1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Оцените качество сруба бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем silverrr, 27.02.11.
  1. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Дальше собирали без меня, я только вечером приезжал посмотреть, что получается.
  2. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Я тоже так думаю. Кроме того, сборщики сказали, что срублено очень неплохо, на твердую 4. А щели. Ну а куда без них, это же дерево... проконопатить и будет что надо!
  3. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    Пока страшновато выглядит, ты когда ее соберут, пусть постоит маленько подсохнет и в мае-июне возьми болгарочку и шлифони снаружи и сразу олифой промажь, не баня будет - сказка :)
  4. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Я так и хочу поступить... Только промазать думаю либо Сенежем, либо Тикуриллой. Сейчас при сборке чашки и пазы Сенеж Био промазываю, перед тем, как мох положить
  5. danton
    danton
    danton
    Говорю олифой мажь - проверено:no:
  6. ochotnik
    ochotnik
    ochotnik
    Иланский
    Все нормально,сруб будет сложен на мох, а в дальнейшем проконопатите и все будет, как должно быть.
  7. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Сегодня продолжали сборку. Самое тяжелое - затащить бревна на верх, а они реально тяжелые... В договоре указано, что средний диаметр бревна 22 см, но некоторые бревнышки больше 30... Но ребята молодцы, справились!
  8. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Колодец почти готов, остался верхний венец. Потом фронтоны...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет silverrr! Сруб внешне не плохой, но не окорен как положено. При дальнейшей сушке коричневое покрытие будет отслаиваться. Можно будет ободрать, хуже в местах где идет касание бревен и конопатка. В таком состоянии нельзя обрабатывать антисептиком (снаружи), вернее бесполезно, т.к. основной массив дерева не его впитает.
    Пока сруб будет отстаиваться - нужно взять лепестковую насадку и пройтись!
  10. danton
    danton
    danton
    Слышь, сильвер, а мох сфоткай отдельно не в срубе, а то че-то мне кажется у тебя там и не мох вовсе
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Посмотрел фотки снова - по фундаменту.
    1. Красный кирпич нужно закрывать от воздействий солнца, воды и ветра (обмазать цементом и т.д.). Иначе покрошится за несколько зим. Красный для цоколя лучше не использовать!
    2. Продухи маленькие! Нужно сделать с выставными окнами. Обошел перед баней - закрыл, после бани обошел -открыл и гуляет ветер.
    Как собираешься отводить воду из бани?
    Но сушить подпольное пространство нужно обязательно. Набери в поисковике "Понудительная вентиляция подпольного пространства" - почитай! :hello:
    Еще увилел - грунт касается красного кирпича. Возьми лопатку и обязательно отгреби, а то будет сосать воду и рушиться! Это косяк!
  12. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Я как раз планировал летом этим вопросом заняться. К тому времени кора (точнее, что от нее осталось) подсохнет и снимать ее будет полегче.
    На днях заеду на участок, сфоткаю. Я конечно в этом вопросе не силен, но мой мох ооочень похож на мох на фотках в других темах
    Цоколь я собираюсь потом обложить искусственным камнем. А кирпич, кстати, старый, этот так просто не разрушится. У нас в доме родителей из него печь была сложена, которую строил мой прадед при строительстве дома, а дому уже 100 лет, он из такого же кирпича сложен, в том числе и цоколь!
    По продухам еще подумаю. А землю конечно же подчищу, когда отмостку делать буду
    Про водоотвод тоже еще конкретно не продумывал, лишь в общих чертах. Я думаю в парилке, моечной и туалете вывести пластиковые трубы, соединить их между собой и вывести на улицу, прокопав под фундаментом. А трубу вывести в сторону от бани метра на 3 , а там яму выкопать... Как-то так...
  13. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Туалет с остальными соединять только при наличии гидрозатворов и фанового стояка.:::pioner:
  14. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    А это как?? Есть ли схема?
  15. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    По просьбе danton выкладываю фотки мха
