Расширительные баки для СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем German828, 08.02.07.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в РБ 50л давление 1.2 в системе 1.4 сливается \примерно\ 6-7 литров ТН
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. И Вы думаете, что давление в воздушной камере, останется прежним?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если вывернуть золотник в воздушной камере РБ, вода заполнит всю емкость. Это и логически, и теоретически и практически.
    Там же где и была.
    Когда все части при атмосферном давлении.
  4. polops
    polops
    polops
    Казань
    При подаче ТН с 2.0 ати давление в ВК становится тоже 2.0 ати...против 1.8 ранее накаченных...
    Я имел ввиду давление воды на мембрану 1.8 ати и давление воздуха в камере 1.8 ати...мембрана в изначальном положении при "пустом" баке... Т. е. вода и воздух уравновешены... в итоге 0...атмосфера роли не играет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы это произошло, достаточно небольшой порции воды, со стороны водяного контура. Что и показано на втором рисунке.
  6. polops
    polops
    polops
    Казань
    Хорошо...на этом поставим точку.
    Тогда вопрос...почему давление в контуре упало с 2.0 до 1.8 ати за полтора месяца и дальше не падает
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит есть место или места, где воздух не смог выйти сразу полностью. Он или растворился в воде или все же добрался до автоматического спускника. @polops, Это нормально. Плохо, когда падает постоянно.
  8. polops
    polops
    polops
    Казань
    Вот ...видимо и ответ. Я заменил 3 воздушника перед заполнением системы...старые стояли более 8 лет.
    Да...это аргумент... успокоили. В субботу подкачаю на "холодную" до 2 ати...бум смотреть дальше. В августе опорожнял систему...мыл котел. До этого...в прошлые зимы такого не наблюдалось. Значит просто система стабилизировалась.
    Спасибо. :hndshk:
