Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. Агенс
    Агенс
    Агенс
    При использования конвекторов для отопления дачи, потребление электроэнергии в режиме антизамерзания как раз важный показатель, потому-что даже если приезжать каждый выходной, все равно более 70% времени конвекторы будут работать в режиме антизамерзания. И еще присутствует моральный эффект, ведь находясь на даче и поднимая температуру в доме до нормальной мы делаем это для своего комфорта, а режим антизамерзания, как-бы работает вхолостую, не давая только разморозить водосодержащие системы.
  2. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    Спорить не буду, но все таки хотелось бы видеть цифры при "полной загрузке" оборудования, т. к. обсуждался, на сколько я понимаю, изначально вариант с постоянным проживанием.
  3. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Обзор супер!
    В МО цены еще круче:
    За право подключения запрошено 350000р.
    Проект и подключение тоже в 2 раза дороже
    Ответственные работы тоже раза в 2 дороже
    Плюс требуется вентиляция, покрытие стены негорючими материалами и т. д.
    Все прикинул получается, что для запуска газового отопления нужно вложить порядка 800000 р.
    Затраты на развертывание системы отопления (с учетом конвекторов Нуаро, кабелей, плинтусных каналов, автоматов, Кситала) порядка 60000...750000 р.
    Но и электричество в нашем садоводстве 3,5р./кВт/ч.
    Расчет мощности конвекторов из расчета 100 Вт/м2. Для "растопки" с минуса, лучше взять 200Вт/м2 или иметь дополнительную мощность в виде переносного газового нагревателя или дополнительных электрических нагревателей или включать отопление за сутки до визита.
    У меня в бане расклад такой: по приезду "нагоняю" температуру печкой, газом и тепловентилятором (ну и конвектора работают); далее работают ТОЛЬКО конвектора (расчитал как 100 Вт/м2, но не учел необходимость "растопки"), причем в режиме 50% работы.
    Т. о. Для дома 150м2 для режима наездов в выходные и на праздники нужно 150м2*100Вт*24ч*50%=180 кВт или 630 р. в день. За холодный сезон на даче проводим не более 55 дней (75 с учетом пятничного разогрева). Т. е. Отопление выходного дня обойдется ~48000р.
    Соседи на постоянное отопление и обслуживание котла и магистрального оборудования тратят порядка 25000р.
    IMHO
    Вывод: если топить на выходные,- Топить можно на проценты от разницы в стоимости внедрения газового и электрического отопления.
    Для постоянного же проживания все же лучше газ.
  4. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Да Вы правы. Добавлю два слова. Некоторые при постоянном проживании днем топятся соляркой, а ночью при ночном тарифе электричеством. Но это нужно считать.
    Тут прошедшую неделю на обучении был по работе по электробезопасности и по энергосбережению. Так вот мозги нам парят этими постановлениями правительства по энергосбережению. А решение другое есть: обеспечить подключение газа в сельской местности за вменяемые деньги (как это формально сделано для подключения к сетям за 550 руб) и многие подключатся и будет существенная экономия злектроэнергии. Все у нас как обычно "через одно место".
  5. vag045
    vag045
    vag045
    Доброе время суток!
    По теме конвекторов есть пара вопросов.
    Купил себе на дачу пару киловатников и один двухкиловатник Balu.
    Стоят на колесах: места не занимают и мобильно.
    Решил составить схему электропотребления на даче, и у меня возник первый вопрос: сколько времени в сутки работают конвекторы во включенном состоянии? Понимаю, что многое зависит от температуры и теплоизоляции самого помещения. Поэтому допустим, что изоляция нормальная. По ощущениям, из 24 часов часов 18 он работает.
    Второй вопрос. Конвекторы механические. Посоветовали купить их, т. к. электронные менее надежные. К однокиловатникам, в принципе, претензий нет. Но вот двухкиловатник когда переключается или нагревается (остывает) издает громкие механические звуки. В основном это происходит при положении регулятора на 2 квт. При включении конвектора в режиме 1 квт. посторонних звуков гораздо меньше. Нормальна ли такая работа или это брак?
    Такой вот обогрев.
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    У меня в бане отопление конвекторами. В мороз -18 конвектора 47сек. работали 47 сек. Отдыхали (Nobo).
    Комната отдыха,- каркасник (слой утеплителя 200мм, пластиковые окна). Расчет велся 100 вт/м2, взял с небольшим запасом (6*5, по внутренним размерам меньше; 6 конвекторов 0,5 кВт). Но не учел необходимость "разогрева" помещений (конвектора из расчета 100Вт будут очень долго разогревать дом из минуса),- буду менять два конвектора на 0,75 и 1 кВт.
    Автоматы и проводка должны быть рассчитаны на одновременную работу всех конвекторов.
    У Electolux есть интересная опция,- клавиша половинной мощности,- разогреть можно полной мощностью, а далее перевести на половинную (работает половина ТЭНа) и подключать другую нагрузку (ТВ, микроволновку, чайник и т. д.)...
    Относительно механических,- у фирменных электроника нормально работает при напруге 180...230В, а у механических меньше точность и, соответственно, чуть выше расход электроэнергии. Щелкает скорее всего биметаллическая пластина или релюшка...
  7. vag045
    vag045
    vag045
    У Ballu тоже градация мощности. 0,5 или 1 квт; 1 или 2 квт. То есть - 2 режима.
    В связи с этим, интересный вопрос: что лучше, греть потихоньку на нижнем пределе или разогреть на верхнем, а затем поддерживать?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Обогрев наиболее эффективный низкотемпературный.
    Как нагреваете: дело личного предпочтения. Гораздо важнее как поддерживать стабильную температуру.
  9. vag045
    vag045
    vag045
    Это опыт или теория?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Опыт проживания в доме с конвекторами 15 лет.
    Три месяца как перешел на отопление электрическими ТП.
    Теорию не готов мусолить. :)
  11. vag045
    vag045
    vag045
    ТП - это что, и почему перешел?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Новый дом - новое отопление... ТП -теплый пол.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/352109/list
  13. vag045
    vag045
    vag045
    Извини, дорогой, но из ссылки ничего не понял.
    Можно просто, по-русски :)
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я молчу... :) Можно картинки посмотреть. ;)
  15. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Как правило электрическая мощность величина лимитная.
    Естественно лучше разогреть полной мощностью (в это время не включаем других потребителей), а затем, переведя конвекторы в режим половинной мощности, можно использовать другую нагрузку.
    Я бы предложил при периодических наездах расчитывать на 200 Вт/м, т. е в режиме поддержания (половинной нагрузки) будет 100 Вт/м.
