1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    И это правильное решение, просто откатить на более свободное место.
  2. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Они оба будут работать на грани при указанных условиях. Но если первый будет обеспечивать вышеперечисленный инструмент при 5-110л/мин, при 7бар- 100л/мин, второй если и будет качать выше 4бар, то покажет производительность ниже первого. Это так называемый финистайл от китайцев, скопировали некогда популярные на тот момент головы и насыщают подобными произведениями Российский рынок.
    Из производительного, качественного и адекватного по цене можно обратить внимание на компрессоры с блоком FC2,5. Там по входу честных 250, при 7бар выход 125.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот плюшками балуюсь. Первый раз красил :|:
    ОФФ: в рюмке краску разбавлял :aga:
  4. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Вот и я приобрел 2.2 квт Ремезу, привез на дачу, включаю, а он запустится, но через несколько секунд срабатывает защита и выключается. Замерил сеть 215-218вольт,но я грешу на свой тонкий провод на вводе, 2.5 медь, да и расстояние до столба 30 метров. На неделе договорился о замене ввода на 10 ку алюминия. Как все сделают, отпишусь о попытке запуска своей Беларуской Ремезы
  5. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Само собой взял бы, было бы у кого)
    Не понимаю, почему, объясните, если несложно.
    У меня от столба к дому СИП 2х16 - 20 метров. Ввод до счетчика 3х4 -1метр. От счетчика до сарая, где и будет трудиться компрессор, в земле 3х2.5 - 30 метров с разрывом на промежуточную розетку.
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Стабилизатор напряжения не поставить?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуйте включить в ближайшую от ввода розетку, по моему слишком тонкий и длинный провод до сарая
  8. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Двухцилиндровые очень требовательны к напряжению, а так же качеству и производительности двигателя установленного на них. Пропорционально больше нагрузка на производство сжатого воздуха, чем на одноцилиндровом. И если китайцы одноцилиндровые делают более-менее продуктивными, кроме вранья по объемам всасывания, то двухцилиндровые у них выходят как то не очень.
    Если есть возможность, то возьмите в прокате инструмента агрегаты похожие по характеристикам и проведите испытания в сарае и ближайшей точке подключения силового кабеля к дому.
  9. slv_m
    slv_m
    slv_m
    Тверь
    Добрый день! Знакомая, по семейным обстоятельствам, продает абсолютно новый компрессор QUATTRO ELEMENTI KM 50-380, черный. Раньше с компрессорами не сталкивался, хотя есть желание взять в гараж для разовых работ - подкачка шины, небольшая покраска и пескоструй... Отзывов практически не нашел. Попробовать работу от гаражной сети не разрешает. Напряжение вроде стабильное, но кто его знает как поведет себя при запуске. Подскажите что за аппарат, есть ли смысл с ним связываться?
  10. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    У меня такой, только предыдущего поколения. Машина как машина, тянет штукатурное ведро. Как работает на плохой сети, не знаю. Но, судя по моще и двухгоршковости, могут быть проблемы.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    И как продавать собирается если включать не дает? :nono:
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Согласен. Хороший вопрос.
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    За свет намотает, вот и не хочет.
  14. slv_m
    slv_m
    slv_m
    Тверь
    Нет, сегодня включали все работает, но у нее дома, а там вся проводка и подвод все новое, и в гараже 4 квадрата кабель. В таких условия все хорошо в т. ч. и 2-3 запуски. Взять попробовать у себя так и не договорился... С другой стороны цена в 9 тыс, тоже красивая... вот и думаю
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ну в Питере свободно за 10 тыщ новая, а вы откуда?
