Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. vag045
    vag045
    vag045
    Конкретно к ситуации:
    в жилой зоне дачи (без учета полуподвалных помещений и мансарды) две комнаты 7 и 16 квм.
    По приезду на дачу врубается тепловая пушка 4,5 квт и затапливается печь (хорошая, новая, любимая, старая почти не грела, хотя по размерам была в двое больше). Также врубаются два конвектора 1 и 2 квт, соразмерно площади помещений. Через час пушка вырубается.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Последовательность очень рациональна. Набор отопительных "приборов" оптимальный для дачи.
  3. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Вчера приехал на дачу, температура на улице -20, в доме +7. Расход электроэнергии за 14 суток составил 660 кВт час, при стоимости киловаттчаса 2,37 руб., затраты составляют 1564 руб, т. е. за месяц самого морозного периода за работу конвекторов в режиме антизамерзания я бы заплатил 3350 руб, или 112 руб в сутки. Конвекторы были в работе 22% от общего времени (в декабре- 6%).
  4. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Если температура на улице - среднесуточная за эти 14 суток, то показатель теплопроводности вашего дома 0,073кВт*Ч на 1 градус разницы температур снаружи-внутри.
    но когда вы начинаете разогревать дом то тратите энергию не только на диффузию тепла на улицу, но и на впитывание его дома, которое он в ваше отсутствие отдает улице,
    по моему опыту - экономия в таком режиме по сравнению с постоянным поддержанием температуры на уровне 16-20С, где-то 20-50%, и чем холоднее на улице тем процент ниже (хотя разница в затратах в абсолютном значении выше), но году в среднем 30-35% где-то получается
    но зависит от теплоемкости дома в первую очередь, или точнее от соотношения теплоемкости к теплопроводности.
    но главный минус- дискомфорт, надо разогревать дом по приезду.
    2 бюджетных выхода (окупаются за год):
    - поставить тепловой насос воздух-воздух (инверторная сплит-система с подогревом картера) - тогда в целом в 3 раза на будет дешевле топить дом при поддержании температуры в отсутствие вас на уровне 20С (по сравнению с затратами на поддержание такой температуры конвекторами), или 2 в раза дешевле поддержания конвекторами в будни +5..+7С, с разогревом дома на выходных,
    - подключить GSM управление конвекторами
    первый чуть более затратоемкий, но экономия на периоде года и больше выше, и комфортней
    идеи не мои, я только подытожил) сам выбрал первый с апгрейдом через пару месяцев по второму для дистанционного контроля ситуации в доме
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подскажите какая сплит система будет работать до - 30 (сейчас в Подмосковье морозы стоят) :hello: - что то я по общался с установщиками кондеев и обзвонил много фирм понял одно что чем холоднее на улице тем меньше от него толку на обогрев :faq: а другие тверждают что ВОЗМОЖНО будет греть :|: Очень не охото потерять деньги на ветер :son:
  6. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Толковых продавцов и установщиков похоже в Мск очень мало - мне когда ставили (-22С)- запрещали включать его) пришлось им на пальцах объяснить зачем я купил
    в соседнем разделе "Тепловые насосы" есть ветка про ТН "воздух-воздух" https://www.forumhouse.ru/threads/56022/ там все подробности
    себе купил Зубадан
    Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VABH
    Характеристики его работы вот здесь http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml
    конечно в -28С он выдает только от 50% до 60% от номинальной мощности (в зависимости от температуры в доме - чем она выше, тем меньше он отдает энергии и тем больше он тратит на ее перекачку), при этом расход 183-190% номинала по потреблению и все равно это на 20-25% дешевле, чем эту энергию получить конвектором
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Алексей Р, вы Зубаданом не перехитрили всех, а скорее несколько обманули себя. При -25 у него СОР равен 1, что означает тепла выдает ровно столько сколько электроэнергии затратил, а при меньшей температуре за бортом еще и больше электроэнергии тратит. Раза в 3 экономии от него можно получить при температуре за бортом +5 +7 и в помещении +20. Только при такой разнице температур эта экономия на столь существенная. Вот тепловой насос "грунт-вода" реально в нашей местности и зимой экономит. Только его инсталляция как и подведение газа выводит срок окупаемости 12-15 лет относительно конвекторов по сегодняшним ценам. Только через 15 лет что там с тепловым насосом будет, а конвектор снял и новый поставил без чьей-либо помощи.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может я и ошибаюсь, но насколько я понимаю, СОР это отношение перекаченного тепла к потраченному. Но потраченное тепло тоже греет дом с КПД практически 100%. ...
    Уже понял, что ошибаюсь :|::) ...
    Обычно почти всё потребление идет в уличном блоке и он дом не греет... Чтобы грел, надо только радиатор на улицу выставлять. :)
  9. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    ) похоже на утверждения дилетанта: посчитайте сами
  10. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Всю тему прочитал, но...Лошара я в этом! Просто скажите: Хватит ли мне выделенных пяти киловат, сруб 7х9,полтора этажа, всё рубленное (фронтоны,перегородки),10 стеклопакетов-конвекторами топить для ПМЖ? Ответьте плз!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не хватит.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У меня 6х9 и 5 киловатт эл .- на освещение и т. д. 1квт. остаётся на отопление 4 квт. Для моего домика прикидывал эл. конвекторы НОВО в кухню 1квт (13кв.метров). в санузел 500 ватт (5кв.метров). остаётся в залл 2.5квт (27кв.метров). Если честно с трудом я верю что смогу прогреть свой домик :hello:. А ваш вариант даже думаю побольше в метраже. Вот как и вы сижу и думаю что покупать ? Знаю точно летом утеплю и обошью сруб (бревно24) и цоколь (он промерзает).
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Ну они что, сразу все врубаются на полную катушку и молотят непереставая?! :faq:
    Не хватит! :no:Обломали всю мечту! :(
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так и думал что не правильно поймёте - то что я написал это мои расчёты- а на данный момент этого у меня нету :|: только по моим расчётам этого маловато ну или на полном пределе - На данный момент приезжаю в холодный дом на улице - 20 дома -10-повесил плотную штору на вход в комнату её не топлю совсем (двери пока нет) включаю два ветерка один кухне другой в санузле (перегородок пока нету) 2квт+2квт =4 квт и греюсь (короче работаю постоянно на кухне) - может дом не прогретый но по моим ощущениям этого маловато - если жить постоянно может стены прогреются и станет теплее :faq: У меня такая же мечта как у вас :victory:-(А ковекторы должны при достижение заданной температуры отключаться :hello:)
  15. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Возможно 4 кВт и хватит, при условиях:
    сделать относительно хорошее утепление дома,
    в ваше присутствие в сильные морозы "помогать" твердотопливным/газовым котлом или печкой (лучше с длительным горением),
    относительно высокая теплоемкость дома (тогда в ваше отсутствие в сильные морозы без дополнительной помощи дом не будет успевать сильно остыть)
    мне для 80 квМ дома из бревна без доп. утепления со средними показателями по теплопроводности хватает 5кВт поддерживать автономно +20С внутри при -35С на улице
    расчетные графики ниже
