Дизельный котел Сатурн
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем BRT, 10.11.07.
  1. rexton
    rexton
    rexton
    можно по подробнее о системе удаления воздуха? очень интересно, если можно с фотками. спасибо большое!
  2. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Здравствуйте!
    Полностью согласен с предыдущим автором, все подробно и грамотно. Насчет удаления воздуха из топливной трассы-есть немецкие фильтра сетчатые, в них встроен сбросник воздуха. Я не знаю стоимости и др., поищите в интернете. В России они есть, у нас в Казахстане пока не видел.
    Если все это сложно-можно сделать так, чтобы топливный бак находился чуть выше котла (подающая труба шла под наклоном к котлу, небольшой перепад высот на руку котлу)
    Насчет подогрева топлива-оптимальная температура топлива примерно 15-20 градусов, больше не надо. Многим клиентам мы на топливную трубу наматываем греющий электрокабель перед подачей топлива. Особенно если емкость на улице и нет промежуточного бака внутри котельной.
    Обязательным условием монтажа служит установка топливного КАмАЗ фильтра двухстаканного. Он служит небольшим отстойником и хорошим фильтром от мусора, грязи и отчасти примесей. Для сумлевающихся-после установки этих фильтров один и тот же клиент вызывает на сервис гораздо реже.
    Насчет расходомеров-один наш клиент хочет в Германии закупить солярочные расходомеры. Как привезет-сообщу модель, описание и т.д. Правда, они скорее всего на котлы большой мощности, посмотрим.
  3. Денфед
    Денфед
    Денфед
    Гость
    Стоит дизельный котел Сатурн 172, непрерывно работает 9 месяцев. Вначале эксплуатации проблем не было, в последний месяц стала появляться 4-я ошибка. Вскрытие показало закоксованность чашки. Почистил, хватило на 10 дней, затем опять загорелась - снова сильный нагар. Помогите советом: в чем причина? Кто-то подсказал, что дело может быть в жиклере, так ли это?
  4. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    1) проверьте качество солярки. Печным топливом желательно не пользоваться.
    2) вскрываете котел полностью или только снимаете горелку? Закоксованность какой чашки? Подробнее.
    3) дело не в жиклере. Но проверьте. Если кач-во солярки плохое, то он очень быстро забивается. Проверяется просто в домашних условиях-сперва запомните как все стоит в собранном виде, чтобы при сборке выдержать те же расстояния и расположение элементов в узле горения.
    Снимается сопло(жиклер), только снимать надо ДВУМЯ ключами-один фиксирует трубку, куда вкручивается сопло, другим выворачиваете жиклер.
    Далее просто продуйте жиклер ртом где песочный фильтр. Чистый жиклер продувается более менее свободно, без красных пятен на лице и повышения артериального давления.
    Если же это не помогает, проверьте дымоход. Он у вас выше крыши или просто вбок выходит на улицу? При забивании дымохода выхлопные газы не могут полностью выходить из печки, котел начинает глохнуть частенько и забиваться сажей очень быстро.
    4) при чистке необходимо также прочистить замедлители котла, для этого нужно полностью сверху разобрать котел и добраться до них. Ничего сложного. Замедлители вытащите, стряхните сажу и прокалите на огне, чтобы сажа полностью выгорела. Затем на место вставьте.
    5) Весь танец заканчивается правильной регулировкой давления топлива в насосе и кол-ва воздуха на горелке.
  5. Денфед
    Денфед
    Денфед
    Гость
    спасибо за ответ. Качество топлива- нормальное(солярка с АЗС), полностью не разбирал , а только горелку. Чашка вокруг жиклера, труба идет вверх на крышу
  6. Kdb
    Kdb
    Kdb
    Гость
    ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА С КОТЛОМ САТУРН.
    САЛЯРКА ПРИВОЗНАЯ С НЕФТЕБАЗЫ.КОТЕЛ РАБОТАЕТ 2 НЕДЕЛИ.КАЖДЫЕ 4 ДНЯ ПРИХОДИТСЯ ЧИСТИТЬ ГОРЕЛКУ.МАСТЕР НАЛАДЧИК ГОВОРИТ ,ЧТО ВИНОВАТА САЛЯРКА.
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    У меня котел стоит 2-й год.
    1-й год он работал редко, в этом году не выключал за зимний сезон ни разу.
    И еще ниразу его не чистил. Этим летом проведу профилактику.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Сажа появляетсятолько при недостатке воздуха или очень большом его избытке. Необходмо правильно настроить горелку. Диз. топливо имеет вполне стабильные характеристики и как правило его качество на работу горелки не влияет.
    ing
  9. Kdb
    Kdb
    Kdb
    Гость
    Если начать крутить самому то котел снимут с гарантии.Думаю попробовать солярку взять на лукойле.
  10. Tdim
    Tdim
    Tdim
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - есть ли возможность запустить котел Сатурн без использования выносного пульта? И если есть, то как?
  11. Evgeniy2
    Evgeniy2
    Evgeniy2
    Гость
    У меня котел Сатурн отработал уже четыре зимних сезона. Стоит на даче (дом в деревне) в подвале. Зимой работает не часто не более четырех недель (зимой ездим редко). Стараюсь заливать только хорошую солярку (чистая как слеза). Если заливаю солярку "рыжую", то через две-трое суток может дать осечку. Приходиться продувать сетчатый фильтор. Котел с самого начала работает на теплоностеле на этиленгликоле. Так как протечки в системе отопления случаются, а пары этиленгликоля вообще говоря ядовиты (правдо не ясно на сколько ядовиты), то на этот сезон поменял носитель на пропиленгликоль, и в котле появились какие-то стуки, ну знаете когда электрический чайник ставите он щелкает, но только громче и резче. Стук не частый но смущает, в связи с этим вопрос: Что это может быть за стук? Может просто пропилен гликоль виноват и ничего страшного, а может я ошибаюсь и есть срьезная проблема. И еще вопрос очередной раз продувая снтчатый топлевной фильтер видимо не совсем точно его установил на место и погнул, где можно купить новый фильтер?
  12. shurik_31
    shurik_31
    shurik_31
    Гость
    фильтр продается и стоит в сборе 500 рубликов, и уже идет с магнитом. В интернете найти его легко. Недавно поменял заводской на новый с магнитом, т.к. заводской заполнялся наполовину - теперь полный фильтр
    Подскажите, в этом году 3 котла и все с одним дефектом: трудный первый пуск и вырубаются через 20-30 минут работы. Начинают работать только после перезапуска. Хотя в прошлом году у меня с Сатурнами проблем не возникало никаких. Может партия с браком. Т.к. поставщик ( С Москвы) уверяет, что это пошли новые блоки управления (с небольшими глюками). Что подскажите?
  13. senay
    senay
    senay
    Хотьково
    Дизельный котел Сатурн подскажите
  14. Игорьдок
    Игорьдок
    Игорьдок
    Добрый вечер. Стал обладателем котла сатурн и почитал все ваши сообщения.Много познавательного. Но столкнулся с проблемой завоздушивание топливной системы ( подвод верхний). Поставил дополнительный поддерживающий насос с обратным клапаном, стал работать лучше, но все равно иногда глохнет с ошибкой 12.У соседа кутурами и есть какая-то обратка.Посоветуйте как быть.
  15. senay
    senay
    senay
    Хотьково
    Эта ошибка чаще всего появляеться при забитом фильтре, после заливки не качественной солярки и температуры диз топлива то есть если дизель поступает и котёл стоит в холодном помещение ниже 0
