Дизельный котел Сатурн
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем BRT, 10.11.07.
  1. Воватур
    Воватур
    Воватур
    Станица ленинградская
    Подскажите как правильно почистить дизельный котел сатурн после отопительного сезона
  2. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Если после бака с ДТ ставить фильтры КАМАЗ грубой потом тонкой очистки и после бочок с герметичной пробкой для контрольного выпуска воздуха на 10 литров как отстойник, насос котла потянет? и есть ли какие средства для обработки камеры сгорания от копоти?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть. Например EC-Mix, производства Manta Ecologica (Италия)
  4. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Добрый день, уважаемые формучане!
    У меня уже 3 года как установлен saturn 132, обогреваемая площдь 105 кв. м, расход солярки при -20 от 8 до 9 литров в сутки, пока ни чего неменял и не чистил; при покупке котла мне сказали: -не надо ни куда лазить в агрегат, если ч то надо то он сам попросит, придерживаюсь пока этого указания продовца.
    НО появилась одна проблема (т.к. это дачный дом и приезжаем в холода 1 раз в 2-3 недели), часто начали вырубать электричество. Приезжаешь на дачу, а там...полная ...ОППА-агрегат автоматически встает на "отлучку", а не на "обогрев" и поддерживает температуру жидкости +8 С, даже чуть трубы водянные не разморозил; звонил в сервис: ответили, что так настроена автоматика и это ни чем не лечится (Может кто-то с этим тоже сталкивался и все-таки есть какое нибудь решение данного вопроса?
  5. dmk72
    dmk72
    dmk72
    P. S. Да еще всервисе мне посоветовали отсоеденить провода и замкнуть, и тогда возможно котел будет работать не на температуру воздуха, а ВОЗМОЖНО(?) на температуру жидкости в трубах
  6. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    У меня такая же проблема, видимо. Котел упорно гоняет воду и не включается в режим обогрева. У вас получилось что-то сделать?
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Стабилизатор с аккумуляторами решают, если отключения не более суток, хотя все зависит от емкости аккумуляторов.
    В этой теме я вряд ли найду покупателя, но есть шанс что через месяц/два освободится у меня котел сатурн.
    ему порядка 5 лет и бак на 300 литров.
    Если кому надо обращайтесь.
    На конечной стадии газ.
  8. dmk72
    dmk72
    dmk72
  9. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Пошел по варианту замыкания клем. Если долго отсутствую выставляю 55-60 С - расход увеличивается раза в полтора, НО ни чего не замерзает после отключения электричества. По поводу стабилизатора+аккумулятор уже задумывался.
  10. As_Nik
    As_Nik
    As_Nik
    @dmk72, @navygator, У меня в этом случае после возобновления продолжает работу до выключения. Почему у вас по иному, не могу сказать. У меня стоит стабилизатор, может как-то влияет.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не могу запустить Сатурн 132, б\у. Включается, продувается, потом топливный насос включается и так три раза подряд и ошибка 03. Канистра стоит высоко. Воздух вроде выпустил покрутив барашек на насосе. Солярка из трубочки потекла. Потом закрутил. Кто что посоветует. И как его чистить.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Запустил, поменяв форсунку на новую. Почистил.
    Есть вопрос. Вдруг котел запустил вентилятор. И как будто начал запускатся. Хотя сам был выключен кнопкой на корпусе. Индикаторы на котле и пульте не горели. Остановил процесс вытащив вилку из розетки. Как такое может быть. Кто что посоветует.
  13. 22fa11en
    22fa11en
    22fa11en
    Доброе время суток, Форумчане! У кого-нибудь есть инструкция к
    saturn kdb 253 st ? Может кто нибудь дать пошаговую инструкцию как запустить котел?
  14. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
  15. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Котел Saturn KDB 132ST, показывает ошибку 12 — затухание пламени в процессе горения.
    Само горение длится 8 секунд, после чего ошибка и появляется.
    Мои действия:
    1. Протер и продул форсунку. - Ошибка осталась.
    2. Промыл форсунку в промывочной жидкости для инжекторов, продул. Та же ошибка.
    3. Проверил внутренности котла и дымоход на наличие сажи — все чисто, удивительно даже. Потому, что эксплуатировал его 5 сезонов нечастыми наездами на дачу, и приходилось запускать его в холодное время, в морозы в том числе. И никаких ремонтов до этого не делалось.
    4. Разобрал — промыл — продул - собрал плунжерный насос.
      Итог — та же ошибка 12, будь она неладна. Но теперь горение происходит немного не так, как до промывки насоса. Было: загорается секунд на 5, гаснет, еще пару раз загорается где-то по секунде, как будто топливо плохо поступает.
      А после промывки насоса стало так: загорается, горит нормальным голубым пламенем, но в итоге - признаки перелива — из трубы черный дым по нарастающей, после чего глохнет. Форсунку заливает. Вкрутил (перекрыл) винт подачи топлива до упора — то же самое, запускается, дымит и глохнет.
    Теперь решил заменить форсунку, и в связи с этим возник вопрос по ее маркировке:
    Danfoss
    80 H (угол распыла)
    1,87 Kg/h (расход)
    Usgal/h 0,50 (расход)
    EN 90 III (не знаю, что)
    12H (Похоже — рисунок распыла)
    Что такое 12Н? Правильно ли понял, что это относится к рисунку распыла (Н — полый?)
    Нашел в инете 2 подходящих по 4-м верхним строчкам форсунки, но имеют разницу — обозначены буквами H и S, т. е. полый и сплошной распыл.
    Буду благодарен за подсказки и критику.
