Расширительные баки для СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем German828, 08.02.07.
  1. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Подскажите, а такой бак: https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/kotly_i_otopiteli/aksessuary_dlya_kotlov_i_otopiteley/12372397/. Можно использовать на холодную воду как ГА? В чем разница у них между красным и синим?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, нельзя, это расширительный бак для систем отопления, в нём мембрана не из пищевой резины.
    Для систем водоснабжения применяют гидроаккумуляторы синего цвета. Вместе с тем при покупке необходимо требовать от продавца гигиенический сертификат на изделие.
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Полный бред!
    При естественной циркуляции важно удалить воздух из ВЕРХНЕЙ точки в системе отопления. А она никак не может быть на обратке!
    И самый простой способ установки расширительного бака - именно в этой точке.
    Очень желательно, чтобы в таком случае эта точка и расширительный бак находились не менее 3-5 метров от котла.
    Но и это все КРАЙНЕ ИНДИВИДУАЛЬНО и зависит от множества факторов.
    Действительно, можно установить в верхней точке воздухоотводчик или кран для стравливания воздуха, а РБ установить в другом, более удобном для эксплуатации месте, в том числе и на обратке.
    что касается всех трех "неправильных" схем - то все они существуют в реальности, а один "продвинутый" клиент еще несколько дней смотрел у себя в доме на расширительный бак у себя в доме, установленный по одной из схем, и говорил, что "ОНО НЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ". Так что мне это часто приходилось слышать.
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    @ZAMAL, на какой высоте делать перегиб трубки, которая из верхней точки в расширительный бак пойдёт?
  5. trashere
    trashere
    trashere
    В субботу буду закреплять и подсоединять РБ к строящейся системе отопления. Монтажники собрались ставить его штуцером для воды вниз, как и рекомендует большинство руководств по установке.
    При заполнении системы теплоносителем в баке явно вместе с водой окажется много воздуха. Часть из него выйдет при заполнении, но поступающая при опрессовке вода должна запереть его.
    Как я понял, в итоге воздух растворится в теплоносителе (вода), но ведь пишут, что наличие растворенного воздуха - это не очень хорошо.
    Вопрос - насколько верно то, что я написал и нужно ли беспокоиться о наличии этого воздуха?
  6. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Подскажите. Система отопления сварена из труб 50.
    Расширительный бак на полу, между верхней трубой и потолком очень маленькое расстояние, поставить бак выше верхней точки невозможно.
    Система работала самотёком много лет. Этим летом поставил циркуляционный насос.
    Вырезали кусок трубы, нарезали резьбу, накрутилимуфты и краны...
    Короче, теперь где-то на соединении подсасывает воздух и водяной столб за сутки падает в бак.
    Других мест подсоса воздуха быть не может.
    В идеале нужно поставить расширительный бак выше верхней точки, но это невозможно.
    Если поднять расширительный бак выше точки установки насоса.
    Будет-ли работать система?
    Не будет-ли дальше сосать воздух?
  7. американец27
    американец27
    американец27
    А "сама" она тоже без РБ работала? Поставьте воздухоотводчик в верхнюю точку.
  8. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Работала "сама" с РБ на полу.
    Воздух пошел после "врезки" насоса.
    Вчера сделал как на последней картинке. Полёт нормальный
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы воздух "подсасывался", то через ..дыру. Через эту же дыру система бы и "текла".
    Если не течет, значит версия с "подсосом" неверна.
    Вода выходит в ведро?
    Понятно (?) что "появившийся" воздух ее и вытесняет.
    А если "подсоса" нет совсем (?)
    ...А вот это попробуйте. :um::ogo:
    Собственно, без вариантов.
    Если насос 25х40, температура в СО не выше 70-80*, а бачок максимально поднят к потолку,
    то будет.
  10. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Не факт. Там где вода не проходит воздух проскакивает аж со свистом.
    Смысл в чем, РБ в в виде ведра на полу создаёт разрежение в системе. Пока вся система была герметичной (всё на сварке) разрежение в системе не давало водяному столбу упасть в ведро.
    После установки насоса появилось несколько мест с резьбой, где резьба уплотнена фум-лентой (муфты, краны...)
    Вот где-то через фум и стало подсасывать.
    Где подсасывало так и не обнаружилось, думал капелька всё таки появится после поднятия РБ
    Попробовал.
    Циркуляция с выключенным насосом есть.
    Насос 32х80.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда опрессовка водой - по умолчанию неправильная?
    К тому же, для того, чтобы воздух "подсасывало", необходимо давление внутри системы
    - ниже (!) атмосферного.
    Вы, конечно, это сделали (!) опустив бак на пол.
    Но подсос - по прежнему, не ваш случай.
    - К разрежению созданному, добавилось разрежение на всасе насоса.
    Получился. разве что не полный "вакуум".
    Как известно (?) при этом вода начинает "кипеть" пузырями задолго до 100*.
    Т. е. "воздуха" полно и без "подсоса" снаружи.
    А "падает ли (?) вода в ведро на полу с включенным насосом?
    Больше напор (8м.) = больше разрежение на всасе.
    Такой мощности / напора не нужно системе с ЕЦ. Нужен 25 (32) х 40!
    Если держаться версии
    воздух проходит, вода - нет
    Достаточно слить воду и опрессовать систему воздухом.
    Если давление 2 атм. упадет до 0 - значит, .."подсосало. Снаружи, да из системы:ogo:.
    Дело трудоемкое, но ...поискам поможет.
    Загвоздка, имхо, будет на ..молекулярном уровне:um::ogo:
    даже, если дырка размером в 30 ..нанометров,
    в нее одинаково пролезут, по "габаритам" и 1 молекула воды и 1 молекула О2.:aga:
    ..Молекула азота воздуха (его в воздухе ~ 73%), ..застрянет.:flag:
  12. vakhtin
    vakhtin
    vakhtin
    Челябинск
    Важнее правильно рассчитать объем бака, необходимый для этого отопления.
    Расчёт в студию, плиз
  13. l_denis
    l_denis
    l_denis
    А чего там считать? Объём воды в системе можно измерить при заполнении. Коэффициент теплового расширения воды известен.
    При 100 градусах объём увеличивается примерно на 4%
  14. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приветствую. почитал ветку есть пару вопросов...
    1. так и не нашёл ответа по сути. какой рекомендует расширительный бак для отопления? Какой фирмы чтобы прослужил побольше.
    2 вопрос касается уже гидроаккумулятора на холодную воду. за 3 года использования сорвалось уже 2 груши...менять её дело и малоприятное и затратное. вот хотелось бы задать вопрос. реально ли перед гидроаккумулятором На питьевую воду поставить фильтр грубой очистки в систему чтобы ржавчина в него не попадала или ещё что (при замене смотрел вышедший из строя старый-весь в ржавчине изнутри)...ну и опять же. какой гидро аккумулятор посоветуете на питьевую воду?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Dobro041185, у меня на ХВС 5 лет Рефикс работает, 33 литра.
    Даже частенько лень давление воздуха поддерживать правильное. И то - держится...
