1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасник в Сибири - недорого, тепло и комфортно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dru-bon, 27.02.11.
  1. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Извиняюсь за глупый вопрос, а как вы уровень выводите, чтоб столбы били залиты равномерно и дом стоял ровно? :hello:
  2. evgen27
    evgen27
    evgen27
    Челябинск
    что-то дороговато получилось у вас! нельзя ли смету выложить?
  3. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Плоскость вымеряется при помощи ватерпаса (водяной уровень).
    Дороговато, если без канализации (септик), водоснабжения,отопления,электроэнергии.
    Эти затраты на фотографиях не видны. Подробную смету я не составлял.
  4. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Ну уровнем это я понял, а как все столбы вывести на один уровень :faq:
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Полагаю, это лучше всего сделать с помощью обноски, шнура и водяного уровня. Недалеко от первого столба вбиваете в землю колья, к ним прибиваете, или крепите шурупами кусок доски. Верхний край доски выставляете на уровне верхней плоскости вашего фундамента. В случае со столбами - на уровне верхнего среза столба. С другой стороны периметра фундамента устанавливаете такую же обноску. Один конец колбы, или просто толстой трубки с водой помощник прижимает к верхнему краю первой доски (той, что выставлена на нужную высоту), а второй конец вы прикладываете к одному из кольев свей обноски. Приподнимаете или опускаете колбу до тех пор, пока помощник не скажет, что уровень воды стоит ровно на срезе верхней кромки доски. Тут вы делаете отметку на своем колу по уровню воды в вашей колбе. Такую же отметку делаете на втором колу. Прикручиваете доску так, чтобы верхний ее край приходился точно на отметки. Вбиваете гвозди в верх обеих досок и натягиваете между ними шнур. Все, у вас есть горизонталь по всей длине или ширине фундамента. По шнуру уже равняете опалубку для столбов, заливаете, если нужно - подравниваете потом слоем цемента. Или деревянными прокладками. Таких шнуров натягиваете несколько, вдоль, поперек и по диагонали - в-общем, смотрите по месту.
  6. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
  7. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Авто топика - ПОКАЖИ ПЛАН ДОМА:::::::)]:)]:)]!
    Ну очень интересно.:)]:)]:)]
    Внешне мне домик очень нравится.
  8. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Вот нарисовал Вам как мог.
  9. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    А хотя бы расход материала можете написать? И я не поняла: на стенах фанера или щиты из досок? Какой пирог стен и перекрытия? Чем отапливались?
  10. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Стена- фанера хвойная 9 мм. Утеплитель пенопласт М15 по всем перекрытиям. Внутри обрешетка и гипсокартон.
    Отапливаюсь вот этим агрегатом. Для такого дома можно менее мощный котёл. Приобретал специально для отопления в будущем основного дома.
  11. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    По поводу расхода материала не могу Вам ответить, так как точную бухалтерию я не вел. В процессе стройки считал конечно,а сейчас не помню и выбросил все чеки.Здесь на форуме я думаю не проблема узнать приблизительный расход материала на интересующий вас объект.
  12. vlad-mk
    vlad-mk
    vlad-mk
    Кронштейны или как их называют анкерные пластины больше служат для выставления окна в проеме, а держится оно т.е. окно за счет пены и откосов, которые кстати также очень часто "вешают" на пену. Поэтому к пене у меня достаточно уважительное отношение. Но это отвлечение от темы.
    Вопрос к автору, чем обусловлена замены листов ОСП на фанеру при отделке каркаса:faq:
  13. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Вопрос к автору, чем обусловлена замены листов ОСП на фанеру при отделке каркаса:faq:[/QUOTE]
    Обусловлена исключительно ценой. У нас почемуто ОСП дороже чем фанера.
  14. Дмитрововыч
    Дмитрововыч
    Дмитрововыч
    Омск
    Привет, земляку - сибиряку. У нас действительно мало строят каркасников. Я же решил строить именно каркасный дом. Участок куплен. На какую глубину вы бурили скважины для фундамента? С нашей глубиной промерзания (более 2 м) я решил, что лента мелкозаглублённая дешевле.
    У нас фанера тоже дешевле ОСП.
  15. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Я забуривался на глубину около 1.8 метра. Делал уширение внизу. Под домом на такую глубину не промерзнет, разве что если его не отапливать в абсолютно безснежную морозную зиму. ИМХО.
