1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Оцените качество сруба бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем silverrr, 27.02.11.
  1. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    а если там выборка, тогда понял. Хорошо сделано.
  2. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Благодарю за оценку. Старался делать все в одном стиле...
  3. racoon1994
    racoon1994
    racoon1994
    Если лес качественный. то это очень не дорого.
  4. koteika
    koteika
    koteika
    Красноярск
    Молодец хорошо построено.Я думал что горизонтальная балочка снаружи крыльца это декор.
  5. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    К сожалению, еще не построено. До завершения еще ой как далеко...
  6. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Слушай, а я так и не вкурил чем обеспечена жесткость фронтонов? Пятая стена до фронтона не дотянута...
    Только коньковым прогоном? Или стропила к ним еще прикреплены?
  7. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Стропилы с выпиленными пазами лежат на коньковом бревне, скреплены между собой сверху, а снизу прикреплены к стенам сруба скользячками. Бревна фронтонов скреплены нагелями. Разве этого не достаточно?
  8. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    смотрел фото, этапы строительства...и не видел стружки от сверления отверстий под нагеля...вы их не ставили? :faq:
  9. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Вот хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счет. Но я в своей бане это предвидел и переруб пустил до конька. В бане второй этаж будет или мансарда?
  10. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    И колодец сруба, и фронтоны собраны на нагелях. Просто не сфоткал момент, когда их ставили. А стружки нет, точнее, ее не видно, т.к. начали собирали сруб в 20-х числах марта, а закончили в начале апреля, снег только растаял, поэтому стружка моментально втаптывалась в грязь
    Будет второй этаж. Я не все детали продумал, когда сруб заказывал, о чем сейчас жалею. Получается, что на так называемом втором этаже только под коньковым бревном можно встать в полный рост. От конца стены первого этажа - начала пола второго сразу начинается крыша... Сейчас я бы заказывал сруб, чтобы на втором этаже стена была от пола сантиметров 50-70, а мотом уже крыша
    А если пятую стену до конька пустить, то у меня вообще наверху места не осталось бы... Для этого наверное размеры нужны повнушительнее...
    По поводу жесткости фронтонов - а как их еще крепить? Конечно, и мне интересно было бы мнение профессионалов, но я нигде на этот счет других вариантов не нашел. Субъективно - фронтоны держатся крепко, после того, как дверной проем прорезал, первым делом их оценил - не шатаются. Правда щели между бревнами фронтона остались, надеюсь, что за зиму сруб еще усадку даст и они исчезнут... В колодце сруба щелей между бревнами не видно
  11. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Ну если высота позволит - можно подумать о втором свете и антресольном этаже... Потолки какие будут высотой?
    Я еще буду глухари вкручивать по паре в венец. На нагелях мои бревна - хлипко очень. Да и закрутило пару бревен, концы приподнялись. А щели в фронтоне после усадки, в твоем случае не пропадут, как минимум. Вес кровли недостаточен. Мож по вертикали от коньки и не будет щелей, но концы могут оттопырится. Фронтоны - вещь такая, без подхода не покатит. Тут ньюансов дофига. :)
    А какая взаимосвязь между дверным проемом в колодце и фронтоном? Как дверной проем может влиять на крепость оного? Сколько нагелей в первом фронтонном бревне?
    Ладно, пугать больше не буду насчет их крепости, я недостаточно компетентен. Ждем спецов. :flag:
    ПС
    И еще я обратил внимание на треугольшый паз в бревне - рубщики действительно себя не особо утруждали рубкой как таковой. ;)
    Но это замечание - так, чтоб дух крепчал!
  12. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Никак не влияет. Но пока дверной проем не был прорезан, я внутрь сруба попасть не мог и соответственно изнутри не мог оценить, что и как получилось
    Высота фронтона 2,5 м. Минус коньковое бревно и бревна на полу, а также доски пола - около 2 м. Как раз получается посередине фронтона встать в полный рост. Я там типа места для отдыха сделать хочу, чтобы кровать и пару кресел поставить, больше ничего и не нужно. Это баня все-таки, а не дом...
    Согласен, Это их косяк... Но в принципе, для рубленой бани это внешний вид особо не портит, я даже при шлифовке особе не старался все делать гладко, получилось с ямками, а также видны сучки, неровности древесины и т.д. Но это выдерживает в целом стиль сруба, он, как сказал один мой знакомый, так бутальным выглядит что ли. А внутри паза мох набит, да и конопатка еще впереди
    А хз... Сборщик в стенах делал или три, или четыре нагеля, сейчас точно не помню. В фронтонах так же наверное. По краям точно они есть, в середине не помню
    А глухари - это как? И нагеля какого диаметра ставили? Может просто нагеля были очень тонкими?
  13. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    я про высоту потолков 1 этажа...
    Под нагеля сверлил 38 буром. Сечение нагеля - кажись 24х24получалось чтоб впритык. Задача нагеля удержать бревна от расползания а не держать фронтон. :) Даже десять нагелей не удержут вертикальную стену весом в три центнера, если она начнет заваливаться.
    Глухарь - это такой большой саморез,
    набери в яндексе "соединение глухарем".
    Есть еще подпружиненные, они постоянно в напряжении держут соединение.
  14. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    2,5 метра. Высота немного уменьшится за счет балок пола и досок
  15. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    На этих выходных решил веранду доделать. Доски пола решил крепить снизу саморезами через металлический уголок. Прикрепил уголок, вырезал доски пола, просверлил отверстия для крепления. Сложнее всего было вырезать пазы под столбы. Завтра буду делать пол. Доски с внутренней стороны покрою сенеж био.
