Расширительные баки для СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем German828, 08.02.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что в нем? мембрана, груша? Груша, тогда из какого матерьяла? Эластичность, так сказать...
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мембрана, он без фланца
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В паству ближайшую отнесите. Мембрана - дело святое. Они не откажутся. smayliki-vozglasy-321.gif
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотрите давление при минимальной Т носителя
    это тут не причем. в СО в любом случае будет ниже.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А позвольте вопрос если расчётным является бак 3 литра, а если поставить на 50. Будет ли это иметь отрицательные стороны?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет занимать больше места. Остальное все положительно.
  7. polops
    polops
    polops
    Казань
    Всем доброго времени суток! Исходные данные:
    1. мембранный расширительный бак V=50л (красный) на подаче после котла...до цирк. насоса
    2. Этот бак накачан на 1.8 ати
    3. Система закрытая...объем теплоносителя в системе вместе с котлом порядка 95-100 литров...давление в системе "на холодную"- 2.0 ати
    4. Где-то в системе есть видимо протечка...за 1.5 месяца давление падает на 0.2 ати и держится на уровне 1.8 ати...одно место устранил...но есть видимо еще...но визуально ничего не видно...
    5. Пытаюсь понять...сколько воды теплоносителя при давлении 1.8 ати (текущие показания) в системе находится в баке расширительном..если и бак изначально накачан на 1.8 ати...и есть ли в нем вода ?..
    Какие предположения ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрыть, отсоединить от системы и слить. Потом проверите реальное давление. Стравите до 1,5 атм.
    Будете и литраж знать, и ревизию РБ сделаете.
  9. polops
    polops
    polops
    Казань
    А что его ревизировать? Он нормальный ...перед запуском системы был отсоединен. Давление 1.8 ати держит. Хотелось бы понять объем воды в нем сейчас без разборки системы
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это много.
    Зачем?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну нечем заняться.
  12. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    При равенстве указанных давлений в нём не должно быть воды.
  13. polops
    polops
    polops
    Казань
    Вот чисто логически...вы правы. Но чисто теоретически...вы не правы.
    Бак закачен на "сухую" на 1.8.ати...т.е мембрана из центрального положения в баке прижата к входу теплоносителя..Подаем давление теплоносителя 2.0 ати- и мембрана уходит в сторону ниппеля и теплоноситель занимает весь объем РБ...если давление в системе падает до 1.8 ати ...то мембрана стоит точно посередине РБ...и теплоноситель занимает 1/2 РБ...и давление на мембрану 0.
    Это мои мысли...если скинуть давление теплоносителя на 0...то мембрана опять будет прижата к входному патрубку...
    может это и не так...но по другому ...считаю быть не может. Мы же закачивает РБ на 1.8 ати при 0 ати в системе.
    Какие мнение ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. polops
    polops
    polops
    Казань
    @касимов 2, странно...вы где это взяли?
    вода то не сжимается ...а вот азот-газ сжимается...вторая картинка не правильная...давление воды больше давления газа на +0.5 ати ...то мембрана уже д. б за серединой бака (вниз)...
