1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Что скажете по кратону, уважаемые?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Имел несколько инструментов и приспособ этой фирмы. Китай Китаем. Я имею ввиду не страну изготовления, а качество. Не думаю, что компрессора будут лучше.
  3. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Тоже есть вещь кратона с эл. двигателем, приводом и емкостьб типа груша, так нареканий нет, работает и работает
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот и нью подвезли :faq: На сайте фубага ни слова :nono:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В чем разница между этими картинками и характеристиками?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Без понятия, не звонил еще. Пока разницу вижу в том что один ременной, а второй воздушный :)]
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Таки взял ;)
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Проздравления! Только к стене то вентилятор так близко не надо ставить или это временно?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну не совсем близко. Там канистра между ним и стеной стоит. А на сколько ставить?
  10. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую, помогите разобраться в замкнутом кругу. Хочу себе компрессор, для гаража, для дачи, соответственно он должен быть транспортабельным для погрузки в авто одним человеком. Смотрю в сторону Wester 050-180, на выходе по паспорту 120 л/мин. Инструмент от него питать хочу следующий, накачка, продувка, краскопульт LVLP с расходом 110л/мин (wester fpg-30), мовильницу, минимальное потребление воздуха которой 115 л/мин, максималка - 190. Ну и с приходом аппетита, возможно расширение до нейлера, гравера и гайковерта. Изучив все более подробно понял, что данный компрессор будет работать на грани и лучше взять Wester 050-220, с мотором 2.2КВт. И вроде вот оно счастье, на выходе порядка 230 л/мин, компактный, тяжелее предыдущего, но не намного.(Как писал выше, нужно одному грузить в авто 2 раза в год). И весь инструмент точно потянет, даже с запасом. Но и тут оказалось не все так просто... Очень много людей пишут о проблемах запуска компрессоров мощностью 2.2 Квт в виду большой потребности тока при запуске. И если в гараже, пробежав по соседям понял, что все будет работать, тока хватает, то на даче большой вопрос, так как в прошлом году с трудом запускался 050-180 (1.8КВт), правда реконструкцию сетей провели, но в розетке все равно в районе 200-210 вольт. Итак кто, что посоветует? Купить 1.8КВт и пользоваться им и на даче и в гараже, или рискнуть и купить 2.2КВт, но если он не будет работать на даче, так как в основном для дачи берется, что тогда делать? Покупать в нему стабилизатор ой как не хочется... Посоветуйте, может есть какие нибудь варианты? П. с. На даче от дома до сарая в земле идет кабель 2,5 мм. кв. длиною 25 метров, компрессор жить и работать будет в сарае. Для кабеля такого сечения и такой длины не будут ли потери при запуске настолько огромными, что тут и стабилизатор не поможет?
  11. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Разница в мощности привода 25% а производительность вдвое выше?
  12. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Один компрессор однопоршневой, другой двухпоршневой. Я так понимаю, что поэтому.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Lynx, а взять у кого нибудь попробовать?
    Померил расстояние до стенки, 20 см :)
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ну сами то подумайте 20 см мало это или ... Я бы так близко к стене не ставил. Компрессор должен стоять на свободном пространстве. Он же здорово греется. У вас может в инструкции что написано?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Блин, 50 см :mad: Ну у меня не автосервис. А для работ больших отодвину :victory:
