Расширительные баки для СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем German828, 08.02.07.
  1. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    я думаю изображенные схемы работать не будут.
    Расширительный бак (открытый) - устанасливается в самой верхней части системы.
    Задачи у него две: 1) обеспечить расширение теплоносителя, 2) обеспечить подпитку системы (т.е. поддержать необходимый уровень).
    Труба к баку подводиться снизу, а в верхней его части должна быть негерметичная крышка.
    на рисунках системы больше похожа на закрытую, в которой в качестве менбранного бака используется пластиковая емкость.
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Расширяет:)
    Подпитывает:) (т.е. поддерживает:)] )
    Я же в соседней теме:
    говорил, что лет 12 так делаю. А последний раз - вчера. Как раз такой котел, о котором спрашивали в этой теме - Атон-16.
  3. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Тогда поподробнее - расшеритель открытый или закрытый?
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я че-то тоже ни фига не догоняю. Из первого поста ясно, что речь идет об атмосферном расширителе. Но я думал, что их ставят в верхней точке системы, а не в нижней или где-то сбоку
  5. elektrik1
    elektrik1
    elektrik1
    Гость
    в открытой системе циркуляции воды последняя должна не засасываться, как на рисунках, а быть постоянно под напором, давление воды в бачке должно давить на систему ... т.е. сверху центрального стояка, самой найвысшей точке системы.
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    ОТКРЫТЫЙ:)
    Атмосферный:)]
    Никто не отменял законов физики:)
    Присмотритесь.:) Если не обращать внимание на способ "соединения" бачка с отоплением, то все остальное соответствует принятым нормам подключения атмосферного расширителя.
    Ну а бензин с бензобака наверняка все сливали, так что же тут нового?:)
    Засасывается, еще как засасывается:)
    А вот здесь Вы коснулись очень серьезной темы.
    У меня другое мнение. Вы уверены, что стоит ее развивать?
    Тогда мы рискуем навлечь на себя гнев производителей и реализаторов экспанзоматов.:)
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Он еще издиётся над слабоумными:)]
    Ну во - допетрил, по ходу. Дальнейший умственный изврат - сугубое ИМХО:)]
    1. Расширитель и впрямь особого давления системе не добавляет. Тут в большей степени роль играет высота водяного столба, а не объем жидкости:)]
    2. Вода из системы не выливается в расширитель, поскольку, во первых, она (вода в системе) заперта водой в самом расширителе (не надо кивать на одинаковые уровни в сообщающихся сосудах - это не то), а, во-вторых, в системе сразу образуется разрежение. Чтоб вода вылилась нормально, надо будет сначала расширитель опустошить, а потом воздухоотводчики открыть где-нить наверху
    Если в система вода убыла по неизвестной причине (испарилась, усушилась, утрусилась...), то в системе появляется разрежение, которое и подсасывает воду из расширителя
    А я-то прав или нет? Если прав - приз в студию!
  8. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Бурят,
    я думаю ты прав!
    До меня тоже дошло:)
  9. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Законов физики и атмосферное давление не отменяли! Второй (а может ужо и терий) сезон, после того как проржавел старый стальной бачек висит у меня в качестве расширителя 5-литровая пэ фляга из-под воды.
    подключение как на первом эскизе. Все работает, но есть ньюанс: в трубке (у меня пластиковая полупрозрачная) которая соединяет бачек с системой получается верхняя точка. И там хоть немного воздуха всегда есть. Пока он не перекрыл просвет трубы - все работает. Когда перекроет- думаю работа по подпитке нарушится.
    Р.S. что означает последнее слово в цитате?
  10. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    Ты имеешь в виду "экспанзоматов"? - мембранный расширительный бак закрытого типа :)
    еэх, поздно ZAMAL подкинул рацуху по поводу канистры, уже взял блин ентот самый экспанзомат:(
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    ЙЕС:)
    Высота водяного столба (если под ней подразумевается разница высот котла и радиатора) влияет на циркуляцию в отоплении , всякая другая высота не играет никакой роли.
    ЙЕС:)
    А как же бензин(вода) с бензобака(расширителя) шлангом(кривой трубой-отоплением) сливается?:)
    А если шланг дырявый(воздухоотводчик) бензин из бака(воду из расширителя) не утянет:)]
    Причина известна - остыла и сжалась:)
    ЙЕС ЙЕС ЙЕС
    Сначала хотел 5+ поставить
    ПЛЮС забираю обратно:)]
    Тогда тоже 5:)]
  12. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Спасибо за коменты и советы, но хочу еще совета - как убрать воздушную пробку в перегибе трубки, поскольку :
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Совсем, что ли, не влияет? Я думал - чем выше столб, тем больше давление... Хотя толку от него... Лучше б и впрямь - циркулировало бы быстрее
    Ну в бензобаке разрежения не создается - так как воздух через ту же горловину, куда шланг втыкнут, поступает... Не, Замал, про это хорош уже:) - более-менее ясно все:)
    Да, точно, как-то совсем у меня из головы вон...:(
    Ну и где? че-то не вижу:[
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    А зачем ее убирать? Трубка как раз и служит для сбора и сброса воздуха.
    Вот! Тото же! :)
    Так я же сказал - без плюса.:) ПЛЮС надо заработать:)]
    Работа над ошибками.
    На схеме №2 бачок стоит на полу, рядом с котлом. Если бачок поставить еще ниже котла, ниже точки слива, то какое будет давление в системе?:)]
    Работает, работает:)]
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    По моему, парень толковал про воздушный пузырь в трубке, а не про саму трубку... Воздухоотводчик там поставить, что ли?
    Увеличится?
