1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Ну вот и произошла замена вводного кабеля на 16 алюминий до гагажа, а в гараж 10 все тот же алюминий и все прекрасно заработало, при запуске этого компресора сеть просаживается на 20вольт.Я пробывал как у самого счетчика включать, так и через 8м с сечением кабеля 2.5 медь. все гуд. Может кому будет полезна эта инфа
  2. roki11
    roki11
    roki11
    Не подскажите, мне нужен компрессор исключительно для продувки водопровода на даче присмотрел Fubag Assistant Set, или с ресивером взять вот такой FUBAG House Master Kit, какой порекомендуете?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А рессивер заачем? Лет 10 продувал фубагом безмаслянным и без рессивера. Скачет только, как козлик. :) Именно таким, как Вы смотрите.
  4. roki11
    roki11
    roki11
    Понял, спасибо. То что скачет это не страшно). 10 лет это вообще шикарно, не думал что так долго может прослужить.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сам удивлен. :)Не только продувал, но еще и колеса накачивал, гидроаккумуляторы и прочее. Да еще и в любой мороз и жару. Провод сетевой короткий, неудобно только.
  6. roki11
    roki11
    roki11
    А вот если рассматривать для покраски, просто скоро надо красить забор, такой вот подойдет fubag air master kit? Бюджет строго ограничен) Или проще будет в ручную красить, чем таким) Мне его продаван посоветовал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это смотря каким краскопультом и какой краской красить будете. Если с большим расходом воздуха, то может не хватить производительности. Я крашу подобным.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Доброе время суток. Подскажите у компрессора давление 8 атмосфер, ставлю рабочее давление на 7 атмосфер и давление начинает падать до 7 атмосфер. Это нормально или нет?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А сделаете на выходе 2, оно до 2 упадет. :)На выходе. Не в рессивере. Там 2 манометра обычно бывает.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Или я не понял или объяснил криво? Я ставлю рабочее на 7 и давление в ресивере (на большом манометре) падает до 7. И при этом шипит из регулятора давления. Так и должно быть?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про шипение не написали ничего. Не должно шипеть и не должно падать в рессивере. Может издавать какие то звуки при смене рабочего давления, но недолго.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Выключил из розетки. Рабочее давление поставил на 4. В ресивере давление упало до 4. Я так понимаю хана регулятору?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Прессостат накрылся похоже
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хана. В рессивере меняться не должно давление, это точно.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый день. Магазин забрал свой ущербный компрессор. Теперь опять стою перед выбором. Какой взять. Кто что знает про компрессоры
    Daewoo?
