1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. slv_m
    slv_m
    slv_m
    Тверь
    Тверь, у нас в районе 12 и за столько же покупался месяц назад.
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    У меня дом в Тверской. Всё дороже, чем в Питере согласен.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Может кто-то объяснить какие фитинги надо приобрести к трубе пп20 чтобы можно было подключать компрессор для продувки? Причём, хочу поставить на 4 трубы 4 таких продувочных точки.
    Систему так понимаю обычно делают через тройник и кран.
    Но мне кажется более удобной система тройник+обратный клапан. Т. е ОК не даёт воде из системы выйти наружу, а при подключении компрессора не надо никакие краны крутить-вертеть, просто вставил и дунул, ОК открылся - продул.
    А вот дальше какой фитинг вкрутить на ОК чтобы можно было подключить компрессор?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы всё же кран поставил. Обратному клапану на фото придёт пушной зверёк в момент начала продувки
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    хорошо, пусть кран или вообще тройник и заглушка сверху, но как соединить шланг компрессора с трубной резъбой или просто засовываем шланг и дуем и герметичность соединения не нужна?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На шланг ёршик с резьбой поставить кто мешает, по типу подключения газового баллона? Или штуцер с резьбой накрутить на кран, и подключать шланг ? Только какое отношение продувка к компрессору имеет
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну типа подумал, где народ ТОЧНО знает как подключить компрессор к трубе - в теме по компрессорам.
  8. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Так можно на тройник поставить кран, а на кран штуцер быстросъема папу
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для подключения пневматики применяются быстроразъемные соединения (БРС). На тройник ставится "мама" и в неё втыкается шланг. У coilhose есть "мамы" с клапаном, стравливающим воздух при из шданга при его подключении/отключении. Присоединительная резьба на пневматике обычно 1/4 дюйма. Редко встречается 3/8, но переходники всегда накрутить можно.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а ссылку можете дать чтобы знать кто делает, где купить или это на каждом рынке на месте надо спрашивать?
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    наверное, это что-то другое.
    Мне не надо стравливать воздух, мне надо в тройник с трубной резъбой втыкать компрессор., похоже придётся через краны делать...
  13. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Если Вы имели в виду компрессор Remeza СБ4/С-20, то заявленные по входу 400 литров это наглое вранье и только исходя из этого факта брать не стоит. Он, как и многие другие одноголовые китайцы, по компрессорному блоку клон Fini Amico 24/2400, у которого 170л на входе и 100л при 5бар, 85л при 7бар на выходе (фото ниже). Даже топовые от Fini, такого же плана, не доросли до 400 литров.
    По поводу инструкций, не знаю как они подходят китайцам, но думаю подойдут всем коаксиальным компрессорам. Так как Fini Nuair придумала данный тип компрессора, разрабатывает новые модели и выпускает на рынок. Вот инструкции для их продукции:
    Масляный https://www.jula.pl/globalassets/catalog/productdocuments/manual/200068se-no-pl-en-pdf
    Безмасляный https://www.jula.se/globalassets/catalog/productdocuments/manual/200074se-no-pl-en-pdf
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подождите, там написано, что у него 2 головы. Но начитавшись здесь рекомендаций по 2 головым с мощным мотором, что то перехотел. Бывает у меня просадка напряжения зимой до 200 вольт, не хочется проблем. Остался пока со своим Квадро...
    Хотел такой. Но что то так и не понял конструктив. :)
  15. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Чего там понимать, вторая голова растворилась в воздухе.
    А если серьезно, то продавцы не знают как он должен выглядеть. Голова должна быть как у этого.
