Дизельный котел Сатурн
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем BRT, 10.11.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Серийный номер для внутреннего использования.
    Цифра - угол распыла, буква - тип распыла.
    S-сплошной; B-полусплошной; H-полый.
    Расход жиклёра при давлении 10 бар согласно EN 293
    (плотность-840кг/куб.м; t°-20°С; вязкость-3,4 сСт). Отклонение расхода ±4%.
    DIN EN 293-1992.«Жиклёры без возврата для жидкотопливных горелок с распылением»
    0,50 GPH
    Исходный расход жиклёра при давлении 7 бар в жидкостных галлонах США в час (плотность-820кг/куб.м; t°-20°С; вязкость-3,4 сСт).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    12 Погасание пламени во время работы котла
    Жидкотопливные котлы.
    Воздух в системе. Плохое качество топлива. В топливе большое содержание воды. Высокая вязкость топлива (в котлах без подогрева топлива). Установлен топливный бак с верхним разбором топлива. Топливный бак установлен ниже уровня горелки. Топливопровод и топливный фильтр не герметичны. Закоптился фотоэлемент. Засорились фильтры, форсунка, стабилизатор пламени (диффузор). Сбой в работе системы дымоудаления (См. ошибку 10).
    Неисправно или некорректно работает плата управления.
    10 Сбой в работе системы дымоудаления
    Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её.
    Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления (См. руководство пользователя).
    Повышенное пневмосопротивление в дымоходных трубах теплообменника котла. Прочистите дымоходные трубы и рассекатели дымовых газов.
    Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома.
    Отсутствует коммутирующий контакт в цепи выключателя давления воздуха (См. ошибку 03).
    Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
  3. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Приобрел форсунку и датчик пламени, как буду на даче - заменю, отпишусь. Солярочку посвежее залью. Если не поможет, тогда видимо придется плату управления покупать - менять. Большое спасибо за советы!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может снять крышку коллектора и взглянуть в каком состоянии жаровые трубы и турбуляторы в них.
  5. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Крышку коллектора снимал, жаровые трубы не видел - под крышкой гладкая поверхность бака. Сам котел (бак) достаточно чистый. Фото есть вместе с крышкой - небольшая "копченость" присутствует, но не сильно. Труба (выхлопная) вообще чистая. На днях поеду - посмотрю внимательнее насчет жаровых труб и турбуляторов!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это по которым дым идёт от камеры сгорания.
    А горелка требует ТО. Форсунка тоже.
  7. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Добрался до коллектора, не сильно грязный, но на всякий случай поработал в трубах ершиком и пропылесосил камеру сгорания, немного шелухи там было. WP_20171027_12_20_52_Pro.jpg
    Далее заинтересовала свободная фишка (Booster Pump – насос высокого давления). Она и раньше была свободной, при этом топливный насос качал, к нему еще паралельные провода от колодки приходят. Но почему она свободная? Не вылетела ли из блока управления?
    Добрался до блока управления — посмотреть, что да как. Нашелся там разъем, тоже свободный (справа, где луч фонаря), на 2 контакта. Не знаю, друг для друга они созданы или для дополнительного топливного насоса? Пробовал соединить, впечатление — не пара они. WP_20171027_14_13_42_Pro.jpg
    Может плохо старался, не пойму пока.
  8. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Пришел к выводу, что надо искать неисправность в блоке управления котла. Блок снял, привез домой.
    Проверка — одна деталька не звонится. Обозначена DSA1. Это дроссель? Или что-то другое?
    Последовательно к этой DSA подключен резистор 3 ома, 5 вт. На нем черная полоска, подкоптился похоже. По факту имеет 4,5 ома, тоже просится под замену.
