Расширительные баки для СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем German828, 08.02.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кстати открытый расширительный бак не обязательно ставить в верхней точке. Вверху достаточно сделать врезку трубы. Сам бак можно ставить на полу внизу.
  2. LeShA-898
    LeShA-898
    LeShA-898
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня открытая система отопления с естественной циркуляцией, чтобы залить в нее этиленгликоль необходимо сделать ее закрытой? Как это лучше сделать? Схема прилагается.
  3. LeShA-898
    LeShA-898
    LeShA-898
    Челябинск
    И на сколько необходимо мембранный бак при объеме системы примерно 210 литров и заполнении ее теплоносителем из этиленгликоля.
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Бытует мнение, что при использовании не воды (антифризов) объем РБ должен быть 15% от объема жидкости.
  5. LeShA-898
    LeShA-898
    LeShA-898
    Челябинск
    Спасибо! А что скажите на счет схемы? И возможно ли естественная циркуляция в закрытой системе?
  6. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Скажите, а каким образом заполнять такую систему? Только в нижней точке подключать насос и закачивать воду пока не прекратится выделение воздуха в РБ или есть другой способ?
  7. LeShA-898
    LeShA-898
    LeShA-898
    Челябинск
    Подскажите пожалуйся может вопрос и не по теме, но можно ли использовать не замерзайку для омывания стекол, которая в а/м в качестве теплоносителя??
  8. EricMan
    EricMan
    EricMan
    Ярославль
    Здравия всем.
    Подниму тему.
    Можно ли ставить открытый расширительный бак в верхней точке, но врезать его в обратку до насоса? Монтирую двухтрубку. Мне кажется, что если поставить расширитель на подаче, то воде проще будет идти в бак и так кипеть, чем идти в подающую трубу. Остается только открытым вопрос, куда будет идти воздух.
  9. djgrom
    djgrom
    djgrom
  10. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Двухконтурный котел. а я вначале заливаю закрытую систему самотеком из "ведра!" далее выкручиваю ниппель в расширительном баке (24 литра) и заливаю воду с помощью садового опрыскивателя примерно 10 литров (из водоснабжения не хочу подпитывать). Закачиваю давление 2 в разширительный бак. открываю кран в систему и в системе появляется примерно 1.6 давление. далее краны маевского по батареям. усе. (ну нет воды для подпитки пока)
  11. v2307
    v2307
    v2307
    Тольятти
    Всем доброго дня. Помогите в ситуации. Стоит котёл протерм 40 klz, который имеет встроенные расширительные баки на ГВС и отопление. Вчера из предохранительного клапана, который стоит перед бойлером закапала вода. Думал проверить давление в расширительном бачке, а из нипеля вода пошла, то есть бак под замену. Сегодня куплю новый бак. Вопрос какое давление воздуха в нём накачать, и как вообще правильно настроить? Давление при котором включается насосная станция (подача воды в бойлер котла) 3,2 атм.
  12. Мадина280411
    Мадина280411
    Мадина280411
    Новоишимское
    Konstantin, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, поставили новую систему отопления в маленькой квартире. Обьем воды примерно 50 литров. И когда начинает греться котел. он через расширитель выбрасывает воду хотя в комнатах батареи еще холодные. получается кошмар какой то, заранее спасибо
  13. Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Здравствуйте, В закрытой системе установлен мембранный бак на 12 л., в связи с тем, что встроенный в котел расширительный бак пришел в негодность (со слов мастера) можно ли паралельно через тройник установить дополнительно еще бак на 18 литров. Объем системы около 350 л.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Судя по объему системы, не только "можно", но и нужно.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Как стравить воздух с расширительного (мембранного) бака при установке сгоном вниз?
