находиться регулировочный винт. Раньше всю эту тему перечитавал, а сейчас лень, да и время особо не поджимает.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @1_106160, прессостат подрегулируйте, там под крышкой помнится два винта, от какого давления запускаться, и при достижении какого выключаться. А напряжение в сети нормальное? Если ниже 220, может поэтому недокачивать.
  5. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Напряжение думаю нормальное, правда не мерил но проблем небыло ни когда, тем более рабочий день все были на работе. Субботу и в воскресенье на сутки, в понедельник доберусь до гаража и подрегулирую, заодно и напряжение померею.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Приветствую! Подскажите, предлагают компрессор с автосервиса Аиркаст. Известно что ресивер на 100 литров, ременной, 2 горшка, один манометр и что вроде как он на 380, а сейчас запитан от 220... Шильдики с моделью затерты, фоток пока тоже нет. Хотят 15 рублей.
    380 у меня нет, только 220. Как понимаю толку от него не много или нет :faq:
  7. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Если 380, то явно, под/за 3кВт. У вас фазы на такую мощу есть? И весит он, наверное под 70-80кг. Не потаскаешь. 100л бочка, значит, елда ещо та, куда его тулить? С автосервиса, значит ушатан в хлам. Вполне возможно, придётся перебирать поршневую-клапана. Прикиньте цену ремонта поршневой в ваших краях или цену запчастей. Если за пятёрку не вылезет, то можно думать, зачем он вам такой красивый.
    Т. е. толк-то, мобуть и будет, только какие задачи вы на нём собираетесь решать? Для домашних целей, ИМХО, вполне подойдёт чего-нить 50-литровое, коаксиальное, двухгоршковое, литров до 400 по входу. И цена у него, нового, как раз будет в пределах 15р.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В гараж. Колеса качать, покраска мелкая, продувка. Был раньше Шпитзреитер 3035 (отработал лет 5), пластинка лопнула пришлось продать, запчасти не нашел.
    Ну не знаю Ремеза нормальная стоит от 25 рублей. Интерскол отзывов особо нет. В Леруа можно взять. Ременное что то хочется...
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для этих целей достаточно и коаксиальных 24 литров из леруа.
  10. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну не знаю... Чего-чего, а лепестковых клапанов, в любом инет-магазине инструмента, валом.
    Если у вас опыт эксплуатации есть и "хочется чего-то большего", то, наверное, нужно слушать внутренний голос. Чего-то вам не хватало?
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну гайковерт может возьму. Да и под покраску поболее надо дури.
    Пластинки я находил у Шпитзрейтера самого на другом конце Москвы. Доставки нет. А по выходным не работают. В других местах не видел пластин.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Я тоже думал, что 50 литров ресивера и 397 китайских литров на входе будет для всего достаточно. Для покраски, лака и плазмореза хватало, хотя и тарахтел компрессор при покраске часто, но для пневмомолотка, шлифмашины и особенно для торнадора не хватает его вообще.
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Дык, этта... Не знаю, что подразумевается под пневмомолотком, но зачем дома пневмошлифмашина, например? Не, придумать и обосновать можно всякое, я не спорю, но мне, того, что я выше написал, вполне хватает для работы с самопальной штукатурной лопатой. Тем более, что в домашних условиях, 99% работы будет подкачка шин.
    Тут, ессно, вопрос только в финансах. Если человек считает, что надо, то только деньги могут ограничить потолок.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Просто потому, что они есть. Не выбрасывать же их, если можно использовать.
    Пневмомолоток, пневмодолото, и так далее, называют несколькими разными наименованиями. Аналог перфоратора для долбления, но намного легче.
    У кого как, у меня скорее окраска, лак и плазморез.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А Интерскол КВ-430 есть у кого? Тут писали пару человек что возьмут и... Или выкинули? :aga:
