Расширительные баки для СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем German828, 08.02.07.
  1. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    @djotr,
    Бак нужен не для того чтобы давление не росло, а чтобы воде было куда расширяться.
    Вполне логично, что вода в расширительном баке холодная: затекла горячая и остыла. Тем более, что горячее стремиться подняться вверх.
  2. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Я сливал воду с бака когда в системе была вода 60 градусов. То, что она остыла - исключено.
  3. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Вот что случилось с моим расширительным баком WESTER, который стоит на отоплении.
    Прям сбоку трещина!
    Можно с этим еще что-нибудь сделать? Или только замена?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  5. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Да нет. Всю зиму отопление работает.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Можно попробовать мембрану вытащить и потом заварить.
    З. Ы. В теории его потом испытывать нужно.
  7. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Дешевле тогда, наверно, новый купить)
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :super:
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В ГА вода находится в мембране, в самом баке ее не должно быть. У Вас порвана мембрана (вода в корпусе бака) + трещина в корпусе бака - проще менять целиком.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А почему синий бак стоит? Эти предназначены для ХВС, для отопления берите красный
  11. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Таким умником был тот, кто сделал нам отопление. Это сейчас я только, по истечении 8 лет, узнал, что этот бак для холодной воды.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Первая мысль, что вы про меня:)], хотя если честно разницы большой не вижу. У меня на ХВС долго стоял красный бак
  13. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Конструктивно они сильно отличаются? Вроде, по характеристикам, этот бак тоже выдерживает 100 градусов.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Нет, разница должна быть в мембране, точнее в материале для разных температур. Но на практике мембраны продаются для всех типов баков одни и те же
  15. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    А такому насосу нужен расширитель?
